 vf2 bientot pick-up?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 22 Sep 2010, 8:59 pm
L'info sur le fait qu'il ne faut pas mettre des poussoirs Peugeot sur un AAC Simca, je l'ai vue plusieurs fois sur des sites parlant des Bagh ou des Murena.
Perso je n'en sais rien.
Sur l'association entre le 30G530 et les 2 DCNF, je ne sais pas du tout.
Il faudrait demander à un "préparateur" ?
Peux-tu STP me confirmer la réf exacte de l'AAC de la 309 ? 30G530 ou 306530 Question
Merci.
Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 22 Sep 2010, 9:09 pm
c'est bien 306530 et non pas 30g530!!!!!!
je viens de traverser la cour en slip exprès pour ca Laughing [img][/img]
la photo est pas terrible Sad
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 22 Sep 2010, 9:15 pm
Heureusement il fait doux ce soir ddr
Merci pour l'effort, il n'y avait pas d'urgence lol!
Ca m'étonnait, ce 30G530 (qu'on trouve dans l'EA 309 moteur Talbot), je pensais bien que c'était une coquille.
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 22 Sep 2010, 9:29 pm
Je vois que Politecnic vend des poussoirs Peugeot pour les Bagh...
Une bonne idée je pense serait de les contacter, en leur demandant si on peut les mettre avec un AAC Simca, pour voir ce qu'ils en disent.
Bon, évidemment, vu qu'ils les vendent, ils vont dire c'est tout bon.
Mais en les cuisinant un peu...
A moins que "pièce d'origine emballage Peugeot" veuille justement dire que les poussoirs sont d'origine (Simca-Talbot), mais seulement emballés Peugeot.
http://www.politecnic.com/piecesmoteur.htm
Sur le site de Tiereud : http://tiereud.free.fr/simca1308/anciensite/index.php?f0=pagesTechnique&page=accueilmot&pagemot=mot5
On trouve ceci :
"Idem que pour l'AAC, ces poussoirs, aux faces d'appui creusée, sont morts. Il ne faut pas remonter des poussoirs dans cet état. Le traitement de surface n'est plus présent et il vont s'user de plus en plus, provoquant des réglages de culbuteurs fréquents, ainsi qu'une usure plus rapide de l'AAC. Le mieux est de monter des poussoirs PEUGEOT pour 309 à moteur SIMCA. En effet le traitement de surface est beaucoup plus efficace, mais le prix…
(dernière info: les poussoirs de 309 ne se panacheraient pas avec les AAC Talbot) "
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 22 Sep 2010, 10:08 pm
ca m'avance pas beaucoup au contraire Sad
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 1:08 pm
une autre particularité du 309.
la rondelle elastique derriere le pignon de l'allumeur.
mauvaise surprise une pastille de desablage percee sur la culasse
forcement sur une voiture badgée peugeot fallait bien une merde Laughing
cet apres midi je remonte le bloc.j'ai remis l'aac 132106 neuf et
des segments .
phil.[img][/img][img][/img]
Nombre de messages : 1701
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 1:27 pm
Ah ! Shocked
Voici un véritable atelier avec tout l'affichage technique au mur...! Wink
Nombre de messages : 8396
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 1:39 pm
On voit bien les détails techniques.
Nombre de messages : 6582
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 1:41 pm
sygus
pas idiot la rondelle élastique. ça doit éviter un jeu de fonctionnement en latéral sur le guidage de l'arbre, donc une révolution plus régulière au ralenti si celui ci est bas.
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 1:43 pm
Nickel.
Nombre de messages : 17255
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 5:16 pm
sygus
oui eddy
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 6:27 pm
Attention à ne pas la craqué la rondelle eddy , une mauvaise pénétration de l'arbre est si vite arrivée. ptdr
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 8:17 pm
encore des petites differences.
le bout de l'arbre primaire be1/5 de 309 fait 15.5
celui de la solara et horizon fait 11.5 donc je vais tourner une bague...
par contre impossible de monter la bv de 309 sur un 6j2a.
le pignon d'aac a des percages decales j'ai comparé avec un simca.
bon,une distri toute neuve pour le pickup aac compris.
phil.[img][/img][img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 8:51 pm
En réalité, je ne crois pas :
Si tu superposes les 2 pignons, tu verras que quand les 3 trous de fixation à l'arbre à cames coïncident, les repères de calage aussi.
(j'ai essayé pour vérifier).
Le pignon de gauche sur ta photo est du 2ème type, avec les dents asymétriques et l'anneau en caoutchouc, alors que celui de droit est un "Simca" classique.
Ce qui est décalé, ce sont les trois "grands" trous.
Le pignon de gauche se trouve aussi sur les Horizon et les Rancho, ceux que j'ai viennent d'Horizon, et sont identiques au tien qui vient d'une Peugeot 309.
Je n'ai pas compris pourquoi tu ne pourrais pas mettre une BE1 sur un J2A Question
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:03 pm
salut bruno.
je parlais bien des 3 grands trous Smile
le bout de l'arbre primaire fait 15.5 (309)
le trou du villebrequin simca est de 12.
c'est la premiere fois que j'en demonte un aussi recent Laughing
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:10 pm
Salut Phil,
Ok, les 3 grands trous n'ont pas de fonction mécanique.
Donc l'important, c'est de savoir qu'on peut monter un pignon du 1er ou du 2ème type, sans risquer de décaler la distribution.
Pour la boite je ne comprends toujours pas : le trou est de 12mm quand la boite est une boite Simca, mais sur un J2A il n'y a jamais de boite Simca.
Donc ça veut dire que les boites AC428 ont le bout de l'arbre primaire de diamètre 12 ?
Et que donc on ne peut pas mettre une BE1 directement car diamètre 15,5?
Toutefois je suppose qu'on peut extraire la bague et la réaléser?
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:16 pm
oui la ac428 fait 12 comme la at simca
et la be1 de solara et horizon fais 11.5 /11.8
pour la distri c'est ok j'ai comparé avec les 2 aac et les 2 pignons
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:22 pm
Ok j'ai pigé: La BE1 de 309 a un diamètre plus gros que les BE1 montées sur Simca-Talbot.
C'est bon à savoir : une boite de 309 ne se monte pas directement sur une Horizon, alors ?
Et sur l'arbre à cames neuf, tu mets les poussoirs en bon état du moteur de 309... Question
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:30 pm
c'est ce que j'ai fais oui
vu l'etat je pense pas prendre un gros risque.
j'ai precieusement stocké l'aac 309 comme neuf (ca rime)
je le remonterai dans un 1294 pour une 1100.
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Dim 26 Sep 2010, 9:34 pm
Espérons que l'info disant que les poussoirs Peugeot bouffent les AAC Simca est fausse... Sad
Ca serait malheureux de bouffer un 132106 neuf !
Bravo pour la Bagh top la seule voiture que j'aimerais avoir en plus de ma 1100 ! oui
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mar 28 Sep 2010, 8:53 pm
pour comparer
les 2 bv5 [img][/img]
Nombre de messages : 4487
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mar 28 Sep 2010, 9:43 pm
c'est quoi la tache de sang en bas à droite ?......
M'en vais appeler les experts ! ddr
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mar 28 Sep 2010, 9:56 pm
AC 428 :love
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mar 28 Sep 2010, 10:13 pm
Rouge Delage ? Charleston en vue ?
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 9:19 pm
c'est le voisin l'avait pas vu les toutous.
la couleur c'est normal avec ce qu'il avale 51 [img][/img]
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 9:25 pm
Non, pas les toutous! S i vous voulez, je connais des chats pour remplacer. Plus drôle.
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 9:45 pm
Mais je me trompe où ils devraient avoir chacun un petit tonneau accroché à leur collier...histoire de sauver l'homme en perdition dans la montagne...? Suspect
C'est pas le voisin qui grille dans le barbecue tout de même ? affraid
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 9:58 pm
ya longtemps que je les ai vidé les tonneaux, enfin leur contenu Laughing
avec le voisin ptdr si c'etait lui sur la grille il aurai plus de flammes Laughing
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 10:52 pm
il est alcollique?
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Mer 29 Sep 2010, 11:43 pm
il est alcollique?
No
greg, sort de ce corps !!
ddr
MessageSujet: Re: vf2 bientot pick-up?   Jeu 30 Sep 2010, 12:07 am
j'ai picolé justement
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» Topic officiel DATSUN pick up 720 KING CAB 2WD & 4WD
» Variantes du Pick-up
» Pick-up Top chop Crew cab
» jtlarsouille : Pick up from Portugal
» ma 1ere datsun : le Pick up !
