 Ecrou de cardan
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Ecrou de cardan   Mer 19 Avr 2017, 8:19 pm
Quand j'ai changé le roulement de roue arrière sur la C3 de ma fille(pas Corvette,mais Citroën),l'écrou qui tient le tambour est le même que celui au bout du cardan(transmission)que nos 1100.
Voilà,si ça peut aider.Sinon tant pis.
MessageSujet: Re: Ecrou de cardan   Mer 19 Avr 2017, 9:17 pm
C'est-à-dire qu'on connait déjà une équivalence PSA écrou arrière de tambour qui colle avec l'écrou avant de moyeu (mais sur le moment ma tête ne me permet pas de retrouver le truc). Il y a des chances que ça soit la même pièce.
Nombre de messages : 4242
MessageSujet: Re: Ecrou de cardan   Mer 19 Avr 2017, 9:31 pm
Dans le même style,les écrous de cardan de 505 sont identiques a ceux de la murena
MessageSujet: Re: Ecrou de cardan   Jeu 20 Avr 2017, 9:50 am
Vous m'apprenez des choses! merci Smile
MessageSujet: Re: Ecrou de cardan   Jeu 20 Avr 2017, 9:58 am
Pour l'avant 1100/Rancho c'est ça :
http://www.serie04.com/fr/essieu/13828-ecrou.html
Extraits de "l'armoire à glaces" partie 1
Ca je pense que ce sont des écrous de moyeux avant :
- filetage diam. 22mm
- pas 1,50mm
- 16,5 je ne sais pas, la hauteur sans doute.
- 32 : clé de 32mm
A confirmer, aucune certitude.
HOP je viens de vérifier sur un écrou neuf, c'est bien ça : toutes les cotes correspondent : écrou de moyeu avant.
C'est donc aussi du 205 arrière. Ces valeurs sont celles de la ref Peugeot 6935 41.
MessageSujet: Re: Ecrou de cardan   Ven 21 Avr 2017, 7:11 pm
Et pour compléter en rebondissant sur Philippe (on se comprend !!), l'écrou arrière de Murena, identique à 505, c'est le 3318.13 (25/150).
Ecrou de cardan
La Simca 1100 :: Mécanique :: Moteur + BV :: Transmission-
