 Dépose de BV
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Dépose de BV    Sam 11 Nov 2017, 7:48 pm
hello
J'ai une question toute simple .
Pour faire un embrayage sur la 1100 est ce que l'ensemble boite pont peut sortir ensemble comme sur une moderne ou est ce qu'il faut dabord déposer la bv puis le reste ?
Si je peut sortir l'ensemble comme sur une moderne cela m'arrange pour ne pas avoir à toucher au 2 joints torique qui font liaison entre les 2.
Je sais pas si niveau place ça passe
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: Dépose de BV    Sam 11 Nov 2017, 9:34 pm
Si tu peux sortir l'ensemble boite pont en un seul morceau.
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Dépose de BV    Lun 13 Nov 2017, 11:00 am
exacte, j'ai fait comme ça pendant des années.
mais si tu fais ça par terre dans le garage, c'est bien plus facile en dépose la boîte en premier.
il faut juste faire gaffe à la cale et le joint spi entre la boîte et la cloche.
Dépose de BV
La Simca 1100 :: Mécanique :: Moteur + BV :: Transmission-
