 Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nombre de messages : 17920
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 11:39 am
yves a écrit:
ca m'intéresse ces ventilos, pour ma cx, je trouve ceux d'origine assez nuls.
Pourtant il me semble que sur la CX c'est 2 ventilos et qu'ils poussent pas mal ?
Ils ont peut-être un peu vieillit ?
ca pousse pas mal, tu n'en a qu'un d'origine et deux si tu as la clim. Mais je pense qu'on doit faire mieux.
Dompierre01400 a écrit:
Pour ce genre de ventilos, je pense qu'il y a trois pistes :
- La plus onéreuse (50 à 100€ ?) consiste à acheter un produit de marque (ex : Spal) utilisé en compétition...
https://www.oreca-store.com/catalogsearch/result/index/?q=spal
http://www.ebay.fr/itm/SPAL-VA11-ap8-c-29s-NEUF-NEUF-NEUF-/162468531609?hash=item25d3e10d99:g:9UsAAOSwAANY5MvR
http://www.ebay.fr/itm/Ventola-Motore-Universale-Diam-190mm-24V-Marca-SPAL-Model-VA14-BP7-C-34A-/262928942579?hash=item3d37c945f3:g:sKoAAOSw2xRYahgm
- La moins chère est peut-être d'acheter en casse le ventilateur d'une voiture moderne (mais les fixations ne seront peut-être pas pratiques et le sens de rotation sera peut-être fixe ?)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1120181739.htm?ca=12_s
- Entre les deux, tu peux acheter (40€ ?) une chinoiserie sur EBay... Tu pourras choisir ta dimension et tu bénéficieras des fixations standards fournies !
http://www.ebay.fr/itm/DC12V-14-Air-Conditioner-Heat-Sink-Cooling-Fan-Cooler-for-Car-/162124569089?hash=item25bf609a01:g:J8gAAOSwXYtYuMf5
L'avantage des Spal est qu'ils ont un débit phénoménal avec une petite épaisseur...
Dans mon cas, il faut en acheter deux. Donc toutes les options se réfléchissent.
Nombre de messages : 4217
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 1:07 pm
généralement en citroën, c'est plus souvent le chauffeur qui pousse ptdr
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 1:55 pm
Lorsque j'ai préparé la voiture pour le raid Maroc, j'ai préféré privilégier ' la sécurité ' d'une marque de ventilateur éprouvée, plutôt qu'une marque inconnue, surtout au vu des dépenses déjà engagées ( engagement -voyage- préparation.;etc.. ) la différence étant minime par rapport à l'addition finale, et le coût d'un rapatriement ou d'une panne aurait été  TRES beaucoup plus onéreux, et je ne le regrettes pas !
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 2:30 pm
Mauvaise langue!!! 5000 bornes en ds cet été sans pousser Smile
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 9:06 pm
même en évitant la panne d' essence , car autant de bornes en DS , cela cause au niveau budget  Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 9:32 pm
Vous êtes tous des mauvaises langues, saluez au moins la performance !
Trouver 5000 bornes de descente pour ne pas avoir à pousser : ça n'a pas dû être facile ! ptdr ptdr
Nombre de messages : 1043
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 9:42 pm
sur la 1100 entre moteur et radiateur il faut un ventilateur aspirant ou soufflant???
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 9:51 pm
Aspirant, sinon il travaillera à contre sens du flux d'air pénétrant par la calandre, et dans ce cas ton radiateur deviendrait lui aussi inefficace , dès que le ventilo tournerait ! Et là bonjour les dégâts !!
Un ventilateur travaille principalement à l’arrêt ou faible vitesse en ville , ou en montagne qui demande beaucoup d'effort au moteur : donc plus de chaleur dégagée pour une vitesse souvent faible !
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 9:53 pm
Merci, oui il y a une logique, mais j'étais perdu
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 10:39 pm
Vous n'etes que des jaloux nervous
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 10:44 pm
Pour refroidir une DS tu la fout à poil
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 12 Avr 2017, 11:17 pm
Sympa la 23 injection!
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 12:55 am
Est ce que la 1100 a tendance a chauffé ?
Par exemple dans les bouchons ou sur autoroute à 120 en été par exemple .
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 7:38 am
Ca ne chauffe pas une 1100 Smile
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 9:35 am
En règle générale :
- Ventilateur entre radiateur et moteur = ventilateur aspirant
- Ventilateur entre calandre et radiateur = ventilateur soufflant
Reste le cas des moteur transversaux et radiateur transversaux exemple Austin --> Ventilateur entre moteur et radiateur = soufflant ( pour évacuer par le passage de roue en général )
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 9:37 am
Avec un bémol : si ton circuit est en bon état ( comme toutes les autos d'ailleurs ! )
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 10:39 am
C'est sur mais quand une auto est bien conçu sa limite les problèmes .
Sur la mienne le circuit semble pas trop mal , pompe a eau neuve , pas trop de corrosion en interne on verra bien quand elle roulera (un jours lointain )
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 13 Avr 2017, 11:50 am
Rien ne t’empêches déjà de contrôler ton radiateur qui est la principale source de chauffe .
Les pros en radiateur peuvent te le contrôler pour une somme modique, et ça t'évitera peut-être bien des désagréments plus tard !
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Sam 15 Avr 2017, 3:27 pm
Voici les côtes pour la réalisation du support coté boite de vitesses pour une AC 428 .
Le support est réalisé dans de la tôle de 5 mm d'épaisseur.
Les 3 trous sont aux dimensions de la fixation BV d'origine.
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 17 Avr 2017, 8:29 am
pas mal le coup de la lumière pour laisser la place au vissage. j'ai retrouvé fortuitement hier un silent bloc de bagheera dans mes pièces,il faudrait que je vois si ça passe avec le gros mastervac en faisant la modif du support de ce dernier, car le sb premier version est pénible à mettre en place.
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 17 Avr 2017, 11:42 am
J'ai aussi fait la lumière, car avec des vis têtes hexagonales + l'épaisseur du support , ça ne passait pas, d’où l'utilisation de vis Allen pour être certain d'éviter les interférences avec le longeron !
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mar 18 Avr 2017, 8:20 pm
Petit boulot du jour,
En rentrant de l'expo de Rennes, j'ai remarqué 'un petit bruit ' à chaque fois que je prenais un virage un peu vite et surtout sur les rond-points, et je n'aime pas les BRUITS que je ne connais pas ! insultes , donc ce jour recherche et modification ! Laughing
Il s'est avéré qu'à vouloir repousser le GMP à droite eh bien il était vraiment très à droite ( sans parler d'élection ! ptdr ) et que le support moteur fixé sur le carter de distribution n'était qu'à 2 mm du support fixe du SB !
Je suppose que lors des virages le couple transmit par les transmissions devait avoir tendance à faire bouger légèrement le GMP qui entrait en contact avec le support.
Donc modif : J'ai limé les 2 coins du SB pour que celui-ci 'rentre' dans l'empreinte faite dans la joue d'aile, et maintenant j'ai environ 5 mm de jeu, c'est à dire la même chose que sur le coté gauche.
On verra le résultat après essais .
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
