 Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mar 28 Mar 2017 - 18:17
eh ben je suis a l'ouest complet, parce que je ne comprends toujours pas la différence, que tu choisisse deux DCNF ou deux DCNV, ça reviens au même: 4 carbus et deux cuves...
OK pour la cale, on en avait parlé dans une autre discussion. Mais on doit pouvoir monter la cale qui va bien sur les DCNV... ou bien une autre subtilité m'a échappé.
Il n'y a pas de différence fondamentale entre DCNV et DCNF, ce sont tout les 2 des doubles-corps VERTICAUX, la différence de référence provient essentiellement du montage sur différents véhicules.
La différence FONDAMENTALE entre DCN et DCO vient du fait que la gamme DCN est une gamme de carbu VERTICAUX et la gamme DCO est une gamme de carbu horizontaux ( type de montage sur Rallye 3 / R 8G / Alpine ect... )
C'est pour cette raison que dans mon post de 14 h 25, j'ai parlé de DCN .... la lettre suivante étant une affectation par véhicule.
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mar 28 Mar 2017 - 18:31
la subtilité c'est la cale justement. sur les DCNF, 2 trous circulaires dans chaque cale, écoulement régulier des gaz.
sur les DCNVH, trou oblong dans la cale, permettant a priori l'équilibrage entre les couples de cylindres 1/2 et 3/4 dans ce méplat entre les deux côté, il y a le trou d'aspiration pour la mastervac qu'on ne peut pas obturer. Wink
Mathieu , tu es sur de toi pour le mastervac ??? Question
No Moi je n'en suis PAS DU TOUT SUR No ( si nous parlons bien des mêmes carbus , montés sur Rancho, 1307/8 , 1510 ,- c'est à dire la pipe ADM avec 1 seul DC .
Photo ci-dessous :
- Flèche rouge --> Mastervac .
- Flèche bleue --> recyclage des gaz
Nombre de messages : 1335
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 29 Mar 2017 - 12:18
Bravo   bravo
Encore un rancho 1600
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 29 Mar 2017 - 16:13
steph-du71 a écrit:
Bravo   bravo
merci Mais bientôt il va y avoir plus de Rancho en 1600 qu'en 1440 cc oui Exclamation :love
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 29 Mar 2017 - 16:38
Et il faudra alors s'en référer aux incunables pour savoir que ça a existé en 1442!
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Dim 2 Avr 2017 - 20:39
La ' bête ' a fait environ 150 Km d’essai, et je confirme c'est TRES  AGREABLE, aussi bien en conduite, souplesse, reprise, accélération que dans le comportement général routier, et je crois que cela confirme bien l'hypothèse que le Rancho en 1440 cc est bien sous motorisé, et que c'était bien la recette du pain perdu ! (on fait avec ce que l'on trouve ! )
Ceci dit je vais pouvoir vous faire parvenir les dernières modifications, puisque je m'étais arrêté au support moteur AR sur la traverse, mais je voulais avant être sur de mes modifications, et notamment celles du supports moteur G , coté BV.
Pour ne pas faire comme tout le monde, et de plus comme je trouvais illogique d'utiliser les supports moteur 1° génération, puisque Simca les avaient abandonnés, j'ai fait le montage avec les supports 2° génération ! que je trouve plus rigide avec beaucoup moins d’amplitude d'oscillation !
Le trou le plus AV du SB est reculé de 20 mm, et la patte de fixation vers l'AR est rallongée aussi de 20 mm , afin de pouvoir reculé le trou de 20 mm
Vous remarquerez aussi que pour ' renforcer et diminuer ' encore l'amplitude du SB , j'ai intercalé un morceau d'EPDM de 8mm d'épaisseur.
Ceci fait, au roulage je n'ai aucune vibration parasite, ni aucune ' interférence entre le moteur/BV et les longerons ou une quelconque pièces mécanique.
Je poste bientôt les photos du support BV .
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Dim 2 Avr 2017 - 21:33
Bon on le voit à RENNES  le WE prochain  top top top
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 3 Avr 2017 - 9:10
Exact Yves je me suis planté, c'est bien le trou de recyclage des gaz. il est quand même bizarrement placé celui-là...
beau travail en tout cas Smile
la raison pour laquelle j'ai les silentbloc première génération est qu'ils étaient déjà présent à la base sur le char (étonnamment j'en convient vu le millésime), que j'en avais trouvé un jeu neuf à 10 euros la paire, mais aussi et surtout que les SB 2eme génération ne font pas bon ménage avec le mastervac de Solara dont le diamètre est plus important. j'ai préféré privilégier un freinage plus puissant aux silentblocs.
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 3 Avr 2017 - 10:23
Voici les photos du support BV coté gauche .
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 3 Avr 2017 - 10:26
oui Maintenant qu'il roule vroum j'espère bien et biere biere  sans abuser ptdr
Nombre de messages : 1852
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 3 Avr 2017 - 13:52
top  et  bravo  , pourrais tu nous mettre des photos du tout installé , merci.
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Lun 3 Avr 2017 - 14:20
Merci , et OK , je vais ressortir l'APN ..
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 5 Avr 2017 - 20:36
Voici les photos du support monté.
Difficile de vraiment bien voir car il y a tout un tas de insultes insultes et tuyaux qui bouche un peu la vue ! ( mais que je n'ai pas trop envie de redémonter ! )
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 5 Avr 2017 - 20:41
top  merci
dis moi de toi a moi , tu n' aimerais pas les couleurs qui tranchent ?  ptdr ptdr
Nombre de messages : 4008
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 5 Avr 2017 - 20:44
Un vrai arc en ciel Laughing
Sinon beau travail Yves top
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 5 Avr 2017 - 20:46
A tous ;
Maintenant que le montage est fait et qu'il a roulé (et qu'il roulera encore longtemps ) j'espère !
Je voudrai vous dire un grand merci pour l'aide et les conseils qui m'ont bien aidé certaines fois ! ENCORE MERCI à TOUS, et en particulier à Mathieu que j'ai souvent em....dé en MP !
Maintenant yapuka : vroum watter auto
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Mer 5 Avr 2017 - 20:49
top  merci
La vie serait trop monotone, et trop fade toute en noire ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 9:07
tu as eu des avis de tout le monde, et tu ne m'as pas embêté Wink en plus on se verra à Romorantin pour fêter ça! et certainement les 80000 km du char en BV5 :love
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 9:25
C'est du beau boulot, grâce à tout ceux qui ont fait la transformation, le forum est maintenant bien documenté sur la transformation des rancho en BV5
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 13:34
Donc je le vois ce WE  top top
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 16:25
merci à tous !
Une petite photo avant : 1440 cc - BV 4
Et après modif : 1600 cc - BV 5
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 16:42
Mais comment tu n' as pas le cric sur l' aile  Shocked Shocked   sygus sygus
au jeu des 7 erreurs il y a le mastervac qui a grossi et changé de couleur ( celui de la solara ?)et le bocal de lave glace qui lui a maigri  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 17:17
Ben dit donc ! je viens juste de me rendre compte qu'il n'était plus d'ORIGINE ! No
Le mastervac est effectivement celui de la 1510/solara --> plus de puissance = que je préfère aussi plus de freinage ( par contre le MC est resté celui de Rancho , puisqu'il venait d'être refait --> enfin une pièce d'origine Exclamation ptdr )
Concernant le cric sur l'aile..... bah et bien vu la commodité de celui d'origine ( voir les déboires de certains ) il y a bien longtemps qu'il reste au chaud dans le garage mlol remplacé par un hydraulique ! ( avec le croisillon cela va de soi ! )
Pour le bocal de lave-glace --> avec le gros mastervac : il ne passe plus !
De toutes façons le gros ' bocal' est mer..que au niveau fermeture, celui là libère de la place, il suffit de remplir plus souvent ! biere
Au jeu des erreurs par rapport à l'ORIGINE : il t'en manque ! oui oui ptdr
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 20:52
le filtre a air Very Happy
beau boulot
pour le support as tu fait un croquis avec les cotes pour en faire fabriqué quelques uns top
la marseillaise y passera certainement en septembre
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 21:18
alors il n' y a plus
_ la traverse au dessus du radia
_ le vase d' expansion n' est pas d' origine
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 21:46
+ le capot ,les ailes ,etc.....  Very Happy
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 21:51
le capot oui , mais les ailes ????
Pépito
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Jeu 6 Avr 2017 - 22:37
Le ventilateur,,, oui
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Ven 7 Avr 2017 - 13:08
L'air dans les pneus. Smile
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Ven 7 Avr 2017 - 14:21
Qu'as tu mis comme ventilateur Yves?
et tu arrives à rendre compatible les SB 2eme génération avec le mastervac? c'est très cool ça, je saurai que je peux le faire si je dois les changer Smile
MessageSujet: Re: Yves - rancho 1983 - Préparation terre - Modif : passage en 1600 cc / BV 5    Ven 7 Avr 2017 - 18:17
Si si !!!!!! Les ailes aussi  Wink oui
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
