 reglage carbu a l aide !!!
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Mar 19 Déc 2017, 7:39 pm
Pour le calage d'allumage sers toi plutôt des repères coté distri qui sont plus fiables avec 1 seul repère sur la poulie, alors que sur les volant moteur il y a eut plusieurs types avec des repères différents ( par expérience ! rage )
Tu avais démonté ton carbu ?
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Mer 20 Déc 2017, 8:56 pm
pour le calage j utilise bien ce procédé j ai fait un repère blanc sur la poulie
(sur le volant moteur il y a toujours de la poussière dessus et c est difficile de trouver le repère)
pour le carbu j ai rentrer un kit de joint avec une petite membrane rouge (coté opposé a la commande )
le pointeau et divers joints toriques
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Mer 20 Déc 2017, 9:05 pm
Si tu dois refaire ton carbu, donc le démonter :essaies de le passer aux ultra-sons .
Nombre de messages : 1678
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Mer 20 Déc 2017, 9:17 pm
c' est de ce kit là que tu parles
j' hésitais a l acheter
penses a régler la hauteur du flotteur  top
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Mer 20 Déc 2017, 9:18 pm
la petite membrane c'est celle de la pompe de reprise
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Jeu 11 Jan 2018, 10:34 pm
j ai eu quelques jours de vacances donc je me suis penché sur la bête
une sortie pour confirmer les symptômes
puis ,vu qu elle était bien chaude, j ai regarder le réglage du carbu
j ai suivi la démarche de Mathieu top top
serrage a fond (au passage desserre d au moins 10 tours le ressort ne faisait plus office )puis desserrage de 4 tours puis encore un tour car ce n était pas encore top No
nouvel essai sur route elle a retrouver une pêche incroyable vroum vroum
mais il doit encore manquer un peu car elle broute encore un chouillat j essayerais sur un trajet plus long et je re vérifierais également l allumage pour le peaufiné au cas ou oui
merci a tous pour vos conseils top top
pour le carbu si vous vous souvenez j ai eu le soucis avec ce flotteur impossible a remonter sans le déréglé; résultat il n a jamais fonctionné (ce qui m a valu l incendie sur la marseillaise mur )
donc
"problème de carbu
je ne démonte plus" ptdr
MessageSujet: Re: reglage carbu a l aide !!!   Jeu 11 Jan 2018, 10:48 pm
ha quand même des bonnes nouvelles  top top
» Reglage carbu
» [TUTO] reglage carbu avec depressiometre maison
» reglage carbu
» Reglage carbu
» Reglage carbu???
