 cable de compteur
Nombre de messages : 907
MessageSujet: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 1:12 pm
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un câble de compteur un peu particulier suite à la modification de motorisation du Rancho.
( le câble que j'avais ayant décidé de rester en vacance à Romorantin ptdr)
Pour ce câble :  coté compteur c'est du classique Simca 1100/ 1307 / Rancho à entrainement carré mais ou ça se complique c'est que l'autre coté est un entrainement plat pour les boites Citroën AC 428 !
Ce câble à été monté sur les 1510/Solara " sans ordinateur de bord " mais avec BV 5 Citroën.
Si quelqu'un avait ça dans son stock ........ jap, il aurait toute ma considération .
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 1:23 pm
tu as la longueur du cable? c'est sans doute un cable citroen tout simplement.
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 2:52 pm
Au niveau longueur c'est Idem que celui du Rancho, par contre je crois que sur Citroen, c'est une fixation par écrou moletè sur le compteur, alors que Talbot / Simca est en clips.
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 3:11 pm
c'est exact, sur la cx c'est moleté, mais peut être pas sur phase2
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 3:17 pm
sur cx phase 2
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=4359
le cable est en deux parties, tu as la partie clipsable avec le lien que je te donne.
la première partie
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?products_id=4363
bien sur ca se monte mais je ne sais pas si en terme de longueur c'est ok.
Après c'est un budget chez eux...
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 5:49 pm
Hello Yves
j'avais monté le cable d'origine de rancho, jamais eu de souci (80000 bornes révolus!)
MessageSujet: Re: cable de compteur   Mar 27 Juin 2017, 6:21 pm
Hello Yves
Tu avais changé le pignon d'entrainement ?
Le pignon sur la boite a une fente ' tournevis plat ' 6 a 8 mm de long sur 1,5 a 2 mm de large, et 4 a5 mm de profondeur. ( style entrainement pompe a huile Talbot )
Donc dans le bout du câble c'est une sorte de ' palette  plate ' .
Nombre de messages : 1335
MessageSujet: Re: cable de compteur   Jeu 29 Juin 2017, 2:40 pm
Moi aussi je laisse le câble de Rancho d’origine mais il faut récupérer l’embout cote boite du câble de la Solara.
Même si elle a l’ordinateur de bord, le câble est très cours mais l’embout de boite est bon.
MessageSujet: Re: cable de compteur   Ven 30 Juin 2017, 9:52 am
J'avais aussi ' bricolé ' cette adaptation, le soucis c'est que le câble à cassé, et plutôt que de retrouver un câble Rancho et de le modifier, je préférerai trouver un câble origine 1510 / Solara qui soit directement adapté.
MessageSujet: Re: cable de compteur   Ven 30 Juin 2017, 10:18 am
Ok
Mais du coup un câble de compteur pour une boite 5 AC 428 monté sur une Solara où 1510 sans ordinateur de bord, donc non SX, je ne suis pas sûr que ça est existé, ou peut-être sur la GLS 1°-modèle.
EDIT :
A si j'ai vérifier :
4 versions sont disponibles :
LS : 1442cm3 carburateur simple corps 70ch - 7CV
GL : 1442cm3 carburateur double corps 85ch - 7CV. Equipements en plus de la LS :
GLS : 1592cm3 carburateur double corps 88ch - 8CV en BVM4 et 7CV en BVM5. Equipements en plus de la GL :
Montre à affichage numérique
SX : 1592cm3 carburateur double corps 88ch - 7CV en BVM5 et ?CV en BVA3. Equipements en plus de la GLS :
Ordinateur de voyage
MessageSujet: Re: cable de compteur   Ven 30 Juin 2017, 12:28 pm
Ok, c'est tout à fait ça, le tout étant d'essayer de trouver  ce câble !
Je demandais à tout hasard si quelqu'un avait ça !
cable de compteur
