 Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011, 9:28 pm
Bonjour Patrick,
je t'ai expédié ce matin du papier à joint ép 0,5mm, 15x20cm environ.
Moui mais il va bien se rater au moins une fois... Very Happy
Ca me coûte moins cher que de lui en envoyer 2 fois ddr
Canaillou va ! Very Happy
merci beaucoup :love
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011, 9:30 pm
Patrick est déprimé à ce point? pale
Tu crois pas si bien dire...
C'est pas la joie en ce moment.... Sad
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011, 10:28 pm
on va le reprimer à coup de pied au derche le Subax :amd allez démarre nous la mob et va faire un tour, ça te remettra la banane Smile
Nombre de messages : 17438
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mer 23 Fév 2011, 2:44 pm
C'est l'age. Pas-trique devrait trouver le remède dans une bonne pharmacie. Les jeunettes sont exigeantes de nos jours Laughing
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 26 Fév 2011, 10:37 pm
A y est ça fonctionne ! après avoir "fabriqué" un joint, changé le spi, réglé tout ça et prié pour que ça tienne le coup Very Happy
La belle a fait ses premiers tours de roues ( 2kms autour du quartier ) juste pour me rendre compte en arrivant, que j'avais oublié... de mettre l'huile dans la boite ! fou
P....n, heureusement que j'ai pas fait 10 bornes ...
Tout va bien, sauf :
L'ampoule de phare a claqué
La culasse fuit au niveau du joint ( ai du resserer)
la veilleuse AR ne s'allume que moteur tournant ( alors que celle du phare AV s'allume au contact...)
Idem pour l'ampoule de feu stop...
scratch
Vos idées sont les bienvenues !!
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 27 Fév 2011, 10:27 am
Un grand merci à Bruno pour la livraison EXPRESS du papier à joint ! :love
et pour les mauvaises langues, oui je m'y suis repris à 2 fois Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 27 Fév 2011, 10:45 am
pourquoi ça m'étonne pas ddr félicitations pour ces premiers tours de roue, c'est clair qu'avec de l'huile de boite ça aurait été mieux Very Happy
pour ton problème d'ampoules qui claquent, je suis là magic tu m'en dis plus sur le circuit électrique de ta mob, quitte à m'envoyer en mp les pages de la RT qui en parlent? j'imagine qu'il y a un volant magnétique, mais 6 ou 12V? comment est fait le circuit élec? directement alimenté par un bobinage dans le volant, ou bien e naval de la batterie? il y a un régulateur ou pas? des infos ça sent la surtension à plein nez, cas connu, je viens de déplanter le XT de mon chef de projet qui avait le même souci, et le P50 ne claque maintenant plus d'ampoules 🆒 après tu as peut être des erreurs de câblage? la veilleuse arrière devrait être en continu de la veilleuse avant logiquement.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 27 Fév 2011, 11:22 am
Mat, c'est du 6v avec batterie et volant magnétique et il y a un régulateur.
Le faisceau est d'origine et j'ai viré un "montage" en parallèle ( pour les clignos ) qu'avait fait le précédent proprio.
En principe, lorsque l'on met le contact et les veilleuses, moteur arrété, celles ci doivent s'allumer, en prenant le jus sur la batterie ( évidemment chargée ddr )
dans mon cas, seule celle de l'avant s'allume et le jus arrive au faisceau AR au niveau du feu, mais l'ampoule de la veilleuse ne s'allume pas ( pareil pour le feu stop )
Inversion dans le branchement des fils du feu AR ?
Par contre, une fois demarré, c'est la bobine d'éclairage qui prend le relais, et la tout fonctionne ... scratch
Alors là, quid de mon eventuelle inversion de fils au niveau du feu AR Question
Je sens aussi la surtension...
Mais l'electricité et moi... hache
Nombre de messages : 1331
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 27 Fév 2011, 11:59 am
Salut Patrick
Bravo très belle resto FÉLICITATION
Pour ton problème électrique c’est sans doute une inversion avec un +.
Dans le principe quand tu ne mets que le contact ton + contact est en faite un - sauf ce qui est direct au + batterie.
Quand tu démarre et que le volant magnétique tourne il fabrique le + contact c’est pour ca que ton ampoule s’allume quand tu démarre.
Donc pour ton problème l’ampoule de veilleuse AR est raccordé avec le + contact au lieu du + batterie.
Bien sur ton ampoule à bien un pole à la Masse !
Bon courage …
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 8:59 am
steph-du71 a écrit:
Salut Patrick
Bon courage …
ok steph, je vois ça en fin de semaine Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 2:36 pm
fais moi passer le schéma Wink c'est un peu bizarre sur les yam de cette époque...
pour répondre à stéph, c'est le plus qui est coupé en général par le contact sur les yam et les honda, pas le moins. chez yam logiquement les faisceaux sont en grande partie équipés de détrompeurs, donc il ne reste que quelques cosses qui risquent d'être inversées.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 4:37 pm
Faut que je le scanne d'abord ! Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 6:06 pm
ok Smile
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 9:38 pm
Pour Mat :
Jonathan
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 10:09 pm
Très très belle restauration vivement que tu fasse ta ti!!
Voir le profil de l'utilisateur http://simcapassion.wifeo.com
Nombre de messages : 2941
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 10:10 pm
Shocked vache: c'est presque plus compliqué que sur une 1100 Laughing
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 10:13 pm
Merci jonathan Wink
La Ti sera du meme niveau j'espère Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 10:27 pm
Alors elle sera rouge aussi magic
Je ne sais même pas comment tu fais pour oser rouler avec ta 125 couic
Moi, j'aurai trop peur : de la salir, de me faire bouler.....!!!!!!!!
Tu as vraiment fais du super boulot, encore toutes mes félicitations jap
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 10:56 pm
super classe! en fait elle est neuve!
il manque pas deux caches en plastique sur les cotes?
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 11:11 pm
Tu as bien cerné le problème Arno, je n'ai aucune envie de la salir ni encore moins de me casser la gueule avec...
C'est pour ça que j'ai décidé d'en acheter une autre fou pour aller dans les chemins lol!
la rouge ira dans mon salon ! Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 28 Fév 2011, 11:21 pm
Si tu as peur de la salir ,tu me la prêtes Very Happy , moi j'aurai pas peur de la salir
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 10:21 am
c'est main ça, une bécane c'est fait pour rouler, et être sali tu as raison Jules, fauches lui sa meule et va la roder :love
merci pour le schéma, je te potasse ça dès que j'ai 5 mn Smile par contre t'as été chiche sur la qualité, on lit même pas les couleurs des câbles
tu n'as pas en passant un schéma plus générale, sans tous les cablages, et la decritption de l'électricité de la machine? même en mp si tu ne veux pas limiter l'image à 800x600, ou bien juste le lien vers imageshack ou autre serveur d'image Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 10:34 am
faut pas s'emmerder, ca reste une tronconneuse sur roues bah
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 10:59 am
vu comment tu utilises les tronçonneuses si en plus elle a des roues, il y a de quoi avoir peur peur
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 11:02 am
j'ai trouvé ça :
http://dt.125.mx.free.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=935
les régulateurs électroniques vieillissent souvent assez mal, voir s'il n'est pas en cause.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 11:43 am
jap faut que ca marche tout le temps et a fond, c'est du consommable
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 11:46 am
je n'ai rien d'autre que ce scan de la RTA...
désolé... bah
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 1:36 pm
bon je vais chercher ailleurs alors, je pensais que tu avais la RTA chez toi, et que ton scan avait une meilleure résolution Wink ça tend à dire que tu fais une restau sans même avoir la RTA de la mob? mais c'est une honte colere ddr
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 2:39 pm
Ben t'es belge ou quoi ?? magic
Bien sur que j'ai la RTA puisque j'ai scanné la page dessus zinzin
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 2:43 pm
Bien vu anthony bravo
Ils sont en peinture, de meme qu'un reservoir sur lesquels je vais poser des autocollants neufs avant vernissage du tout Wink
ça va etre bo ! :love
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 01 Mar 2011, 3:34 pm
ben pourquoi ne m'envoies tu pas ce doc en bonne résolution, et le chapitre électricité de la partie "généralités" ou "spécifications techniques" située au début zinzin tu n'es pas obligé de le mettre sur le forum, sauf s'il y en a que ça intéresse, tu peux me le passer par mail Wink
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
