 compte tours qui s'affole.
sébastienk
Nombre de messages : 23
MessageSujet: compte tours qui s'affole.   Dim 26 Mar 2017, 7:48 pm
bonsoir à tous,
J'aurai besoin d'un coup de pouce !
Quand je mets le contact sur ma 1100 gls de 73,l'aiguille du compte tour va se bloquer sur 8000/t et elle ne bouge plus,meme quand je démarre.Je coupe le contact,je remet en route et ça recommence .Ca peut viendre de quoi ?
Nombre de messages : 2562
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Dim 26 Mar 2017, 7:56 pm
tu viens de le monter ? (gls pas de compte tours ,non?)problème de masse ?
sébastienk
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Dim 26 Mar 2017, 9:22 pm
non monté à l'origine je pense.Il fonctionnait très bien jusqu’à maintenant.
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Dim 26 Mar 2017, 9:40 pm
Donc c'est depuis que tu as touché à l'allumage...une piste à suivre.
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Dim 26 Mar 2017, 10:24 pm
Si ,c'était une option sur la GLS  top
sébastienk
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Lun 27 Mar 2017, 6:55 pm
oui j'ai changer mon allumeur pour un ducellier,peut etre que je lui ai mis trop d'avance.?
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Lun 27 Mar 2017, 7:37 pm
Nombre de messages : 1802
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Lun 27 Mar 2017, 9:06 pm
a mon époque le compte tour se branchait sur la bobine , tu n' y aurais pas touché ?  Very Happy
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Lun 27 Mar 2017, 10:32 pm
top Exact , mais attention sur la sortie bobine, c'est à dire le fil qui va à l'allumeur, puisque pour qu'un compte tour marche il faut qu'il enregistre des coupures !
Si il a été branché sur le + bobine, il n'enregistre plus rien et va à fond !
En gros et pour faire rapide, c'est la fréquence des coupures qui donne l'info au CT, plus le moteur tourne vite, plus les coupures sont courtes et le compte tour monte dans les tours.
sébastienk
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mar 28 Mar 2017, 7:26 pm
j'ai débranché le compte tours de la bobine,et quand je met le contact l'aiguille se bloque toujours sur 8000/t.il n'y aurai pas un probleme au compte tours ?
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mar 28 Mar 2017, 7:29 pm
Hypothèse idiote ...Aiguille tordue  Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mar 28 Mar 2017, 8:47 pm
oui oui c'est une possibilité .
Comment est-ce arrivé ?
Qu'as tu fait sur la voiture ?
Donnait il des signes inquiétant avant ? ( aiguille qui bougeait sans raison, difficulté à se mettre en marche ? )
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mar 28 Mar 2017, 8:50 pm
Qu'avais tu avant comme allumage ?
sébastienk
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mer 29 Mar 2017, 12:51 pm
avant j'avais un allumeur paris-rhone,le compte tours fonctionnait tres bien.Apres j'ai monter un allumeur Ducelier,car du jour au lendemain plus d'allumage sur la simca,et les cames du paris -rhone était foutus.Ce que je ne comprend pas,c'est quand le compte tours et débranché de la la bobine,l'aiguille de celui-ci apres avoir mis le contact va ce bloquer sur 8000/t.
Nombre de messages : 17410
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mer 29 Mar 2017, 1:47 pm
retour de masse....
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Mer 29 Mar 2017, 4:22 pm
Je pense que ta panne brutale d'allumage est liée au mauvais fonctionnement du compte tour.
Si tu as eut un court circuit dans le système d'allumage, le compte tour étant directement lié à celui-ci a aussi ' morflé ou cramé ' .
Contrôle ton ancien système pour connaitre la cause, et cela te donnera peut-être la réponse pour ta panne de compte-tour !
bah Si c'était un court circuit franc, je crains hélas que ton compte tour ne soit HS.
sébastienk
MessageSujet: Re: compte tours qui s'affole.   Jeu 30 Mar 2017, 8:14 pm
ok,merci pour votre aide ,je vais tout reprendre et vous tiens au jus !
merci à tous .
