 question piece détaché 6Y4
vavavroum
Nombre de messages : 22
MessageSujet: question piece détaché 6Y4    Mar 05 Juin 2018, 7:15 pm
Je vais refaire le JDC de mon 1442 double carbu qui apriori est un 6Y4
si j'ai bien tout lu Freud la RTA (une certitude : le bloc moteur est un 407028)
j'ai une culasse d'avance 405949 oui (même ref que celle sur le bloc) que je vais faire éprouver/rectifier (chez AD ils le font apparemment)
chez oscar , j'ai trouvé ça pour les joints haut moteur et ça pour les joints de queue de soupape
jusque la j'ai bon Question
le pb c'est que 2 soupapes grippent un peu nervous
ça se dégrippe ? Suspect ou es ce qu'il faut changer les guides de soupape  ?
mais alors ça se trouve ou  Question
alain-78
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mar 05 Juin 2018, 9:24 pm
ça vient des soupapes ou des guides ? elles sont peut être un peu tordues ...
Nombre de messages : 17980
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mar 05 Juin 2018, 11:57 pm
Fais controler tout ca par le rectifieur. Il doit pouvoir emettre un avis.
vavavroum
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 8:22 am
je penses (donc j'essuie) que c'est un simple grippage
le moteur sur lequel j'ai récupéré cette culasse a dormi dehors sans bougies bah
du coup pistons bloqués dans les cylindres et une mélasse de rouille
dead
peut être qu'un petit toilage des soupapes devrait suffire
faut que je récupère un démonte soupape pour voir mieux ?
sinon vous avez une idée pour trouver les soupapes + les guides
pour en connaitre le prix , des fois on se fait ch...r pour pas grand chose
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 8:43 am
tu as peut-être un début de grippage en effet.
De toutes façons il me semble qu'il te faudra les déposer pour faire contrôler la culasse, tu verras bien a ce moment là comment sont les queues :love
si ça a dormi dehors gare également à la corrosion des soupapes et de leurs sièges, c'est pas un truc génial. Il faudra peut-être faire rectifier sièges et soupapes pour les appairer à nouveau et retrouver une étanchéité parfaite.
pour les guides et les soupapes, les rectifieurs classiques en fournissent de mémoire; il faut leur poser la question.
vavavroum
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 12:15 pm
Citation :
à noter : le kit joint AJUSA haut moteur contient déjà les joints de queue de soupape
oui en effet, il faut que j’enlève les soupapes pour le rectifieur
pour les sièges ils peuvent aussi les rectifier mais ça rajoute au prix
peut être qu'un rodage pourra suffire ? scratch
sinon pour la ref Ajusa j'ai bon ? confus
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 1:27 pm
il y'a eu un souci avec cette ref, les joints ne se montaient pas parfois; en fait suivant appro ils envoyaient deux refs différentes.... tantôt ça allait, tantôt non....
Pour te donner une idée, sur mon moteur de vf2 j'en avais eu pour 200 euros tout compris. rectif sieges + soupapes + surfacage culasse.
il peuvent aussi usiner les guides et te monter des JDQS modernes. Ca n'est pas si cher en plus
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 1:50 pm
Hop hop hop.
La ref Ajusa pour les JDQS est la bonne. Ce n'est pas avec la ref qu'il y a problème c'est avec l’approvisionnement (je sais que c'est ce que tu voulais dire, mais ça méritait d'être éclairci).
Il est arrivé qu'Oscaro livre un kit Elring supposé équivalent quand le kit Ajusa n'était pas dispo (on a vu ça récemment avec les durites dites serpent) et il s'agissait alors du petit modèle de JDQS postérieur à (ça y est j'ai encore oublié, ...) 83 il me semble.
Néanmoins, Oscaro a considérablement évolué ces dernières années. Quand on peut mettre le produit dans le panier c'est en général qu'il est dispo et si ce kit de JDQS Ajusa a connu une période de disponibilité "constructeur" aléatoire, cela semble plus stable dernièrement (tous ceux qui ont commandé, dont moi en réappro, ont été servis).
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 1:58 pm
oui c'est ce que j'ai voulu dire dans l'ensemble ddr
vavavroum
MessageSujet: Re: question piece détaché 6Y4    Mer 06 Juin 2018, 3:29 pm
merci pour toutes ces précisions
