 klaxon TI
Nombre de messages : 1068
MessageSujet: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 9:19 pm
Puis-je brancher un klaxon de TI directement à la place de celui d'origine de la spéciale, sans rien toucher? sauf de débrancher et rebrancher le TI à sa place.
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 9:31 pm
Si je me trompe pas il y a un relais  pour le klaxon de la ti   ... à  vérifier   Question
MessageSujet: Re: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 9:34 pm
il faut un relais pour le compresseur  Wink
MessageSujet: Re: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 9:37 pm
Ok merci, donc je met le relais entre le fil d'origine et le compresseur, je m'explique: le fil d'origine monte au relais pour l'alimenter, et je ressort vers le compresseur?
Nombre de messages : 1869
MessageSujet: Re: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 10:23 pm
Le fil d'origine monte au relais juste pour le commander, le relais doit donc avoir un +12 dédié...
MessageSujet: Re: klaxon TI   Lun 18 Juin 2018, 10:25 pm
MessageSujet: Re: klaxon TI   Mar 19 Juin 2018, 8:58 pm
klaxon TI
