 changement de soufflet de cardan
gbmx51
Nombre de messages : 141
MessageSujet: changement de soufflet de cardan    Mer 01 Nov 2017, 6:31 pm
bonjour
j ai le soufflet gauche avant de ma simca 1100 gls de 72 qui perd sa graisse ..rien encore de grave ( il n y a pas de bruit de manque de graisse)  ...soit je change le cardan ou le soufflet ???, le plus rapide  c est quoi ????
la manipe a faire  ..
gbmx51
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Mer 01 Nov 2017, 6:32 pm
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Jeu 02 Nov 2017, 9:55 am
Salut
si le cardan ne claque pas, pas d'intérêt de changer la totalité, ne fais que le soufflet Wink
il perd côté boite ou côté roue? ça n'est en tous les cas pas très compliqué à faire Smile
gbmx51
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 7:07 am
il est percé côté roue gauche ...comment faire car je n ai pas l outil pour faire passer le soufflet et quel soufflet a acheté ...
pouvez vous me donner la manipe de montage
 merci à vous tous
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 10:17 am
Salut
pas besoin d'outil spécifique pour démonter un cardan, surtout s'il est percé côté roue.
tu dévisse l'écrou de cardan, puis tu lèves la voiture.
tu démontes ta roue et ton porte fusée, en dévissant la rotule inférieure.
tu vires le collier de soufflet côté boite de vitesse.
tu extrait le cardan de la fusée, puis tu tires délicatement dessus, la tulipe va rester dans la boite de vitesses, si elle souhaite venir, tu la maintiens dans son logement de boite. mets un bidon en dessous au cas où de l'huile se barre.
une fois le cardan sorti, tu mets un élastique (un bout de chambre à air de vélo de 3cm de large va très bien pour maintenir les galets de tripode sur le tripode (selon les montages les galets sont équipés d'un clip ou pas), il faut faire gaffe au démontage.
à partir de là, cardan dans un étau, tu sors le soufflet côté boite, puis celui côté roue (en le dégageant côté boite) et enfin, remontage en sens inverse, en passant le soufflet autour d'un galet, puis du second, et enfin du troisième, il est suffisamment élastique pour que ça se fasse sans outil spécial. je te conseille à y être de changer les deux soufflets, c'est plus prudent.
et si à y être tu as le joint spi de boite et qu'il est d'origine, autant le faire en même temps qu'une bonne vidange Wink
en attendant la réparation le scotch américain est ton meilleur allié, après dégraissage du soufflet et injection de graisse à cardan dans le trou avec une seringue Wink
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 10:25 am
Le problème étant de trouver les soufflets (si on parle de pièce d'origine, pas d'universel, sur lesquels les avis sont en général assez négatifs).
Ou même les cardans...
Tout cela ne court plus les rues.
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 10:36 am
J'ai poser un universel sur la mienne et aucun souci depuis 2000 km
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 10:50 am
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé d'universel, donc j'avoue que je médis dans le vide en reprenant ce qu'il m'a semblé entendre à droite à gauche.
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 10:57 am
Je me sert de cet outil pour les poser donc il sont relativement robuste car ceux de mauvaise qualité casse des que sa l'écarte un peut .
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 11:00 am
Sans l'outil, à chaque fois que je me tape un soufflet, je rame et je râle, mais je me dis que je ne vais pas en refaire tous les quatre matins, et puis le coup d'après je rame et je râle.
Je crois que je devrais acheter l'écarteur...
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 11:03 am
Moi je fais la méthode Mathieu. Ca ne prends pas trop de temps non plus.
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Ven 03 Nov 2017, 11:04 am
Et ça évite de déchirer un soufflet Smile
gbmx51
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Sam 04 Nov 2017, 7:30 am
qui aurait un soufflet a me vendre ....
sim404
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Sam 04 Nov 2017, 7:54 am
Le garage Clément vend des soufflets, 20 euros de mémoire, tous ceux qui ont été changé sur la mienne viennent de ce garage.
Nombre de messages : 2219
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Dim 05 Nov 2017, 12:43 pm
J'ai fait changer les deux soufflets coté roues sur la 1100 avec des universels et depuis 3 ans pas de soucis .
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Dim 05 Nov 2017, 7:01 pm
Moi sur une Simca, je dépose le cardan, et dans l’étau.
Sur d'autre auto sans l'outil je coupe le haut d'une bouteille de boisson gazeuse américaine pour mettre sur la tête du cardan, je laisse infuser le nouveau soufflet dans de l'eau très chaude, qui soit du robinet et après plus qu'à forcer avec un peu de graisse.
C'est assez sport mais ça fonctionne plutôt bien.
Mathieu à raison en dépannage, remplir le soufflet de graisse, nettoyage du soufflet avec du nettoyant frein et scotche US, et tu peux rouler normalement sans rien abîmer je suis renté de gap à chalon avec un trafic réparé comme sa nickel
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Dim 05 Nov 2017, 7:12 pm
Ah, un Trafic !! Mais ca roule ça ??
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Dim 05 Nov 2017, 7:42 pm
MessageSujet: Re: changement de soufflet de cardan    Dim 05 Nov 2017, 7:45 pm
Ouh là, un gang de Bmiste. Pas taper.
La Simca 1100 :: Mécanique :: Liaison au sol-
