 huile moteur
Phil17
Nombre de messages : 181
MessageSujet: huile moteur   Sam 23 Mai 2009, 7:16 pm
bonjour;
j'ai vu que ma 1100 fumée un peut blanc,j'ai controlé le bouchon moteur et je me suis appercu qu'il y avait un peut de mayonnaise.
dois je faire une bonne vidange ou je suis bon pour un joint de culasse.
MessageSujet: Re: huile moteur   Sam 23 Mai 2009, 7:22 pm
la mayonnaise sous le bouchon de remplissage n'est pas du tout un problème, il y en a toujours, plus ou moins suivant la température extérieure.
Il y en a même avec un moteur en parfait état, donc ça n'indique rien sur un éventuel problème de joint de culasse.
La première chose à faire est de regarder l'aspect de l'huile dans le carter : mayonnaise ou pas ??
Phil17
MessageSujet: Re: huile moteur   Sam 23 Mai 2009, 8:36 pm
je te remercie de ta réponse mais j'ai controler la jauge et elle parcontre l'huile a l'air propre.
je m'appercois aussi que la voiture a des petit dératé quand je redémare d'un rond point ou d'un stop mais je pense q'uil ne s'agite pas d'un réglage car au ralenti elle troune bien
MessageSujet: Re: huile moteur   Sam 23 Mai 2009, 9:25 pm
Il y a plusieurs causes possibles.
Avant de chercher d'éventuels problèmes, il faut faire le tour de l'état de santé des deux "chaînes" importantes du moteur : la chaîne "carburation", et la chaîne "allumage".
Difficile de te répondre quand on ne connait pas l'état de la voiture.
Phil17
MessageSujet: Re: huile moteur   Sam 23 Mai 2009, 10:39 pm
je vais controler un peut tous ca merci a toi bruno a+
huile moteur
