 Demarreur HS
lustuck
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Demarreur HS   Lun 12 Mar 2018, 3:21 pm
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis de demarreur etje voudrais votre avis.
Il ya quelques temps mon démarreur ne fonctionnait plus. Je l'ai démonté,nettoyé ( un peu) et remonter.
Tout allait bien jusqu'a ce matin où il m'a refait la même chose...
Il ya juste un "TAC" quand je tourne la clé...Des fois ca prend tout de suite et d'autres je dois m'y reprendre à plusieurs reprise!!!
Faut il que je change completement le démarreur ou peut il etre réparé? Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Lun 12 Mar 2018, 5:45 pm
Quand tu l'a démonté, les balais étaient comment ?  Usés je pense, vu ce que tu décris...
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Lun 12 Mar 2018, 9:12 pm
Bonsoir j ai le même problème sur la vf2 il démarre quand il veut j ai pas encore regarde la causse ?
si je trouve  je te le dirai . oui
bruno38110
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Lun 12 Mar 2018, 9:14 pm
moi aussi même problème vf2 MAIS résolu en refaisant tous les fils de masse .....
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Lun 12 Mar 2018, 9:24 pm
Ben, j'suis pas électricien auto mais un TAC puis rien, c'est que ça colle et je commencerais par changer (du moins vérifier) l'état des charbons, à changer si HS + toilage de l'induit. Si le bouzin n'a pas été martyrisé, ça doit le faire (après faut voir les roulements aussi, mais a priori ce ne sont pas eux qui foutent ce genre de bronx en premier).
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Mar 13 Mar 2018, 8:44 am
y'a des bagues bronze, pas de roulements il me semble. Mais l'observation de Jean Pierre est juste.
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Mar 13 Mar 2018, 8:46 am
et vérifier aussi l'état de la batterie, le solénoïde colle peut être mais pas assez d'intensité pour lancer le démarreur?
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Mar 13 Mar 2018, 10:33 am
Oui, en effet pas de roulement dans les démarreurs. J'avais les alternos en tête.
MessageSujet: Re: Demarreur HS   Mer 11 Avr 2018, 4:24 pm
sujet déplacé
Demarreur HS
