 accous a 2500 tours
sébastienk
Nombre de messages : 26
MessageSujet: accous a 2500 tours   Sam 25 Fév 2017, 6:32 pm
bonjour a tous,
Petit appel à laide !
Ma simca 1100 gls de 73,n'a jamais dépassé les 90km/h avec par moment quelques petits accous.L'autre jours,apres une petite virée,je coupe le moeteur et la plus rien,plus d'allumage.Je décide de monter un ducellier neuf.Ce matin réglage suivant la rta et avec lampe strobo.A l'arret et au point mort,l'auto prend bien les tours,mais dès que l'on prend la route,il y a des accous a dénuquer un âne à partir de 2500 tours.Recontrôle de l'allumage,tout est au cotes,nettoyage du carbu,la pompe a essence donne bien,mais rien n'y fait,toujours des accous a 2500 impossible de rouler..Quelqu'un a une idée ?
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Sam 25 Fév 2017, 7:05 pm
ça peut etre un support moteur ou boite non ? ceux qui savent ?
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Sam 25 Fév 2017, 8:25 pm
Moi je dirais pb de débit d'essence, donc pompe à essence ?
Mais tu dis qu'elle donne bien...
Sinon, prise dépression allumeur ou bobine qui déconne à chaud...
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Sam 25 Fév 2017, 9:00 pm
ou pompe de reprise sur carbu tout simplement, a vide sans faire tourner le moteur tu regardes dans le carbu, en actionnant ton accélérateur a la main et tu dois voir une pissette d’essence dans le carbu
Debois Eric
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Sam 25 Fév 2017, 10:02 pm
Bonsoir.
Est-ce que l'allumeur neuf a la même courbe que l'ancien?
Une courbe d'avance différente de celle d'origine peut entraîner des problèmes de fonctionnement, il faut également vérifier comme le disent Tintin et Dompierre l'alimentation d'essence.
Eric.
sébastienk
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 9:23 am
bonjour a tous,
Merci pour tous ses conseils.
Hier soir je me suis aperçu que mon filtre a essence était totalement vide !
J'ai remis l'auto en route et âpres quelques secondes le filtre c'est a peine remplit,j'ai donc débranché l'arrivée d'essence au carbu afin de supprimer l'air et la il c'est complètement remplit.
Je vais regardé les courbes d'allumage.
Merci encore.
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 9:55 am
Donc pb débit d'essence...
Ça fait "pchitt" quand tu ouvres le bouchon de réservoir ?
sébastienk
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 10:09 am
tu pense que le trou d'évent est bouché au réservoir ?
je vais allez voir ca .
sébastienk
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 1:39 pm
pas de 'pchitt' quand j'ouvre le bouchon de réservoir !
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 1:51 pm
Oui, c'était l'idée... Tu es certain que la pompe fait bien le boulot ?
Le filtre à essence est neuf ? Il est peut être colmaté ?
Je crois qu'il y a aussi un filtre dans le carbu vers l'arrivée d'essence.
sébastienk
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Fév 2017, 6:42 pm
bon,
cette apm je me suis apercu que ma durite qui reliait le filtre a essence a la canalisation s'enlevait trop facilement,je l'ai donc remplacé par une durite avec un diametre intérieur plus petit.
Du coup,le filtre a essence ce remplit complètement,j'ai ensuite mis l'auto sur chandelles,fait tourner le moteur tout en passant les vitesses.
L'auto monte bien en tours.Je n'ai pas pu faire d'essais sur la route,j'en ai profité aussi pour changer le maitre cylindre et tout seul pas facile de faire une purge.
Mais je pense que la durite trop large occasionnait une prise d'air.Te tiens au jus.
Merci a tous.
Bonne fi de soirée
Nombre de messages : 18070
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Lun 27 Fév 2017, 10:34 am
c'est plausible. mais un essai en charge permettra de le vérifier.
Nombre de messages : 592
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Mer 01 Mar 2017, 10:02 pm
Tuyau qui se vide : prise d'air ou bien la pompe à essence qui ne débite pas assez. (membrane morte)
Ne pas mettre du 95E10. Nos moteur n'aime pas trop l'alcool contrairement à leurs propriétaires Smile
Si le test en charge n'est pas concluant, dérive l'alimentation d'essence du carbu en passant par un bidon.
La courbe je n'y crois pas trop, si c'est la capsule ça se sent à l'accélération qui est moins franche.
sébastienk
MessageSujet: Re: accous a 2500 tours   Dim 26 Mar 2017, 11:43 am
bonjours
Je reviens vous donner des nouvelles pour mon problème.J'ai refait le calage sans appareil ! je décale ,je vais faire un tours,j'ai fais ça plusieurs fois jusqu’à trouver le bon réglage.A charge l'auto marche bien.Mais nouveau problème.Quand je met le contact,le compte tours s'affole et l'aiguille va directement se bloquer en zone rouge.
J'aurai besoin de votre aide pour me dire l'origine de ce problème.
Merci à tous
accous a 2500 tours
