 nouvelle VF2
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 381
MessageSujet: nouvelle VF2   Mar 07 Nov 2017, 11:46 am
Bonjour
J ai récupéré une vf2  de 1 serie 1973 avec 46000km d origine , moteur et intérieur en très bon état par contre la caisse est complètement pourrie .
Avec la caisse d une autre vf2 2 serie j ai attaqué de faire un pick up q en pensez vous ?
Voici quelques photos
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 07 Nov 2017, 12:03 pm
donc première phase démontage du  vf2 1 série pour tout récupérer sauf la caisse
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 07 Nov 2017, 12:04 pm
Je vois qu'on est dans la même galère ddr
Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 07 Nov 2017, 4:21 pm
Domage pour le permier serie et bon courage pour le reste  Very Happy.
Nombre de messages : 3095
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 07 Nov 2017, 10:10 pm
Suspect elle était neuve comparé à celle de West  Laughing
bon courage oui
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 7:34 am
a propos de vf2 en pick up ,ça dit quoi au niveau de la préfecture et de l’assurance ?
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 9:17 am
il me semble que c'est le même code mine sur la carte grise, non?
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 9:20 am
oui, ca dit rien du tout.
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 12:31 pm
effectivement les modelés vf 2 ou vf 2 pich up dont bâché   ont je pense le même code de carte grise ?
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 12:35 pm
pour infos je vais remonter la vf2 avec le modelé de la 1 série  , beaucoup de travail surtout pour changer le systheme de fermeture des portes et il faut que je vérifie le faisceau électrique voir sa compatibilité .
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 12:48 pm
les faisceaux électriques sont différents. notamment certaines cosses et aussi parce que sur les derniers vf2, tu as l'alternateur avec régulateur intégré.
Il me semble que les cosses du neiman sont différentes, la cosse de sonde de température moteur devient plate et non plus ronde etc...
Sur mon 74, je vais remonter un faisceau de 83, notamment parce que le faisceau de mon 74 est HS et que du coup j'en profite pour monter l'alternateur avec régulateur intégré.
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 7:24 pm
J'ai un vrai pick up de 1976 avec CTTE sur la carte grise et une carte grise de 1984 avec BACHE pour carrosserie.
Nombre de messages : 1736
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 7:42 pm
Oui, tu dois avoir raison.
VF 2 et pick-up type mine identique : S3JD1......
A confirmer par les spécialistes.
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 08 Nov 2017, 8:03 pm
Pick up de 1976:S3JD1
Pick up de 1984:31VO7
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 14 Nov 2017, 12:21 pm
merci pour vos réponses .
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 15 Nov 2017, 7:16 pm
Bonsoir  cet après midi quelques travaux sur la vf2
grattage pour enlever les plaques goudronnée sur le plancher .
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mer 15 Nov 2017, 7:27 pm
elle est pas trop rouillé juste un peut le plancher conducteur , le support de batterie et un peut sur le contour du barre brise .
le reste parait en bon état
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Sam 25 Nov 2017, 10:13 pm
Apres avoir démonté toute la voiture j attaque les réparations de tôlerie .
le support de batterie et le cote de l aile  avant droite . découpe , sablage et demain soudures
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Sam 25 Nov 2017, 10:15 pm
bien entendue avant je traite la rouille avec les produits de la gamme restom .
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Dim 26 Nov 2017, 10:20 am
bien top
Nombre de messages : 2219
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Dim 26 Nov 2017, 11:18 am
C'est du lourd la aussi ,cela sent la reconstruction !
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Dim 26 Nov 2017, 6:11 pm
Ca semble bien parti. Elle est pas mal ta caisse de vf2
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 9:57 am
oui a par le bac a batterie , ca semble propre la dedans Smile bon courage
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 8:32 pm
la restauration continue
remplacement  support de batterie puis le longeron gauche et le plancher conducteur
je suis pas un pro de la soudure  mais ça va , qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 8:37 pm
top c est bien
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 8:56 pm
top c est bien
Pareil !
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 9:09 pm
Tu as quoi comme poste? Ca charge un peu trop et le cordon est irregulier. Tu devrais peut etre diminuer un poil l'amperage et augmenter un peu ta vitesse.
vincent 1100 ti
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 10:04 pm
ok merci c est un mig avec gaz  mais j en ai pas encore l habitude .
je pense que la puissance était mal réglée mais c est pas évident de trouver le bon réglage .....
j ai fait plein de trou dans la vielle tôle!!!!
mais une fois bien poncée et recouvert de papier goudronne ça devrait le faire .
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Lun 27 Nov 2017, 10:12 pm
Faut que ca soit solide.
Prends le temps de t'entrainer a coté de la voiture, sur des chutes de tole pour trouver le bon reglage.
Ca te fera gagner du temps ensuite.
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: nouvelle VF2   Mar 28 Nov 2017, 2:33 pm
et pour le meulage essai les disque a lamelles  top
nouvelle VF2
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
