 Diverses questions
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Diverses questions    Dim 18 Juin 2017, 11:53 am
Je fait ce post car j'ai pas mal de petite questions ou je reste sans réponses .
Sur ma 1100 d'origine il y a pas de poignée en plastique sur le levier de frein à main mais celui d'horizon ce monte parfaitement dessus .
Est ce que les 1100 on toute un levier de frein à main sans habillage ou seulement les bas de gamme ?
J'ai monté un autoradio d'époque dans ma 1100 mais elle ne possède pas d'antenne ce qui m'étonne pas car pas de pré équipement radio sur les modèles de base mais comment est l'antenne sur les modèle possédant cette option ?
Antenne de gouttière, d'aile ?
Est ce qu'un commodo d'horizon de 1979 peut ce monté sur 1100 ?
Même question pour le neiman et la jauge du réservoir .
Merci d'avance
Nombre de messages : 4242
MessageSujet: Re: Diverses questions    Dim 18 Juin 2017, 1:21 pm
Pas de poignée sur 1100 seulement sur horizon ,1307/8......et encore pas sur bas de gamme.
Pour l'antenne le mieux est de monter une électronique de parebrise ,tu peux glisser le fil relativement fin sous le joint .
Ok pour le commodo et le neiman par contre le jauge a essence rien a voir.
voilà.
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: Diverses questions    Dim 18 Juin 2017, 8:07 pm
Sur ma GLS de 1981, il y avait une antenne de gouttière.
Je ne peux pas dire si elle est d'origine (voir les catalogues d'accessoires de l'époque qqpart sur le forum), mais du souvenir que j'en ai (1100 LE '78 de ma moman), il me semble que c'était un montage très très courant !
Perso, je vais réutiliser cette antenne ! oui
MessageSujet: Re: Diverses questions    Dim 18 Juin 2017, 10:14 pm
L'antenne électronique j'ai hésité et du coup j'ai commander une de gouttière sur oscaro pour 10 euros (commande faite avant de faire le sujet )
Du coup j'ai une jauge d'horizon pour celui qui en a besoin .
Les gicleurs d'essuie glace d'horizon ce monte ?
J'ai un reste d'horizon sans moteur et sans intérieur donc je regarde ce qui peut servir sur la mienne
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Diverses questions    Lun 19 Juin 2017, 7:36 am
J'ai également monté un commodo d'Horizon sur la Narval, un peu par la force des choses car j'avais acheté un commodo neuf au Maroc (sur photo c'était un 1100 à tiges chromées) et j'ai reçu ça :
J'avais pensé le revendre puis je l'ai posé et j'ai trouvé que dans une fin de production ça allait plutôt pas mal.
Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes de branchement. Il est venu prendre la place de l'autre sans avoir à chercher qui que quoi...
Gicleurs de lave-glace d'Horizon : je ne pense pas car il n'en a jamais été question.
Il faut prendre des 106/205/306/309 (le lien est juste un exemple avec une bonne illustration) :
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-106-205-306-309-Avant-Gicleur-de-lave-glace-x2-Piece-originale-643871-/291787313147?hash=item43efe10ffb:g:8-IAAOSwk5FUt8-D
Il faut les limer un peu sur les bords des pattes de calage pour que ça aille bien et comme ce sont des double sorties (pas plus mal) il faut que la pompe soit en bon état pour pousser fort.
MessageSujet: Re: Diverses questions    Lun 19 Juin 2017, 9:54 am
moi j'en ai monté de Peugeot 106 et aussi de Solara des gicleurs. Ca va bien.
sim404
Nombre de messages : 549
MessageSujet: Re: Diverses questions    Lun 19 Juin 2017, 6:39 pm
Pour clore sur les commodos ce sont ceux des Solara et Horizon montés à partir du modèle 83.
Visiblement les branchements sont les mêmes et seule l'esthétique est changée.
MessageSujet: Re: Diverses questions    Lun 19 Juin 2017, 11:09 pm
J'ai quand même exploré la piste des gicleurs d'horizon .
C'est kif kif ceux de 205 sauf qu'il y a qu'un trou au lieux de deux .
En recoupant un peut les cotés sa passe, par contre il faut remplacer le T ainsi que le tuyau car sur horizon le diamètre est plus gros .
MessageSujet: Re: Diverses questions    Mar 20 Juin 2017, 7:29 am
Ah voilà, je savais qu'il y avait un truc avec les Horizon, c'est le tuyau.
Nombre de messages : 3513
MessageSujet: Re: Diverses questions    Mar 20 Juin 2017, 10:13 pm
C'est un bon tuyau!
Diverses questions
La Simca 1100 :: Mécanique :: Habitacle-
