 Régulateur d'alternateur
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Régulateur d'alternateur    Lun 20 Mar 2017, 7:55 pm
Bonjour à tous .
J'ai un petit souci avec ma 1100, l'alternateur ne charge pas rage rage .
L'alternateur fonctionne quand j’alimente l’excitation en direct .
J'ai ouvert le régulateur pour nettoyer les contacts, aucun changement .
J'ai essayer un autre régulateur de récup idem .
En prenant la tension à l'alimentation du régulateur jai 12V à vide et 2 volts une fois branché .
Est ce normal ?
Un truc m'échappe
Nombre de messages : 1869
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur    Mar 21 Mar 2017, 10:41 am
ça sent le faux contact quelque part... Inspecte le faisceau de l'alternateur jusqu’à la batterie...?
MessageSujet: Re: Régulateur d'alternateur    Mar 21 Mar 2017, 1:53 pm
Le faiseau déja fait et rien d'anormal .
En faite c'est normal que la tension tombe car cela passe par une ampoule de 3W et des qu'il y a une charge derrière sa tombe (test fait ce matin avec une ampoule de 5W et une charge de 21W en série)
Du coup je pense essayer un régulateur électronique de 2cv
