Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 17764
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 9:35 am
oui les flexibles arrières c'est pénible. Mais la 1100 n'est pas la seule dans ce cas, la 205 c'est pas terrible non plus. Sur la dernière que j'ai faite, je me suis bien fait suer.
Betterave
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 11:22 am
Bon je verrai bien. Déjà que pour l'agrafe avant droite j'ai mis prêt d'une heure à la faire sauté, 4 de plus, dans un endroit encore plus étriqué, ça va être sport effectivement.
Si c'est vraiment compliqué, je pense que je laisserai les flexibles, et j'irai dans un garage associatif qui possède un pont pour faire ce qu'il faut.
Nombre de messages : 9732
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 11:30 am
Le problème est "juste" une question d'accessibilité tu l'auras compris. N'as tu pas ne serait-ce que deux rampes de surélévation ? le cul en l'air, ça aide déjà pas mal. Ou deux chandelles.
Ensuite couché sous la voiture ça le fait. Pas forcément sans paroles, jurons, et tâtonnements divers mais ça le fait. Surtout que tu as la clé à tuyauter qui va bien et ça, c'est déjà 50% de la difficulté qui est vaincue.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 11:48 am
J'ai bien les chandelles, mais je t'avoue que je ne suis pas très rassuré à l'idée de rester sous la voiture avec juste ces dispositifs (et en mettant d'autres objets assurant le maintien si la voiture chute).
Je regarderai plus en détail, mais j'avais constaté que lever la voiture, sur les points d'ancrage, avait pour effet de déplier le "bras" qui maintien la roue et camouflait un peu plus le flexible.
Je n'ai regardé que brièvement par le dessous, peut être qu'effectivement, une zone un peu plus accessible se dévoilera en lui levant les fesses.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 12:30 pm
C'est pour ça que je parlais de rampes en premier lieu. L'inconvénient de chandelles étant de modifier le positionnement des éléments du train.
Quant à se mettre sous une voiture sur chandelles, normalement ça ne craint pas si tout est bien fait, le sol est plan, les chandelles bien positionnées etc. Une voiture ne tombe pas d'une paire de chandelles. C'est la même opération avec cric qui risque. Un cric peut lâcher, des chandelles non.
Enfin, après ça ne se discute pas, je donnais un point de vue de base (avis à la population, pas la peine de chercher des exemples de mecs écrasés sous une bagnole tombée de chandelles...).
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 1:36 pm
j'en ai plein des exemples, de copains morts sous des bagnoles.... souvent des hydrauliques.... qui lâchent d'un coup en position haute. Souvent des DS.
Sinon Yann j'ai un jeu de rampes à la maison que je peux te prêter.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 3:44 pm
Gloups, ça refroidi  couic
J'ai vu plein de systèmes de rampes sur internet, peut-on monter une voiture en la poussant sur tes rampes?
Dans tous les cas, je suis preneur, merci Smile .
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 4:05 pm
eh bien c'est mieux de la démarrer. Je peux te les apporter dans la semaine, je les ai achetées pour me dépanner. Mais ayant une fosse, je ne m'en suis servit qu'une fois en tout et pour tout.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 5:16 pm
Comme je m'en vais ce weekend pour deux semaines, je ne pense pas avoir le temps de le faire dans la semaine. Cela devra donc attendre début avril, date de mon retour, si cela ne te dérange pas.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 5:17 pm
oulah non, c'était juste au cas ou tu sois pressé.
Nombre de messages : 3504
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 9:05 pm
Changer les flexibles sans fosse ni pont et la voiture sur ses roues,c'est faisable.La preuve,j'ai réussi.Voir remise en route après longue immobilisation.Et disons que j'ai un certain embonpoint,voir un embonpoint certain.D'autres,disent que je ne suis pas fin,mais ça,c'est une autre histoire.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 10:53 am
Après 2 semaines d'absence je suis enfin de retour.
Pendant mon absence j'avais commandé un MC de frein. Cette pièce est arrivée la semaine dernière. Mais problème (forcément ça serait trop beau), j'ai commandé un Bda 311312 au lieu d'un 311343 et comme j'ai le contacteur en bout de MC sur ma voiture et pas sur la pièce commandée, et bien ça ne marche pas... Auriez vous une solution alternative?
Pas: je suis un peu vert...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:00 am
tu peux mettre le contacteur sur le pédalier....
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:02 am
Oui je pensais à ça. Faudra que je vérifie la faisabilité
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:21 am
Il te faut faire un faisceau qui rallonge celui coté moteur vers l'habitacle. Et voir au niveau du pédalier si y'a un emplacement prévu pour l'Inter. Sinon faudra un autre pédalier. J'ai celui du vf2 au cas où. Mais pas encore déposé
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:38 am
Pourtant on a causé super longtemps de cette histoire de versions 5 et 6 et 7 et 8, avec et contacteur et tout le tintouin...
Tu l'as pris où ce 311312 ?
Nombre de messages : 4135
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:45 am
J'ai posé un contacteur de 1307 sur le pédalier de ma TI en remplacement de celui a pression hydraulique qui merdait et quasi introuvable ,je te fais une photo ce midi .
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:46 am
Sur EBay, un annonce italienne. Mais en fait c'est un des liens que je t'avais envoyé et qui était plus compétitif, mais c'est de ma faute je n'ai pas reverifié.
Voici le lien :
http://m.ebay.fr/itm/400217764673?_mwBanner=1
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:47 am
Ah oui je suis preneur de la photo. Merci
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:50 am
Le contacteur hydraulique sur le montage Ti n'est pas le même que sur les 6cv ? parce qu'il n'est pas introuvable du tout (identique à plein de Renault).
Ce qui ne change rien aux problèmes de fuite liés à l'hydraulique.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 12:00 pm
Non c'est un contacteur a double circuit et ce dernier vissé sur le tablier
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 12:47 pm
voilà.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 1:10 pm
Super merci !
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 1:23 pm
OK. Connais pas les TI moi Rolling Eyes
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 4:46 pm
Bon j'ai été voir sur la simca, et y'a pas d'endroit prévu pour poser un contacteur sur le pédalier. Je pense que je vais acheter un autre maitre cylindre.Je ne me sens pas trop de démonter/monter le pédalier.
Une petite question sur les freins tambour :
Lorsque je tirais sur le freins à main, les garnitures ne bougeaient pas. je me suis alors dit que ce sont les ressorts qui se sont durcis. D'expérience connaissez-vous ce problème?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 4:48 pm
le support je l'ai piqué sur une horizon et vissé sur l'arrêt de pédale
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 5:09 pm
Tu n'as pas dû percer la pédale pour fixer la patte en L?
J'ai trouvé ce contacteur, il a l'air pas trop mal:
Lien internet
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 5:31 pm
j'ai juste percé l'ARRET de pédale (trou de 6)
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 7:58 pm
Le contacteur est conforme et à ce prix faut pas se priver (le port va ruiner l'affaire mais de toute façon pas moyen d'y couper). Mes derniers en provenance du R-U je les vendais 6.
Mais aujourd'hui le moins cher est plus cher que MRP :
http://www.ebay.co.uk/itm/Talbot-Simca-1000-1-3-Rally-3-Genuine-Lemark-Brake-Light-Swich-Replacement-/301892838812?fits=Model%3ASimca+1000&hash=item464a37259c:g:9s8AAOSwMtxXsXS1
(comparer les deux totaux port compris quand même car je me méfie des forfaits "port" des vendeurs français)
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 31 Mar 2017, 11:02 pm
Citation :
 Câble grippés , non?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 01 Avr 2017, 9:08 am
Je n'avais pas vu cette question.
En effet pas 50 explications, câble grippé ou totalement déréglé (détendu).
Si tu dois être amené à le changer (j'ai eu le cas d'un câble grippé car complètement rouillé dans une courbe basse avant le train et c'était presque irrécupérable), le mot-clé est BC825 (la ref Quinton-Hazell).
Malheureusement, c'est référencé sur Oscaro mais indiqué comme "plus commercialisé" :
https://www.oscaro.com/cable-de-frein-a-main-quinton-hazell-bc825-1028661-124-p#
Il y en quelques-uns (de moins en moins) en Angleterre, en ce moment un :
http://www.ebay.co.uk/itm/BC825-New-Complete-Brake-Cable-Talbot-Simca-1100-1204-Dodge-1968-1984-/152175761963?hash=item236e61da2b:g:2VMAAOSwj2dXkKfv
et une refabrication connue chez un fournisseur italien :
http://www.ebay.fr/itm/181602719730?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Page 4 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
