 Liste actualisée des pièces dispo
Nombre de messages : 8923
MessageSujet: Liste actualisée des pièces dispo   Ven 03 Nov 2017, 10:10 am
Voilà la dernière version de mon stock.
PIGNONNERIE DE BV :
(voir le tableau « évolution » ici : http://simca1100.forums1.net/t6301-histoires-de-bv)
BV avec pignonnerie à 39 dents jusqu’à 71
- 4 pignons de 1ère 32195E : 20 € pièce
- 2 pignons de 1ère 38119X : 20 € pièce
- 1 pignon de 2ème 35605U : 20 €
- 1 pignon de 3ème 35610U : 20 €
-  1 baladeur 1ère-2ème 35635R : 35 €
BV avec pignonnerie à 33 dents après 71
-  2 pignons de 3ème 38546T : 20 € pièce
reste 1
- 1 arbre primaire 44972U : 50 €
BV semi-auto (toutes) :
- 1 arbre primaire 38501X : 40 €
Toutes BV avant 73 :
- 4 clavettes 25243W : 10 € le jeu
POCHETTES et JDC :
- 1 pochette complète Simca 1100, JDC 76,7 = 52 €
- 2 pochettes haut-moteur Simca 1000/1100, JDC en 76,7 = 25 € pièce
reste 1
- 5 pochettes haut-moteur diamètre JDC 76,7 ou 78 avec JDQS petit diamètre (à partir de 83)  = 29 € pièce
- 1 pochette haut-moteur Federal Mogull diamètre JDC 76,7 avec JDQS grand modèle (jusqu'à 83) = 29 €
- 1 JDC diamètre 78 (tous moteurs jusqu'à 1442) = 9 €
- 1 pochette simplifiée de deux joints papier pour BV Simca = 9 €
- 4 pochettes de joints étendues  pour BV Simca (3 joints papier standards + le joint pour boite semi auto, joints toriques, pas le spi) = 18 € pièce
EMBRAYAGE :
(tout est ici : http://simca1100.forums1.net/t2493-mecanique-les-trois-types-de-kit-d-embrayage-pour-simca-1100)
- 2 kits 190mms butée 2, 18 cannelures (pas pour 1100, mais 2ème montage Rancho, Bagheera 1,4, 1307-1308/1510 1,3, 1,4, 1,6, après 3/78, Solara 1,6 BV4 de 5/80 à 6/82) = 60 € pièce
-  1 émetteur version 1a (modèle avec bidon déporté) de début de prod à 10/74 = 45 €
- 5 récepteurs version 1 à garde réglable = 39 € pièce avec l’agrafe - 2 unités- / 37 € pièce sans l’agrafe – 3 unités -
- 3 NR Autofren D3-32 pour récepteur embrayage 1er montage Simca 1100 = 8 € pièce
- 5 NR Frenkit pour émetteur version 3 1100 et tous Rancho (Fr 419008) = 8 € pièce
ALLUMAGE :
- 4 têtes allumeur coudées Ducellier Simca 1100, Bagheera, Horizon = 9 € pièce (pas de rotor correspondant)
reste 2
- 1 tête droite Intermotor 46220 = 10 € (apariée au rotor 47240 ci-dessous)
- 3 rotors Intermotor 47240 SEV = 5 € pièce (vont avec la tête 46220 ci-dessus et la 46240 ci-dessous)
- 4 têtes coudées Intermotor 46240 = 11 € pièce (apariées au rotor 47240 ci-dessus)
- 1 condensateur Intermotor 3547 (SEV 43060603) Simca 1000/1100 et autres = 5 €
DIVERS MOTEUR :
- 1 culasse Simca 1000 et 1100 avant 76 (usinage 69, soupapes Ø 34 et 28, sonde eau grand diamètre) : 130 €
- 12 jeux de segments 76,7 STD (moteurs 1294 et 1442) = 35 € pièce
reste 5
- 5 pompes à essence 3 sorties TI (4 modèles différents Valéo, PBS, Jeansam et POC) = 20 € pièce
reste 4
- 1 pompe à essence 2 sorties (hors TI) = 20 €
- 2 courroie 775mms tous moteurs = 5 €
- 9 filtres galette 1100 = 10 € pièce
- 16 filtres à huile = 3,50 € pièce
reste 7
- 2 calorstats AC Delco (sans le joint) 82° = 8 € pièce
reste 1
- 8 pressostats d’huile = 8 € pièce
- 1 contact ventilo VRF 119 calibrage 87-77° = 10 €
- 5 joints cuve carbu Weber ICB = 2 € pièce
- 2 kits réfection carbu Weber BISA (Horizon, 1307…) = 13 € pièce
- 1 kit réfection carbu Solex Bisa 2 à 7, 1100 5 et 6 cv, 1307 = 13 €
- 4 contacteurs feux de recul Intermotor 54380 ou équivalent : 6 € pièce
CABLES DE TACHYMETRES, ACCELERATEUR et STARTER :
Tachymétre :
- 2 câbles de compteur à visser 920mms, ref 32565 jusqu’à n° de caisse H07151458 (courant 1972) = 9 € pièce
- 1 câble de compteur à clipser 1050 mms, ref 44418Z (à partir de 75, compteur phase 2) = 9 € pièce
Accélérateur :
Sur les modèles A et B, le soufflet caoutchouc et le pont terminal en U percé pour connexion à la pédale ne sont pas compris car à la différence du modèle C, l'extrémité du câble côté carbu n'est pas sertie. Il faut récupérer ces pièces sur l'ancien câble.
Tous à 8 € pièce
- Modèle A (9 pièces) : 1970-71, moteurs VII – 353 (ref Simca 38030 V)
Longueur approx totale 99 cms et gaine 78
(voir en bas, il est affecté aux 353 et pas aux 353S, pour lesquels le câble arrive par devant, donc doit être plus long).
- Modèle B (3 pièces) : 1972-74 , moteurs VII – 366 (ref Simca 38238 gaine + 38215 câble)
Longueur approx totale 110 et gaine 88
(en haut, donc avec exclusion des moteurs V et VI qui sont en bas)
- Modèle C (3 pièces) : à partir de 74, moteurs 3G4 Simca 1100 TI (ref Simca 43507S puis Talbot 0013209900)
Longueur approx totale 100, gaine 78
Starter :
- 7 câbles de starter 1100 jusqu’à 75 (vont également apparemment sur 1300/1500) = 18 € pièce
- 5 câbles de starter 1100 à partir de 76, Rancho, 1307 et autres = 18 € pièce
- 2 raidisseurs de câble de starter : 2 € pièce
FREINAGE :
- 1 câble de frein à main 1100/Rancho : modification d’un 1301/1501 par raccourcissement de 15 cms = 23 €
- 1 câble de frein à main 1100/Rancho QH BC825 = 25 €
- 1 maître-cylindre 611363 (Simca 32023C) avec contacteur hydraulique, 1er montage sans assistance jusqu'au 09/70 (n° de châssis F24031431), Ø 17,5mm = 45 €
- 3 NR simplifiés maître-cylindre 1100 1er montage 68-69 (jusqu'à 9/70 - n° de châssis F24031431) diamètre 17,5, ref 551327 = 5 € pièce
- 1 NR complet Girling pour Maitre cylindre  Simca 1100 5, 6 cv à partir de 67 et 7cv à partir de 70  =  12 €
(identification exacte impossible sur la base du CPD seul, vu le nombre de montages qui correspondent apparemment sur les planches, à voir sur mise en pièces du MC supposé).
- 1 jeu de mâchoires 228mm montage Bendix = 13 €
- 2 jeux de mâchoires diamètre 216 largeur 35mms Ferodo FSB16 ou FF107 pour 900/1000 et 1100 (voir photo n° 2 pour détails), avant 7/76 (montage sans rattrapage automatique, garnitures collées) = 13 € pièce
- 1 jeu de mâchoires diamètre 238 idem précédents mais largeur 38mm = 13 €
- 1 paire de cylindres de roue montage Bendix, diamètre 17,5 en 3/8 (1er montage, peuvent remplacer du 19mms postérieur) (reste ceux de droite) = 22 €
- 1 paire de cylindres de roue Lockheed 621707 / 1 paire Véco identique : diamètre 17,5, montage Bendix, en pas métrique après 76 = 20 € la paire
- 2 paires de cylindres métriques, montage Girling 20,6 (Rancho 1er montage et autres Talbot) = 20 € la paire
- 1 paire de cylindres métriques, montage Bendix 20,6 (Rancho 1er montage et autres Talbot) = 20 €
- 1 correcteur de freinage version 2 montage DBA, marque STOP, vérifié = 65 €
- 1 sachet d’accessoires tambour Bendix = 6 €
- 1 sachet d’accessoires tambour Girling = 6 €
DIVERS TRAIN, DIRECTION, SUSPENSION :
- 1 kit roulement de moyeu avant 1100 et Rancho jusqu’à 1978 Supra (épaisseur 30mms) (2 spi, sans l’écrou) = 30 € pièce
- caoutchoucs de colonnes de direction sur auvent moteur (les neufs sont épuisés, les occas sans défaut aussi) : il reste 2 occasion avec défauts = 8 € pièce
reste 1
DIVERS :
- 1 moteur d'essuie-glace 1er modèle (neuf) = 30 €
- 1 jeu de deux balais d'essuie-glaces gris mat = 10 €
AUTRES SIMCA-TALBOT-MATRA :
1000 :
- 5 pochettes complètes Simca 1000, JDC en 76,7 = 50 € pièce
- 1 paire de cales de jeu latéral de vilebrequin STD = 17 €
- 1 pochette complète Simca 1005, 944 cms (mais JDC 76,7 comme les autres), avec un seul spi mais des JDQS grand modèle = 48 €
- 1 kit réfection carbu 32 BICSA Simca 1000 = 13 €
-  5 câbles de frein à main = 22 € pièce
Murena :
- 1 paire de disques de frein avant Murena QH BDC3116, diam 240mm, épaisseur  11mms, entraxe 98mm (équivalent Talbot 00 177 403 00) = 75 €
- jeu de plaquettes = 13 €
(disques + plaquettes = 85 €)
- 1 paire de rotules inférieures = 38 €
MURENA-BAGHEERA :
- 1 émetteur d’embrayage Bendix 612101, montage après 10/76 avec bidon déporté pour Bagheera 1294/1442 et Murena 1.6 = 55 €
1300/1500 :
- 1 pompe à essence = 20 €
- 3 pochettes Simca 1300/1500/1301/1501 = 23 € pièce
reste 2
- 4 autres pochettes rodage sans JDC (jetés car rouillés) = 8 € pièce
- 4 jeux de segments pour pistons en 75,2, moteur 342 et 342S, 1963-69, (Simca 1300/1500) en STD = 35 € pièce
- 4 kits de distribution Simca 1300/1500 = 70 € pièce
[/url
- 3 câbles de frein à main = 28 € pièce
- 1 maître-cylindre 611208 (Simca 28221T) sans contacteur hydraulique, Ø 19, bidon déporté = 35 €
Horizon :
- 1 x démarreur neuf boite BE1 Horizon = 40 €
- 1 câble de frein à main Horizon = 20 €
- 3 durites supérieures (radiateur à boitier de calorstat) Horizon 1.1 et 1.3 = 8 € pièce
- 1 contacteur de frein Intermotor 54390, Talbot Horizon, 78-86, 1,1l  /1,3l = 6 €
- 1 câble d’accélérateur à confirmer (C6 ou Horizon) = 15 €
Donné pour Solara, mais identifié selon les microfiches comme pièce probable pour Horizon Y2, J2A et G2 conduite à droite. A voir avec la longueur pour une conduite à gauche. Gaine = 112cms, totale = 133 cms
C6 (1307… Solara ) :
- câble de frein à main  1307/08, Solara = 17 €
- 4 câbles de compteur 1307-1308 (Solara, 1510 ?)  = 15 € pièce
Samba :
- 1 vis platinées Talbot Samba Intermotor 23160 = 8 €
- 1 rotor Talbot Samba Intermotor 47060S = 5 €
- 1 kit embrayage (3 pièces) Samba = 42 €
- 2 pochettes haut-moteur Samba 954 cm3 = 20 € pièce
- 5 paires de rotules inférieures Samba = 20 € la paire
Tagora :
- 2 paires de rotules inférieures Tagora après 1982, ref 3640.15 ou 3640.25 PSA, ex Talbot 94003640150 (aussi pour 504, 505, 604) = 25 € la paire
- 3 paires de nécessaires de réparation de rotules inférieures avant 1982 = 25 € la paire
Chrysler 160/180/2l :
- 2 NR récepteur embrayage Lockheed 553904 (160 et 160 GT) = 5 € pièce
- 3 câbles de FaM Chrysler 160 = 15 € pièce
RENAULT :
- 1 kit de distribution (2 pignons + chaine + joint spi) Renault 4-5-6 = 40 €
- 1 kit embrayage Renault 4/5/6 = 40 €
PEUGEOT :
- 2 kits de distribution 204/304 (à gauche) = 70 € pièce
- 2 kits de distribution 404/504 (à droite) = 70 € pièce
- 5 kits de distribution 404 = 70 € pièce
VARIA PEUGEOT, CITROEN, RENAULT :
- 3 têtes de Delco pour Peugeot 605 3.0, XM V6, Safrane V6 = 30 € pièce
- 3 butées pour boite Peugeot-Citroen = 10 € pièce
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Sam 04 Nov 2017, 7:51 pm
Salut,
est-ce que tu peux me réserver l'émétteur d'embrayage (que je vérifie si je n'ai pas déjà) et la culasse stp (faut que je vérifie la compatibilité avec mon 1294)?
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Sam 04 Nov 2017, 7:53 pm
Je note et j'attends ta confirmation.
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Dim 05 Nov 2017, 9:23 am
Super toute ces pieces je vais te passer une comande pour noel  Very Happy.
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Dim 05 Nov 2017, 12:33 pm
Bonjour Jp
Peux tu me réserver la pompe à  essence Valéo pour Ti.
Je te fait partir les sous cette semaine et tu me livrera en Mai.
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Dim 05 Nov 2017, 1:45 pm
Yes. oui
Elles ne sont pas illustrées, mais j'en ai trois. Donc une pour toi.
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Lun 06 Nov 2017, 7:52 pm
Bonjour Jean Pierre,
Pour moi :
- 2 filtres huiles ( Rancho )
- 1 contact radiateur
- 1 câble accélérateur pour Rancho
Je vois avec Pépito si il a besoin de quelque chose .
Yves
MessageSujet: Re: Liste actualisée des pièces dispo   Lun 06 Nov 2017, 8:38 pm
Yves = Vallet = 44 = melon = Muscadet (ou folle blanche -pas de méprise- pour le Gros Plant) !!
Je viens de finir la bouteille qui était sur la table donc je sais de quoi que je cause : où que t'as vu des câbles d’accélérateur pour Rancho dans cette liste ?
Si j'en avais... En revanche il y en au club (en tout cas il y en avait).
» Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes
» (demande) Liste de sites de pièces détachées
» vends caisse nue 964 et autres pièces dispo sur demande
» Liste de fournisseur de Pièces....
» Pièces dispo à Thenay ?
