 ca péttarade !
sébastienk
Nombre de messages : 23
MessageSujet: ca péttarade !   Ven 13 Oct 2017, 12:21 pm
bonjours a tous,
J'ai un grand besoin d'aide,j'ai laissé ma 1100GLS chez un garagiste de Bonnétage dans le haut doubs, pour un probleme d'allumage et un réglage moteur.7 mois apres,j'en ai eu ras le bol ,j'ai récupéré mon auto car rien avait été fait !
J'ai un allumage Paris-Rhone,des bougies neuves dont j'ai pris la référence sur le forum,une pompe a essence neuve et une bobine neuve.Hier j'ai été essayè l'auto apres un réglage au pif,a fond  elle a donné 1 accout et 1 coup de feu genre gros pétard,puis une fois bien chaude,l'auto perd des tours et malgré le fait de jouer avec la pédale d'accélérateur pour reprendre des tours,l'auto ne veux rien savoir et fini par caler.Je remet le contact,l'auto fonctionne et rebellotte ca cale.Me suis apercu aussi que lorsque l'auto tourne (ralentie) le filtre a essence est vide.
je recherche vraiment de l'aide,j'aimerai bien profiter de ma simca.Et si quelqu'un connait un bon mécano dans le hat doubs ou le doubs,je suis preneur.
Big merci a tous top
Nombre de messages : 3413
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Ven 13 Oct 2017, 12:35 pm
Je pense à la pompe à essence HS.
Nombre de messages : 17247
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Ven 13 Oct 2017, 1:37 pm
Hélas, comme d'habitude, il faut tout vérifier... avant même de régler quoi que ce soit, sinon, c'est du temps perdu.
1- vérifie que l'essence arrive bien, sinon changer la pompe et vérifier l'état du circuit (durites) d'essence
2 - vérifie que tu as bien de l'allumage (pas une étincelle jaune toute pâlotte, mais bleu vif comme sur une gazinière)
Quand tu auras fait ca, reviens nous dire. Ton souci peut venir de causes multiples, il faut donc débroussailler.
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Ven 13 Oct 2017, 9:13 pm
Ouvre ton réservoir quand elle cale, si ça fait une dépression c'est pas normal, il n'y a pas d'air au bouchon faire un petit trou au bouchon Ø 1 mm, ou change de bouchon.
Graham123
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Sam 14 Oct 2017, 10:20 pm
Au vu des symptômes décrits ça me paraît une très bonne idée,  d'autant plus si la pompe est neuve.
Nombre de messages : 9169
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Dim 15 Oct 2017, 10:45 am
Avant de percer le bouchon : il y a un évent sur le réservoir. A vérifier, il est peut-être bouché (dans l'hypothèse d'une dépression à l'ouverture).
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: ca péttarade !   Lun 16 Oct 2017, 7:23 pm
pour le gros pétard j ai eu le même problème et c était les bougies mal branchées
donc vérifier l ordre de branchement des bougies
ca péttarade !
