 ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf
jacques mirante
Nombre de messages : 17
MessageSujet: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Mer 04 Mar 2009, 5:53 pm
bonjour à tous, j'ai une question concernant les carbus 36dcnf de1100ti. Je suis en train d'en remonter une, et j'ai un doute sur les ressorts de rappel. Il y a bien sur le ressort concentrique sur l'un des carbus, il y a t il un ressort additionnel ( et ou?). Je crois me souvenir qu'il y en avait un, long, accroché vers la boite à air.
Si quelqu'un a une ti, et peux me donner quelques précisions.. merci beaucoup.
Cordiae$lement à tous
JMP
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Mer 04 Mar 2009, 6:38 pm
Je ne comprends pas de quel ressort tu parles,en tout cas du filtre moi je n'ai rien...
jacques mirante
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Mer 04 Mar 2009, 6:42 pm
bon...merci.. j'ai du rever à l'époque... j'avais un vague souvenir d'un ressort de rappel additionnel entre le levier de papillons (au centre) et une bride sur le filtre à air...mais d'après ta photo, il n'y a rien
en tout cas merci pour la photo
a bientot
JMP
jacques mirante
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Mer 04 Mar 2009, 6:46 pm
pardon! pardon! ve vois mon ressort sur ta photo (accroché sur la base de la bride du filtre) c'est celui là qui me manque...merci beaucoup, je vais essayer d'en bricoler un (en fait les papillons ont un peu de mal à fermer d'ou un retour au ralenti assez "mou")
merci bcp
cordialement, à bientot
JMP
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Mer 04 Mar 2009, 8:08 pm
Agrandissement de la photo, centré sur le ressort :
jacques mirante
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Jeu 05 Mar 2009, 10:24 am
merci bcp...
JMP
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: ressorts de rappel sur carbus 36 dcnf   Jeu 05 Mar 2009, 6:43 pm
Salut Jacques et bienvenue sur ce forum ! Comme tout nouveau membre je t'invite à lire ce sujet qui te permettra d'avoir une vue d'ensemble du forum ainsi que ses sujets phares...
