 Filtre a huile bloque
vince84210
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Filtre a huile bloque   Mer 09 Sep 2009, 4:55 pm
Bonjour tt le monde,
je rencontre des difficultes a demonter mon filtre a huile, j'ai essaye avec une cle a chaine mais tres peu de place puis au tournevis, a la main aussi.
Auriez vous une technique avant que j'attaque le martequ burin?
Merci par avance
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: Filtre a huile bloque   Mer 09 Sep 2009, 4:59 pm
c'est toi qui l'avait monté? moi je monte les miens a la main uniquement en ayant au préalable huilé les joints.
je suis vraiment impressionné que ca vienne pas avec la clef a chaine! tu dévisses bien dans le bon sens (inverse sens des aiguilles d'une montre)? je te pose la question betement mais on ne sait jamais.
Si oui, t'as plus qu'a perforer le filtre avec un gros tournevis et faire levier pour tourner (le faire en bout de filtre pour eviter d'endommager le filetage sur le bloc)
MessageSujet: Re: Filtre a huile bloque   Mer 09 Sep 2009, 5:01 pm
je le démonte pour ma part avec une clé à filtre du type bride et serrage par molette, ça va bien mais il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place.
Je n'ai jamais eu de difficulté, donc pas d'expérience des cas difficiles.
Attention aux méthodes violentes, le support du filtre à huile (le haut de la pompe) est fragile.
vince84210
MessageSujet: Re: Filtre a huile bloque   Mer 09 Sep 2009, 6:29 pm
le filtre a 25 ans, ce n'est pas moi qui l'ai monte et je tourne dans le bon sens.
j'avou qu'avec la cle a chaine ce n'est pa evident je n'ai pas de place.
je vais essaye de me procurer une cle a filtre type bride.
