 1100 VF2 et stock de pièces
Nombre de messages : 3382
MessageSujet: 1100 VF2 et stock de pièces   Ven 06 Avr 2018, 9:58 pm
Bonsoir à tous,
 depuis 1999 (19 ans, donc), je roule en 1100 VF2, qui est mon unique voiture.
Je l’ai entièrement restauré en 2009, voir ici :
http://simca1100.forums1.net/t675-mes-1100-vf2-et-la-restauration
Pour mes 60 balais, j’ai décidé de m’offrir une "vraie" voiture, qui me permet de bénéficier de la prime à la conversion, de 2500 euros si j’ai un véhicule essence antérieur à 1997 à détruire. C'est le cas avec le VF2.
J’aimerais éviter la destruction du VF2, donc je suis prêt à perdre 1000 euros, en vendant le VF2 1500 euros, au lieu de le détruire pour toucher 2500 euros de prime.
Avant une description détaillée à venir, quelques infos :
- 1100 VF2 de 1985
- équipé GPL d’origine, réservoir de 80 litres, + de 750 Km d’autonomie au GPL
- restauré entièrement en 2009
- entretien très suivi, vidange moteur + filtre tous les 5000 Km
- beaucoup de pièces récentes (embrayage, bougies, roulements, rotules, disques, plaquettes, etc…)
Modifications :
- moteur 1442 cm3 origine Horizon GL 1982, 116.000 km, carbu double corps (neuf 2008)
- allumage transistoré effet Hall
- boite de vitesse AT3 + pont 17/59 (2900 t/mn à 90 km/h en 4ème)
- barres stabilisatrices avant et arrière de Rancho
- jantes alu 1100 Ti
- sièges de Peugeot 405
- volant cuir Motolita diam 36cm
- essuie-glaces temporisé
Défauts actuels :
- pare brise fissuré mais je fournis un pare brise de remplacement
- joint de pare brise à changer
- un aile avant a pris un choc
- la portière droite a 4 points de corrosion perforante en bas
Pour faire court, quelqu’un est-il acheteur à 1500 euros ?
NB : merci de ne pas me proposer moins, je ne suis pas intéressé.
D’autre part, j’ai un très gros stock de :
- pièces neuves
- pièces d’occasion
- ouvrages (revues, livres sur Simca 1100 et autres véhicules Talbot)
Le stock sera vendu en un seul lot, non dissociable, séparément de la voiture.
Je suis en train de faire l’inventaire détaillé, que je posterai ici dès que possible.
Je n’ai pas encore évalué sa valeur.
Un fourgon (3,5 T) sera nécessaire pour l’enlèvement du lot.
Le VF2 et le lot de pièces seront dispo fin Juin.
NB : merci de ne pas me demander des pièces au détail, je vendrai le lot en une seule fois.
Merci.
Nombre de messages : 9928
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Ven 06 Avr 2018, 10:05 pm
Bon, eh bien voilà tu as pu te reconnecter...
Bienvenue à la maison Bruno...
Ca fait doublement quelque chose Shocked et Sad .
Nombre de messages : 17920
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Ven 06 Avr 2018, 11:42 pm
Hello,
Content de te relire, meme si c’est pour voir que tu arretes la 1100.
Bonne vente.
Nombre de messages : 3092
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Sam 07 Avr 2018, 11:03 am
Comme les copains Rolling Eyes
Merci Bruno pour tout ce que tu as fait ici oui
C'est un véhicule exceptionnel que tu propose à la vente  top
tu n'as pas songé à fourguer un autre véhicule pour bénéficier de la prime et pouvoir vendre tranquillement ton magnifique VF à un autre passionné
J'ai un VF complétement pourri, tu le refile à la place....
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Sam 07 Avr 2018, 11:42 am
bonjour Bruno! content de te lire! Arno a raison, faut fourguer une autre! Smile
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Sam 07 Avr 2018, 12:34 pm
Impossible,il faut être propriétaire du véhicule depuis plusieurs mois  Rolling Eyes
Très heureux de te lire Bruno,60 ans peut être la retraite bientôt,profite l'ami Wink
Nombre de messages : 2748
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Sam 07 Avr 2018, 4:01 pm
content de te lire Bruno Smile ,même si du coup j'ai mal a la tête depuis hier soir couic
mauvais timing, a 4 jours près j'aurai peut etre pu négocier avec madame mais là
après le moteur c'est mort rage fouet fouet
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 08 Avr 2018, 7:08 pm
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 5:15 pm
merci pour vos messages.
J'ai terminé l'inventaire des pièces neuves, pièces d'occasion, et livres divers.
Je vendrai la totalité de ce lot, sans détailler aucune pièce.
Merci de votre compréhension.
Il y a trois rubriques : pièces neuves, pièces d'occasion, et ouvrages.
Je poste des messages séparés en raison de la longueur des listes.
Il n'y a pas de logique dans le classement des pièces, car c'est dans l'ordre des caisses et cartons dans lesquels c'est rangé. On peut donc trouver un calorstat ici, puis 2 autres plus loin... c'est normal ;-)
Pièces NEUVES :
Carton 1 :
2 x jeu de plaquettes de frein étrier Bendix
Roulement de roue avant 38mm
8 x circlips roulement avant
3 x écrous moyeu avant
2 x kit roulements arrière
Flexible de frein
Jeu 10 écrous de conduite de frein M10
2 x cylindre freins arrière diam 20,6mm montage Bendix
2 x silent-blocs articulation bras arrière de suspension
4 x silent-blocs de bras avant supérieur
4 x silent-blocs de bras avant inférieur
Six rondelles de tirant de barre stab avant
Pompe à essence
2 x pompe à eau
2 x coudes à eau en alu
Module d'allumage effet Hall
Bobine allumage transistoré
9 x tête allumeur Ducellier
4 x doigts d’allumeur Duceliier
Support moteur côté droit, premier modèle
2 x Support moteur central (silent-bloc)
2 x bague élastique de crémaillère
Kit récepteur embrayage
2 x récepteur embrayage
2 x chaîne de distribution
2 x kit de distribution (pignons + chaine)
Jeu de 8 ressorts de soupapes
Jeu de 4 soupapes d'admission
Jeu de 4 soupapes d'échappement
4 jeux de butées de vilebrequin
Jeu de coussinets de bielle cote standard
2 x jeu de coussinets de ligne, un standard, un cote réparation
Jeu de segments cote standard 1294 et 1442 cm3
Outil pose segments
Calorstat
Jeu de quatre bougies
Sonde de température
Contacteur marche arrière sur BV
Thermostat radiateur
2 x contacteur pression huile
Guide butée embrayage (sur BV)
Jeu de ressorts bagues de synchronisation BV
2 x rotules métal commande de boîte de vitesses diam 8mm
2 x rotules plastique commande de boîte de vitesses diam 8mm
Centrale clignotante
Carton 2 :
2 x conduite rigide de frein AR
Connecteur remplissage GPL
Jeu de câbles de bougie
2 x calorstat
2 x cabochon clignotant avant, droit et gauche
3 x soufflet de crémaillère
3 x durite basses radiateur
Neiman avec clé
2 x durite pompe à eau
Durite sup radiateur
Durite bloc chauffage
Durite serpent
Bouchon de réservoir liquide de frein
Kit sangle AR échappement avec visserie
2 x vis centrage roues avant
Kit carburateurs Solex, avec flotteur
2 x jeu de pastilles de dessablage
Durite carburateur Solex
Écrou réservoir liquide refroidissement
Baladeur BV troisième/quatrième
Blow-by en plastique vert
Couvercle de pompe à huile (support filtre à huile)
Jeu de deux bavettes marquées "Simca" avec accessoires de fixation
Carton 3 :
Maître cylindre de frein tandem avec témoin chute de pression
4 x biellettes de barre stabilisatrice avant
2 x rotules de crémaillère
4 x paires de rotules de direction
Rotule supérieure
2 x rotules inférieures de suspension
Carton 4 :
10 joints spi boîte de vitesses et pont
Kit de joints boîte de vitesses (papier et spi)
Jeu de 8 joints spi de queue de soupape
Durite supérieur radiateur
2 joints en mousse pour blocs de phare
Kit détendeur GPL Landi-Renzo
Plusieurs câbles accélérateurs, neufs et usagés
Câble de frein à main
Jeu de 2 bavettes marquées drapeau à damier, avec fixations
2 x kit réfection étriers de frein Bendix 48 mm
Grange :
2 x flector de direction avec vis
6 x soufflet de cardans
2 x amortisseur avant
2 x amortisseur arrière deCarbon à gaz
Arbre a came
Kit arbre a came + 8 poussoirs
2 x pochette de joints moteur complète
2 x pochette bas moteur
Kit embrayage neuf, mécanisme + disque diam 190mm
Aile avant gauche neuve
Aile avant droite neuve
Carton long :
6 x joint de cache culbuteur
6 x joints pipe admission
4 x joints pipe échappement
4 x jeu joints spi queue de soupape
Lot de joints pompe à eau
Lot de joints calorstat
Lot de joints embase carburateur Weber double corps
Lot de joints embase carburateur Solex simple corps
Jeu de 4 mâchoires de frein AR tambour de 228mm Bendix
Servo frein Solara huit pouces neuf jamais monté
Platine clignotant avant
2 x cabochons feu arrière droit et gauche VF2
2 x ensemble platine + cabochon feux arrière droit et gauche VF2
Tube échappement avant Simca 1307
2 x silencieux échappement
Filtre à huile
- Fin de la liste des pièces neuves -
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 5:16 pm
Pièces usagées :
2 x planche de bord VF2
Réservoir d'essence VF2
2 x radiateur refroidissement
2 x arbre à cames
Vilebrequin moteur 1442 cm3
Pendule électrique origine horizon
3 x cache-culbuteur
Carton :
2 x platine clignotant
4 x cabochon clignotant
3 x cabochon feu arrière VF2
Carton :
Réservoir lave-glace
Cendrier
Divers soufflets
Très grand carton :
Câble frein à main
Antenne radio + câble coax
Joint de carrosserie divers
Commandes starter
3 x Carburateur Weber double corps
Boîte :
Pièces moteur Horizon 1442 cm3
Paliers de vilebrequin
Jeu de poussoirs
Segments
Faisceau électrique allumage effet Hall, origine Horizon
Boîte :
Fixation pont arrière : coupelles, silent-blocs, vis
Boîte :
Pièces boîte de vitesses et différentiel, fourchette, pignons
Bagues de synchro
Boîte :
Pièces carburateurs Solex simple corps
Boîte :
3 x allumeur
Carton :
Radiateur habitacle nettoyé prêt à poser
Embrayage usagé mais très peu usé, mécanisme + disque diam 190mm
Coffret lampe stroboscopique sans déphasage + mano prise de compressions
Lampe stroboscopique Gunson à déphasage
Grille de calandre noire et chromée
Bavolet
2 x câble de compteur
2 x barre stabilisatrice avant
Barre stabilisatrice arrière
2 x lame centrale de pare-choc arrière
Lame centrale de pare-choc avant
Traverse ancrage de suspensions avant sous caisse
Jeux de conduites rigides de frein
Conduites embrayage
2 x tube avant échappement (rouillés)
Traverse supérieure avec bras de suspension
Crémaillère complète avec rotules
Caisse bleue :
Plusieurs câbles de starter et accélérateur
4 x allumeur
3 x bobine allumage
3 x carburateur Solex simple corps
2 x protection allumeur en plastique
Carton :
3 x poignée de portes VF2
Combiné instruments VF2
Ceintures de sécurité
Cache volant noir
Divers soufflets
Caisse bleue :
Plusieurs faisceaux électriques, dont un complet VF2
Câbles et cosses de batterie
Caisse bleue :
Lot de manches à air, boites filtre à air, coiffes de carbu
Bac bleu :
Radiateur chauffage habitacle
2 x ventilateur de refroidissement moteur
Lot de silent-blocs moteur
Pièces de fixation crémaillère
Bloc climatisation complet nettoyé et révisé, prêt à poser
Autre bloc climatisation complet
Caisse bois :
Pièces pare-choc, lames latérales, butoirs caoutchouc et métal
2 x tôle protection alternateur
Cache volant noir
Divers équipement intérieur
Colonne de direction - pédalier complet
2 x mécanisme lève vitre
Lot joints carrosserie, joints de portes
Bac gris :
3 x alternateur
3 x klaxon
2 x patte alternateur
Caisse bois :
Lot pièce boîte de vitesses et différentiel : couvercle boite, pignons de boite, axe primaire de BV, différentiel complet
Carton :
Lot paraboles de phares, cerclages chromés, verres
Bac gris :
3 x réservoir liquide refroidissement en verre, avec bouchon
Une culasse
Carton :
Lots pièces diverses carrosserie et mécanique
2 x pipe admission carbu simple corps
2 x carter à huile
Cantine métal :
3 x démarreur, dont un révisé par pro, charbons neufs
Volant VF2 avec cache bois
Équerres crémaillère
3 x transmission (cardans)
2 x tambour de freins arrière diam 228mm
2 x étrier avant Bendix 48mm
Pont arrière VF2 avec moyeux, platines de frein, tambours
Moteur 1442 cm3 Horizon GL 1982 carbu simple corps, avec pont et boîte, 153 000 km
Jeu portes arrière VF2 beige
Jeu portes arrière VF2 blanc
Capot avant blanc
2 x portière blanche VF2, gauche et droite
Baie pare-brise VF2
3 x vitre de porte VF2
2 x vitre arrière avec joints
3 x roue Horizon avec vieux pneus usés
4 x roue Horizon avec pneus neige dont 2 usés
Boîte de vitesses AT2
Crochet de remorque
2 x bras suspension inférieur
2 x pivot avant
Support moteur arrière
5 x collecteur échappement
Boites Haribo :
Boîte : Lot de joints spi boîte de vitesses et pont
Boîte : Pièces circuit GPL
Boîte : Neiman avec clé, pièces de portes
Boîte : Lot pièces biellettes suspension arrière
Boîte : Lot de pièces biellettes suspension avant
Boîte : Lot pièces de culasse, ressort, clavettes, douilles
Boîte : Fixatique origine Horizon
Boîte : Boîtier de fusible Simca, 2 x lampe plafonnier
Boîte : Visserie Simca >8 mm
Boîte : Visserie Simca 8 mm
Boîte : Visserie Simca <8 mm
Boîte : Rondelles diverses origine Simca
Boîte : 3 x verrou capot moteur
Boîte : Pièces commande boîte de vitesses (relais, rotules, tringles)
Boîte : Sangles et fixation silencieux échappements
Boîte : Pièce carburateurs double corps
Boîte : 6 x cabochons de roue chromés
Boîte : Moteur ventilateur habitacle, 2 x robinet chauffage
Petites boites plastique :
Petite boîte : Pièces émetteur embrayage
Petite boîte : Lot de passe- fils
Petite boîte : Lot de vis de fixation ceinture de sécurité
Petite boîte : Lot pièces réservoir liquide de frein et fixation conduites de frein
Petite boîte : Fixation et silent-blocs radiateur
Petite boîte : Lot de bouchons plastique carrosserie
Petite boîte : Lot de vis de siège
Autres :
Pot plastique : Lot collier durites
Boite métal :  Lot de vis de roue
Boite "Weber" : Lot gicleurs diffuseurs flotteurs carburateur Weber double corps
Bocal : Lots pièces carburateurs Solex
Bocal : Lot cales de crémaillère
Bocal : Lot écrous prisonniers
Pot plastique : Lot ampoules feux
Un cric + manivelle
Lot pièces moteur : pistons, bielles, carters, divers
Détendeur GPL Landi-Renzo, fonctionnel
Lot de tringles commande boîte de vitesses
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 5:17 pm
Ouvrages divers Simca 1100 et autres véhicules Sima-Talbot-Matra :
Livres 1 :
EA N° 38 Simca 1100
EA N° 102 Matra Bagheera
EA N° 107 Simca 1100 TI
EA N° 119 Simca 1100 VF2
EA N° 140 Rancho
EA N° 144 Horizon
EA N° 158 Horizon
EA Talbot 1307 à 1510
RTA Talbot Solara et 1510
RTA Horizon
RTA Simca 1100 (Peugeot)
Manuels Peugeot :
- BE 1/5 (anglais)
- boite AT (anglais)
- boite AT (français)
- boite auto (anglais)
- Ponts AR (anglais)
- BA 10/4 et 10/5 (anglais)
Horizon manuel d’atelier, tome 1 et 2 (espagnol)
Catalogue pièces détachées Simca 1100 1975
Livres 2 :
Ouvrages en langue anglaise :
Livre d'atelier Chrysler Alpine, classeur
Livre d'atelier simca 1100, deux classeurs
Livre d'atelier Simca Horizon, classeur
Simca 1100 catalogue de pièces détachées, classeur
Autodata : Car Repair Manual Horizon
Autodata : Car Repair Manual Simca 1100
Autodata : Alpine Solara
Autobooks : Alpine Solara
2 x Autobooks : Simca 1100
Autopress : Simca 1000
Autopress : Simca 1100
Autopress : Simca 1300 1301 1500 1500
Inter Europe  : workshop manual Simca 1300 1500 1301 1501
Haynes : Simca 1301 1501
Haynes : Simca 1000
Haynes : Talbot Horizon
Haynes : Simca 1100 1204
Haynes : Talbot Alpine et Solara
Horizon, Manuel du propriétaire
Simca 1100, Manuel de carrosserie
Ouvrages en français :
EPA : Livre "Votre Simca 1100", couverture cartonnée
EPA : Simca 1100, couverture plastifiée orange
EPA : Simca 1100 Spécial et Ti, couverture plastifiée bleue
Ouvrage en allemand :
Motorbuch : Simca 1100
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 5:19 pm
Voilà tout ce qui est à céder en UN SEUL lot je le rappelle, pas de détail, merci.
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 6:26 pm
et bien plein de pièces en vu très intéressent.
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 6:51 pm
Hello,
As tu une idee de prix pour ton lot de pieces?
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 7:04 pm
J'ai fait un tableau genre Excel, et mis un prix en face de chaque ligne...
Résultat : en mettant pour chaque ligne un prix déjà bien en dessous du prix auquel se vendent les pièces au détail, j'arrive à un total de : 2940 euros.
(NB : pour les pièces d'occasion, j'ai mis des prix dérisoires)
Je propose de fournir le tableau avec les prix à ceux qui se montreront réellement intéressés par l'achat du lot.
Avec eux je pourrai discuter de cette évaluation afin de parvenir à un accord.
Je précise que quelqu'un m'a contacté pour acheter le VF2, et qu'il sera prioritaire pour l'achat du lot.
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 8:59 pm
On m'a posé la question de savoir si l'installation au GPL du VF2 était "aux normes".
Réponse :
 l'installation GPL est d'origine et la carte grise est E/G c'est à dire essence + GPL.
La bonbonne de 80 L a été changée à neuf en 2001 lors du changement de norme (soupape), elle a passé l'épreuve en 2004, puis 2012, valable 8 ans, donc jusqu'en 2020.
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 9:25 pm
La bonbonne de 80 L a été changée à neuf en 2001 lors du changement de norme (soupape), elle a passé l'épreuve en 2012, valable 8 ans, donc jusqu'en 2020.
You are sure ? car tous les réservoirs installés avant 2001 sont a réeprouver , tandis que ceux installés après avec la norme " 67R01" n'y sont plus soumis , donc si il a été changé en 2001 il ne devrait plus repasser la réepreuve , ou alors la polyvanne a été changée pour être remis aux normes ( avec soupape ) ..
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 9:43 pm
Le réservoir d'origine avait une norme "UTAC" qui n'était pas "compatible" avec la nouvelle polyvanne avec soupape.
On m'a donc fait changer le réservoir en 2001, avec nouvelle polyvanne à soupape, et celui qui a été posé doit être éprouvé tous les 8 ans, je fais ce qu'on m'a demandé de faire, je n'en sais pas plus.
Mon contrôleur du CT a vérifié tout depuis le changement de réservoir et d'après lui c'est tout en règle.
Le centre qui a fait l'épreuve en 2004 et 2012 m'a confirmé aussi que tout est en règle.
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 9:52 pm
je n' ai jamais dit que cela n' était pas en règle et tu l' es , mais l installateur qui t a changé le réservoir n a pas été honnête , car en 2001 il y avait les réservoir éprouvés a vie " 67 R 01" , pas cool le gars
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 15 Avr 2018, 9:58 pm
J'avais à choisir entre 2 possibilités de réservoir et vu la différence de prix j'ai fait mon choix.
Fin du hors-sujet Wink
Nombre de messages : 4530
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Mer 02 Mai 2018, 12:28 am
Bonjour Bruno
J'ai un ami hors forum qui est particulièrement intéressé par ta voiture.
Je t'envoie ses coordonnées en mp
A +
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Mer 02 Mai 2018, 8:18 pm
cool ,si l'affaire se fait .Après avoir contacté Bruno ,j'ai dû faire machine arrière pour cause de changement de voiture du gosse  Sad,avec encore beaucoup de regrets  rage
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Dim 13 Mai 2018, 10:11 pm
Bonsoir
Une questions ? Quel volume représente la totalité des pièces , ça rentre dans un grand fourgon ( grand master rallongé et rehaussé  ?)
Cella me donnera une idée  pour le stockage . Je restaure actuellement mon vf2 et après il me reste la Ti et la  Rancho  donc pas mal de pièces qui sont dans ton stock  qui corresponde .
Vincent
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Lun 14 Mai 2018, 4:39 pm
 oui ça rentre dans un grand fourgon, mais :
Normalement le VF2 est vendu, et je laisse la possibilité à l'acheteur d'acheter également depuis mon stock tout ce qu'il veut en pièces neuves et occasion.
Donc, une fois la voiture vendue (en Juin), je mettrai à jour la liste du premier post.
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Lun 14 Mai 2018, 4:43 pm
Bien, Déjà, content de savoir que le VF a trouvé preneur (sous réserve de... puisque tu écris "normalement") ? C'est la personne venue via Subax ?
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Lun 14 Mai 2018, 4:44 pm
Non c'est Tintin027 qui rachète ce VF2. Smile
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Lun 14 Mai 2018, 5:09 pm
Ah bon fou , je suis passé à côté de l'info ce WE moi ??
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: 1100 VF2 et stock de pièces   Lun 14 Mai 2018, 9:17 pm
Et oui il en a parlé ,  c est bien de savoir ou il va et qu il sera bien utilisé  et bien, entretenu , car après une restauration comme  décrite  il serai dommage quelle finisse à la casse ;
Par contre je sais pas si il veut les pièces ? Exclamation
