 Simca 1100 gls break 1976
Baroudeur
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 5:23 pm
Salut'
Hier, je suis aller chercher mon break'
50 bornes pour rentré avec un grand sourire au volant' Le trajet ces bien passé'
Pas de photo mais sa viendra, il faut que je remette la main sur l'appareil'
Elle et quand même moins propres que ce que je pensé, quand je suis aller la voir, la nuit commencé a tombé... mais sa fera une bonne quotidienne'
A faire :
- Pneus avant
- Vidange moteur, boite/pont, circuit de refroidissement'
- Silentbloc barre stab avant ( au niveaux des triangles )
- Roulements arrières
- Vérifier les frein avant/arrière
- jeu culbuteur
- calage allumage a la lampe stroboscopique'
- Montage d'un feux de recul'
- Traitement corrosion
- je pense changer les ceinture avant fatigué, par des récente avec enrouleur automatique' plus pratique et sécurisent au quotidien' et montage de ceinture a l’arrière'
- Le liquide de frein et propre, je fait ou pas? le liquide embrayage pas terrible par contre, j’attends la RTA pour m'en occuper'
- Cardan, sa claque quand je tourne a droite et a gauche, comment savoir le quel et fatigué? Sinon je ferait les deux'
Un peux de taf' mais sa devrait le faire'
J'ai vérifier les rotules et silentbloc du train avant, pas de jeu, et cache-poussière OK
Pas de jeu dans la direction
Il faut que je regarde le train arrière'
Je recherche une plage arrière de break, et le bouchon du vase d'expansion du liquide de commande d’embrayage'
Quel sont les point important a vérifier que j'aurai pu oublier?
Je vous mes des tof des que je peux'
Nombre de messages : 9398
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 6:14 pm
Baroudeur a écrit:
Salut'
top  top
Sauf grosse erreur de ma part, il n'y a jamais eu de "cache bagages" dans les breaks 1100.
Bouchon de bocal Lockheed d'émetteur d’embrayage : introuvable en neuf. C'est (c'était), la ref Peugeot 4643.07 : épuisé partout (vérifié la semaine dernière, merci à Nikkogti pour avoir servi d'intermédiaire).
Edit : je viens de me refaire le CPD pour vérifier (au cas où), pas de cache-bagages pour Bk 1100. Déjà que pour les Rancho ce n'était qu'un accessoire (plutôt rare).!!
yoyo16
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 7:26 pm
bon état des lieux!!! Et niveau corrosion c'est bon?pas trop de bobo
reste plus qu'à fiabiliser pour un usage quotidien! oué
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 7:37 pm
bon courage
pour les freins  à voir l état des durites en caoutchouc avec l age elles se bouchent
Ça m est arrivée sur la ti en purgeant  les freins l étrier reste en pression j'ai changé l étrier mais c était  les tuyau donc je les ai tous changées  .
Fait des photos
Pour le bouchon du vase   d embrayage  c est quel modèle ? j en ai plusieurs .
Salut
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 8:09 pm
Merci"
Pas de cache bagage!! Va falloir que j'en fabrique un propre, je garde toujours un peux de matos en cas de panne, et je peux pas le laissé a la vue des voleurs'
La corrosion..... peux touché, sauf a un endroit, tellement gros et sous mon nez que j'ai rien vu mur
Quand vous aller voir, vous aller vous demander comment j'ai pu passé a coté...
Et y a un peux de mastique a droite a gauche, mais j’étais prévenu...
@Vincent, Pour le bouchon je sais pas trop, mais je te fais une photos des que je peux' top
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 8:44 pm
Baroudeur a écrit:
Merci"
Le cache bagage n'est pas le plus compliqué à faire  top
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mer 15 Nov 2017, 11:25 pm
Eh bien Jules : ça sert uniquement à ça ? ptdr ptdr
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:00 pm
Pas mal, semble propre en plus'
J'ai reçu la RTA aujourd'hui, merci Phoz182  top
Pour les silentblocs de barre stab avant, après avoir fouiller un peux sur le fofo :
http://www.mister-auto.com/barre-stabilisatrice/delphi-td273w_g3229_a089TD273W.html
Par contre pour les cardan je suis perdu.. si quelqu'un peut me dire les quel il me faut, merci d'avance, ou même chez un autre fournisseur....   :
https://www.oscaro.com/cardan-talbot-1100-1-1-break-60cv-13-12878-2722-gt#2722
Pour les roulement arrières, ces bien ceux la? :
https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-delphi-bk184-1037747-654-p
Comment je peux faire pour vérifier si mes pièces son les bonne, sans toujours avoir a vous demandé? Sa ma toujours posé problèmes ce genre de choses..La j'ai pas trop le choix, il faut qu'elle soit sur la route le plus vite possible...
Encore une tite question, pour la vidange, il me faut un joint de bouchon de quel diamètre? j'arrive pas a trouvé... il me semble qu'il y en a pas pour la boite?
Bon, ma chérie a passé l’appareil photo a son frère, je pouvais le cherché longtemps... Rolling Eyes je vous fait des photos des que je le récupère'
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:09 pm
Pourquoi veux tu changer les roulements arrières? c'est très solide normalement, tu peux ouvrir, dégraisser et mettre de la graisse neuve.
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:13 pm
J'ai du jeu au roue arrière, il me semble pas que sa vienne du train, je pense au roulement....
Une autre piste?
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:15 pm
Joint bouchon de vidange :
https://www.oscaro.com/rondelle-d-etancheite-vis-de-purge-d-huile-ajusa-18001800-346806-135-p
http://www.toutespiecesauto.fr/joint-de-bouchon-de-vidange-huile-moteur-talbot-simca-1000-1005-ls-gls-p-738-v-7086
http://www.garageclement.fr/bouchon-de-vidange-ou-remplissage/
Les joints vidange moteur, et remplissage/vidange boite sont identiques .
Tu as le choix dans le fournisseur .
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:23 pm
Je l'ai fait plusieurs fois sur le Rancho, et au bout d'un moment tu es obligé de passer au remplacement, le roulement est trop usé.
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:33 pm
Commandes à faire en consultant les numéros de série de la voiture, la date de sortie, les numéros moteur et en prenant les dimensions des pièces si possible, en réunissant toutes ces données tu éviteras un certain nombre de problèmes ( pas tous, mais au moins une partie ! )
Lors d'une commande, tu as aussi la possibilité d'envoyer une copie de ta carte grise, et maintenant avec l'informatique, beaucoup de vendeurs sont équipés d'un logiciel qui avec ton immat devrait trouver les pièces correspondantes à ta voiture .
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 2:53 pm
tu es le premier à me le dire....
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 3:17 pm
J'ai nettoyé, graissé, resserré avant l'AG MP en septembre, et au CT il y a 10 jours, le gars m'a dit que la roue commençait à prendre du jeu !
Même problème avec l'auto à Pépito, roulements revus, de nouveau encore jeu ! donc roulements changés !
bah Je suppose que des roulements qui ont 40 balais, ont fait leurs vies !
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 5:58 pm
Merci'
Mais même comme sa c'est pas simple..enfin pour moi triso
La doc technique que Bruno 09 a posté ma aidé' j'ai comparer toute les ref couic
Donc pour les roulement je dois être bon, et pour les cardan ce doit être les Da silva 511t et 512t... Very Happy
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Jeu 16 Nov 2017, 6:20 pm
Les TD273W Delphi, c'est bien ça. Si c'est dispo profites-en ça fait partie des pièces très courantes il y a quelques années qui parfois disparaissent momentanément du marché.
Les joints de bouchon de vidange sont (en tout étaient il y a encore un an) dispo chez Norauto (ça fait X fois que je dis qu'il faut que j'enregistre la ref quelque part pour pouvoir la fournir).
Les cardans, méfiance de méfiance. Il y a trois montages, avant 73 (arbres en 35) de 73 à 78, puis au-delà de 78 (millésime donc 07/77). Il semblerait que 511T et 512T soient les bons. A supposer qu'il n'y ait pas de confusion quelque part. En tout cas, se méfier des annonces sans assez d'éléments d'identification.
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 9:44 am
oui top Hugh, notre Maître, doctor ES sciences ' pièces détachées ' a parler ! study
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 11:06 am
jap jap jap
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 5:37 pm
J'ai préférer leur téléphoné pour être sur'
Il me donne les même ref (511t et 512t) et me disent les avoir en stock'
Après avoir passé un moment sur le net, et téléphoné a pas mal de revendeur de pièces j'ai pas trouvé ailleurs bah
Je vais regardé encore un peut quand même'
Personne en aurai en stock a tout hasard??
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 6:22 pm
Je me suis mal exprimer, il disent les voir disponible chez leur fournisseur..
Vu comment sa ces passé pour Jimk29 , je reste prudent..
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 6:41 pm
Description :
Divers cardans pour voiture neuf ou échange standard :
GS, Ami 6, 2 CV, 204, 304 S, R 16, Simca 1100, etc.
Cardan droit et gauche.
N'hésitez-pas à me contacter pour les références et le prix.
Tarif en fonction de la marque.
[url=tel]04 66 32 09 20 [/url]
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 7:35 pm
Very Happy Jules 22 ==> MP
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 7:53 pm
Répondu  Wink
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Ven 17 Nov 2017, 8:01 pm
Merci Jules top
En bon boulet j'ai pris le numéro de tel pour l'url d'une images qui s’affiché pas  ptdr
J'ai eu sa femme au tel, je doit rappelé demain pour avoir son mari...
Avec un peux de chance....
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Sam 18 Nov 2017, 12:18 pm
J'ai trouver un cardan de TI échange standard'
Le gars mesure : longueur 68,diamètre 40 et 23 dents coté roue, 25 coté diff
Sa semble bon, sa correspond au cote du 512t de osc*ro, mais petit doute quand même..
Vous en pensé quoi, les TI avais pas de cardan spécifique?
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Sam 18 Nov 2017, 12:50 pm
Non. Les arbres de transmission ne connaissent pas de variantes selon les motorisations, uniquement l'évo chronologique que j'ai reconstituée dans le sujet de JimK29.
De plus comme les TI sont sorties entre 74 et 77, tout arbre de TI est obligatoirement du "montage 2" dont les bornes temporelles sont identiques.
De fait, au passage, on notera que de libeller une annonce "arbre pour 1100 TI" n'a pas de sens sauf comme dans de nombreux cas peut-être à tirer le prix vers le haut.
Et ceci ne signifie pas que je confirme les dimensions que tu donnes, ça j'en sais rien.
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mar 21 Nov 2017, 4:06 pm
En attendant de recevoir les pièces commander, j'ai commencé hier a lavé l'intérieur'
Voici quelque photos prise avant de mis remettre aujourd'hui' Pendant qu'il y a un peux de soleil'
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mar 21 Nov 2017, 4:11 pm
Et voila ce que j'ai loupé quand je suis aller voir la voiture' Shocked Sad mur
Va falloir que je m'en occupe avant ce que s'aggrave....
Baroudeur
MessageSujet: Re: Simca 1100 gls break 1976   Mar 21 Nov 2017, 4:14 pm
J'ai aussi regardé a l'intérieure de l'allumeur voir ci tout aller bien, tout et nickel, mais une petite question quand meme'
Sous le doigt d'allumeur, il y a pas de feutre, normal?
Sur la 126, il y en avais un ou il fallait régulièrement mettre une tite goute d'huile pour lubrifier la came' sa m'étonne un peux qu'i y en et pas... que faire?
