 Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)
Nombre de messages : 4530
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:04
thierry 92 a écrit:
Pour ton joint, si c'est un Joint spi, tu dois avoir les cotes d'inscrites dessus ( épaisseur, diamètre ext et int). Il est possible que tu ais à l'interieur du joint une flèche, elle représente le sens de circulation de l'huile. C'est trés important pour (par exemple) un joint spi de vilebrequin. Mais il est possible qu'il n'y en ait pas, c'est le cas de joints sorties BV pour les cardans. Toutes ces précisions car je ne sais pas à quoi sert ta pompe. Sinon beau boulot que t'as fait là. Chapeau bas.
Oui Thierry, pour le spi les cotes étant marquées dessus, ce sera pas compliqué de le trouver.
Là où je coince, c'est où trouver du "papier" pour refaire celui là :
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:05
essaie à la CIR pour ton joint.
Cé koi donc ?? scratch
Nombre de messages : 17903
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:07
Comptoir International du Roulement.
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:08
Pour le papier va chez un revendeur agricole ou motoculture ,par chez moi ils en utilisent pas mal Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:12
Tu crois qu'il y a ça dans le gard ? Vais voir sur internet !
Merki !
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:15
Merci !
ps: c'est une pompe à huile 2 T
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Sam 19 Fév 2011 - 23:58
Il en existe en feuille, par contre il te faut mesurer l'épaisseur du vieux joint.
Nombre de messages : 6736
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 20 Fév 2011 - 22:02
La CIR n'est à ma connaissance pas présente dans le Sud Est.
pour ton joint spi, si j'ai bien lu, c'est 14x25x5. de mémoire c'est la même chose sur le sélecteur de la 500 four. et je l'avais trouvé à la CIR, donc chez n'importe quel fournisseur de roulement / lubrification.
sur un coup de bol, tu peux le trouver chez AD, si ça se trouve c'est une référence qui existe sur une auto. c'est comme ça que j'ai trouvé le joint spi manquant pour le P50, les même dimensions existaient sur les vilos de lancia Y10.
par contre chez france équipement il est au catalogue.
http://www.franceequipement.com/catalogue/167/page/5 donc chez les motocistes de ton coin tu dois pouvoir le commander, ils se fournissent souvent dans cette boite.
pour le joint papier, pareil, tu peux aller chez Ad, mais aussi chez le garageot du coin, surtout vu le peu qu'il t'en faut Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Dim 20 Fév 2011 - 23:14
Merci Mat Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 10:17
Avec plaisir Smile je sais combien c'est frustrant d'avoir une bécane prête à rouler mais juste une connerie qui bloque rage
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 19:12
après avoir fait AD et 2 autres spécialistes auto sans résultats pour le spi, ils m'ont dirigé vers une boite d'hydraulique connue sur Nimes, qui ne l'avait pas en stock, mais c'est commandé (2.80€)
Ils m'ont aussi déconseillé de "construire" un joint papier ( joint "caoutchouc" d'origine) par rapport au manque de tenue dans le temps avec l'huile, et m'ont proposé un produit loctite dédié ( 12€ ) que j'ai pris ( j'en aurais surement besoin avec la simca Very Happy
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 20:28
un peu pipeau comme explication, le caoutchouc vieillit nettement moins bien au contact des hydrocarbures que le papier. si c'est soumis à la chaleur je ne dis pas, mais là je pense qu'un joint papier est nettement plus adapté qu'une pate, qui d'une risque de te foutre des morceaux dans la pompe à huile, avec les risques que ça implique (bouchage de crépine ou de conduit, etc) et de deux ne remplacera jamais l'épaisseur du joint papier, qui pouvait être un calage. m'enfin c'est ta pompe, c'est toi qui vois. s'il y a un joint d'origine, c'est que son épaisseur est prévue dans le montage. Wink
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 20:41
viens dans le nord est .ya des vrais hydrauliciens Laughing
et tes spi et ton papier c'est en stock top
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 20:43
la ou je rejoins mathieu, c'est pour proscrire la pate sur les pompes a huile Evil or Very Mad
Nombre de messages : 3382
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 20:47
Sauf si ta pompe ou ton huile ont une particularité que je ne connais pas, ils t'ont dit une connerie de première ordre.
Il n'y a rien de plus fiable qu'un joint papier (en vrai papier à joint), et la tenue dans le temps n'est jamais un problème à ma connaissance.
Les pâtes, c'est du dépannage quand on a pas le choix. A manier avec précaution comme dit par les autres.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:19
Putain, les gars, j'ai que des doutes maintenant ! scratch
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:23
ben c'est sur, tu t'es fait avoir par des vendeurs, pas des techniciens bah tu fais un joint papier de la même épaisseur que l'ancien (j'insiste) et tu remontes
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:29
ok ok ok
prosterne
Je ne connais pas ta pompe.
Il faut regarder si l'épaisseur du joint a un rôle mécanique ou non (d'après ce que je vois, je pense que non).
Si le joint n'a pas de rôle mécanique (réglage d'un jeu), tu peux refaire le joint avec du papier à joint, qui existe en plusieurs épaisseurs.
Dans mon bled Auto Industrie vend des feuilles PAYEN genre A3 pour quelques euros.(j'achète en général du 0,5mm).
Et si tu n'a que ce joint à faire, on doit être plusieurs sur le forum à pouvoir t'en envoyer un morceau dans une enveloppe.
Les joints papier, c'est la "normale" en mécanique : à partir le fond de carter et le cache-culbus, tous les joints du ton moteur de ta Ti sont en papier.
J'ai consommé un paquet de ces feuilles de papier à joint, que ce soit pour des moteurs de Simca, ou sur un tracteur (*) que j'ai restauré (les plus grands joints tenaient tout juste dans la diagonale d'une feuille complète.)
(*) SAME Minitauro 60 CV 4 RM pour ceux que ça intéresse.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:33
ok Bruno top
Avis à la population:
Je veux bien un morceau de papier (70 mm x 70 mm) de 0.5 mm d'épaisseur pour vendredi matin au plus tard dans ma boite aux lettres Very Happy
Mon adresse en MP 51
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:36
No problem, je te poste ça demain matin. (fais péter ton adresse par MP)
biere
Pour faire des joints, je découpe avec des petits ciseaux pointus (moins de risque d'erreur qu'au cutter) et pour les trous, à l'emporte pièce (1mm de plus en diamètre que les vis)
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:48
Si j'insiste quand à l'épaisseur Bruno c'est que sur ma yam, qui certes n'est pas une DTMX, mais qui est à peu près de la même époque, l'épaisseur du joint a son importance, il empêche que le pignon entraineur ne frotte sur le couvercle. dans le cas de la DTMX ce n'est pas ce qui risque d'arriver, mais bon, dans le doute, mieux vaut prévenir que guérir Smile
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 22:51
Mais tu as tout à fait raison d'insister, il y a plein de cas où l'épaisseur est à respecter.
C'est à Patrick de regarder ça, je ne peux pas juger sans avoir la pompe dans les mains.
Smile
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 23:11
biere
ça marche !
merci :love
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Lun 21 Fév 2011 - 23:22
Tu as raison Mat Wink
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 12:14
Bonjour Patrick,
je t'ai expédié ce matin du papier à joint ép 0,5mm, 15x20cm environ.
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 13:34
c'est trop, il t'a demandé 7x7cm ta bonté te perdra
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 13:38
Moui mais il va bien se rater au moins une fois... Very Happy
Ca me coûte moins cher que de lui en envoyer 2 fois ddr
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 13:41
magic tu penses à tout ptdr
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 13:55
Patrick est déprimé à ce point? pale
MessageSujet: Re: Ma Yam 125 DTMX de 78 (on ne rit pas !)   Mar 22 Fév 2011 - 21:28
Bonjour Patrick,
Canaillou va ! Very Happy
merci beaucoup :love
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
