 [validé] encore une de sauvée
pompiste
Nombre de messages : 107
MessageSujet: [validé] encore une de sauvée   Mer 06 Mai 2009, 7:55 pm
Voila maintenant j'ai une 1100. Un break GLS boite auto de 78
http://img16.imageshack.us/img16/5731/1004333.jpg
Elle était a sauver et je passais par la. Restée sans rouler pendant 10 ans elle est tres saine mais a néanmoins besoin d'un joint de culasse.
Je ne sais pas encore si la boite marche bien, se sera la surprise.
J-M
Nombre de messages : 3381
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mer 06 Mai 2009, 8:00 pm
Bonsoir et bienvenue ! 51
Elle a l'air en bon état. Perso j'aime beaucoup les 1100 break, j'en ai un, LS de 81, blanc aussi.
A bientôt !
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mer 06 Mai 2009, 9:46 pm
Bienvenue effectivement elle semble en bon état bonne restauration.
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Jeu 07 Mai 2009, 7:52 am
Elle va rester dans son jus car elle est en trés bon état. Une bonne révision et un joint de culasse car j'ai un doute vu l'état de l'huile, du circuit de refroidissement et la rouille sur les culbuteurs. ceci dit j' l'ai redémaré sur sa vieille essence (j'aime bien essayer) elle tourne bien.
Par conte ou trouver de la doc sur cette boite auto???
J-M
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Jeu 07 Mai 2009, 9:32 am
Salut et bienvenue !
Comme tout nouveau membre, je t'invite à faire un tour sur ce sujet si ce n'est déjà fait...
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Jeu 07 Mai 2009, 7:56 pm
Bienvenue pompiste,belle 1100.
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Jeu 07 Mai 2009, 8:25 pm
Ce matin je l'ai rangé à l'abris sur la "table d'opération". Lundi je commande le joint de culasse et j'attaque. Je pense que la pompe à essence fuit dans le carter donc je vais faire comme d'hab et metre une pompe electrique. A prioris la boite fonctionne bien (au moins pour manoeuvrer)
J-M
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Sam 09 Mai 2009, 8:37 pm
Quelques photos suplémentaires
D'abord l'interieur:
Tien maintenant il y a deux pédales d'accélérateur et on apperçoit le renvois vers la gauche de commande des essuis glaces.
Et miracle sur ces voitures, quelques photos du desous prise au hasard:
J-M
Dernière édition par SesechXP le Dim 10 Mai 2009, 9:25 am, édité 1 fois (Raison : Edit. modo : balises images)
Nombre de messages : 17769
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Dim 10 Mai 2009, 11:58 am
superbe; bienvenue parmi nous; un break GLS, c'est très enviable!!!! il me plait bcp!!!
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mer 03 Juin 2009, 10:05 pm
Bon des nouvelles de mon break.
Il a été arretté avec un joint de culasse HS suite à une pastille de dessablage percée. L'encien proprio ne s'en est meme pas apperçu. Un coups de chance il n'a pas trops chauffé. Donc, remplacement des trois pastilles (les 2 autres auraient laché rappidement), un bon nettoyage du circuit de graissage à l'ancienne (mélange huile et G.O. dans le carter et faire tourner au démarreur sans bougies ou ici sans culasse), et démontage du carter pour enlever toute la " mayo. La pochette moteur ne se faisant plus, j'ai acheté le joint de culasse, trouvé un joint d'échappement et un d'admission dans mon stock (un peu de chance) et pour les joints de queue de soupape, j'ai mis des joints de moteur SOFIM (voir autre post). Je pense que se W.E. elle tournera. Il me restera les freins à controler puis C.T.
Pour la petite histoire, l'usure des soupapes et des sieges confirme les 95000 Km, on les croieraient neufs.
J-M
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mer 03 Juin 2009, 10:13 pm
Tu n'as remplacé que TROIS pastilles ?
Alors, as-tu vu ceci ? : http://simca1100.forums1.net/vos-1100-personnalisees-f25/arno-86-ma-es-bleu-t420-45.htm
Lis jusqu'en bas de la page...
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Jeu 04 Juin 2009, 7:30 am
Oui je n'ai changé que celles de la culasse car, je n'ai pas déposé le moteur, si les autres sont HS je les remplasseraisbien sur. De toutes façons avant de me lancer dans de longs trajets je ferais beaucoup de local.
J-M
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Dim 14 Juin 2009, 8:28 am
Ca y est, elle est sortie du bloc, elle tourne a merveille, la boit fonctionne tres bien. Apres essais (sur le terrain) une biellette de direction changer ainsi que les soufflets, et les freins AR a controler. Cette boite est assez agréable car on peu paser les vitesses ou démarrer directement sur le troisieme rapport. il faut juste s'abituer a na pas laisser la main sur le levier.
Je ne met pas de photos car ces interventions ne sont que tres banales.
Il memanque le cric et la manivelle, si quelqu'un a une photo que je compare avec ceux que j'ai en stock merci
J-M
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Dim 14 Juin 2009, 10:42 am
Bravo ! top
Quel plaisir ça doit être ! magic
Ca serait intéressant que tu dises ce que tu as fait sur le moteur ?
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Dim 14 Juin 2009, 12:19 pm
Je ferais un récapitulatif à la fin des travaux.
J-M
pompiste
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Ven 16 Oct 2009, 1:09 pm
Voila ça y est elle roule. Pour les traveaux:
- les pastilles de la culasse a changer
- une billette axiale de direction qui avait du jeu mais de par sa conception j'ai pu la réparer
- le souflet de cette biellette à changer
Aprés m'en etre servi sur le térrain comme caisse à outil (ce qui m'à permi de la faire tourener assez souvant) je l'ai passé au C.T. et à part les habituels moteur et boite non étanche et un léger déséquilibre aux freins AR R.A.S.
Elle a donc remplacé la Muréna, dont j'ai été obligé de me séparer (snif), pour m'emmener au boulot (20 Km 4 fois par jours). La conduite est assez agréable bien qu'avec sa puissance fénoménale de 61 CV j'ai du mal à ateindre les 120 Km/h face au mistral (mais bon c'est limité à 90 non?)
Par contre au début la boite semi auto est assez déroutante certe on peu choisir de passer les vitesses ou de démarer directement sur le troisième rapport (trés pratique en ville) mais on l'impression de rouler avec un embrayage qui patine. Mais bon finalement je l'aime bien.
De plus le nuit quel éclairage avec ces phares a iode et ses longues portées on y voit comme en plein jour.
Il me reste à changer l'autoradio pour avoir la FM mais rassurez vous j'aiun sharp de la mème époque donc par de mochetée moderne pour tout défigurer.
Donc pour ceux qui trainent du coté de Montélimar il y a une 1100 berline blanche premier model (un copain) et un break GLS blanc qui roulent tous les jours.
Voila
J-M
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Ven 16 Oct 2009, 1:19 pm
cool de nous donner des nouvelles!!!! je suis content qu'elle ai retrouvé la route
Nombre de messages : 6730
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Ven 16 Oct 2009, 2:19 pm
oui, en plus elle a l'air de rouler plutôt pas mal Cool j'aimerais bien essayer une 1100 automatique un jour, ça doit être étonnant :love
NICO26700
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mar 09 Fév 2010, 10:47 pm
Salut
Super ta voiture
Je suis aussi de la région (sud drome) ce serait sympa de se faire une petite rencontre!
MessageSujet: Re: [validé] encore une de sauvée   Mer 10 Fév 2010, 9:16 am
ca fait longtemps qu'on a pas vu notre ami pompiste...
