Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 06 Mar 2017, 8:52 pm
Tien on a le même fournisseur  servicesimca
Betterave
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 06 Mar 2017, 8:59 pm
Et on ne doit pas être les seuls  Wink
Nombre de messages : 9402
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 06 Mar 2017, 9:08 pm
Et donc, je vois sur l'image des flexibles LPR 6T47140 en 3/8 pour l'arrière, ce qui confirme la disponibilité sur Oscaro.
En lien avec ce sujet :
http://simca1100.forums1.net/t6062-flexibles-de-frein-premier-montage-3-8-1968-76
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 06 Mar 2017, 11:08 pm
Petite question, encore sur la purge du circuit hydraulique. J'ai regardé un peu sur le net et sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse.
J'explique le topo :
Je souhaiterai faire un nettoyage des conduits hydraulique, par la circulation puis le repos de quelques heures d'alcool à brûler pour décrasser le tout et absolument tout.
Pour ce faire, je pensais alors verser de l'alcool à brûler dans le réservoir puis l'aspirer par les différents points de purge afin qu'il arrive jusqu'au différents organes du circuit hydraulique et les nettoie.
Cependant, j'ai peur que ce nettoyage viennent colmater des éléments "sains". Voire aggraver certaines situation.
De ce fait, mieux vaut :
1) Remplacer les éléments usés par du neuf (flexibles, MC, etc...), puis effectuer ce nettoyage?
2) Effectuer ce nettoyage et ensuite remplacer les éléments usés par les neufs?
3) D'autres avis?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 7:32 am
Ben là, je passe mon tour.
Les gars ??
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 8:04 am
Pas mieux...
L'alcool à bruler, c'est pour passer en liquide silicone ?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 10:01 am
3) D'autres avis?
Etant un peu habitué aux circuits hydrauliques auto, voici comment je procèderai
- dépose de tous les éléments à remplacer/ renover (4 flexibles, MCF, compensateur, cylindres, étriers de frein)
- passage a la soufflette de tous les tuyaux
- remontage des éléments neufs
- mise en place du nouveau liquide de frein et purge.
Je ne suis personnellement pas partisan de mettre un fluide dans le circuit pour nettoyer sans démonter. y'en a toujours qui pourra se coincer quelque part.
Après silicone, pas silicone, vaste débat. moi je suis au dot 5.1, je purge chaque année à l'easy bleed. Les fois ou j'ai été embété par les freins, c'est qu'un bricolo était passé avant moi, ou bien que moi même avait fait l'impasse sur la remise en état d'un élément.
sur ma ES tout le freinage arrière était bricolé. et à l'avant je n'vais pas refait les étriers. Autant te dire que j'ai souvent roulé sans freins.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 10:40 am
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 10:46 am
ok, merci Fabrice, j'en prends note. Je vais procéder de cette façon.
Bon après le problème c'est que je n'ai pas de compresseur pour effectuer le passage à la soufflette. A voir si je ne peux pas me brancher sur le pneu de secours.
S'il faut le faire sans les éléments à remplacer je vais attendre d'obtenir le MC de frein, le compensateur, les cylindres de roue AR, et la réfection des étriers grâce au kit que Jean-Pierre va commander.
L’histoire de l'alcool à brûler, outre le fait de retrouver cette information sur le net, me vient de l'ancien propriétaire, qui, lors de ses restaurations de voiture, effectue le nettoyage à l'alcool à brûler.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 10:49 am
tiens, une porte
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1073970122.htm?ca=16_s
Ce sont les mêmes couleurs :love
Mais malheureusement ça va devoir un peu attendre. Mon budget Simca commence à flamber ddr  pour ce mois.
Merci quand même Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 11:08 am
je pense que c'est plus clair que le tienne.
Nombre de messages : 4012
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 7:21 pm
Bon ben c'est mort, oscaro m'a remboursé......
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 7:25 pm
Oh putain, il n'y en avait que deux... triso
Du coup, les avant ça devait être la même chose puisque j'avais fait un panier et quelques heures plus tard, c'était indisponible.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Mar 2017, 11:01 pm
Ah ouai, les stocks sont vraiment limites...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mer 08 Mar 2017, 7:32 am
Ca cadre avec le fait que ces ref ne sont quasiment nulle part ailleurs sur le Web. C'était un fond d'étagère.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 11:09 am
Petite question : comment enlevez vous la bague qui maintien le flexible entre le flexible et le tuyau rigide? Merci
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 11:44 am
Gheiin  Question  . Quand c'est comme ça, n'hésite pas à coller une photo. Tu es à l'avant ou à l'arrière là ? Parce qu'on a beau y avoir déjà mis not'nez on ne sait plus toujours s'y retrouver.
Ton flexible n'ayant pas de partie mobile, il faut dévisser le raccord du rigide puis (à l'avant) dévisser le flexible de l'étrier. Il y a une patte en fer en U qui maintient la connexion sur la ferrure de caisse, mais une bague, je ne vois pas.
A l'arrière, défaire les deux raccords des deux tuyaux rigides.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 11:54 am
C'est de la goupille de fixation que je parle effectivement, pardon. C'est ce que tu appelles la "patte en U". Impossible de la virer en tirant dessus.
Au fait, les clés à tuyauter, nickel! Pas la moindre résistance!
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 11:58 am
La première est venue mais alors là deuxième...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 12:03 pm
Re-gheiin. La Patte en U elle tombe d'elle-même quand tu as désolidarisé le rigide du flexible. On ne parle pas de la même chose, ou alors j'suis paumé (fort possible).
Intermède..., j'ai fait un tour dans les CPD, et en fait je ne connais pas le montage avant 76. La patte en U n'est pas la même en 3/8 et en métrique. Moi je parlais d'un patte faisant cale qui est en fait un "pont". Du coup, la ferraille plate en U de ton montage, je ne sais pas ce qu'elle a comme fonction et comment elle s'intègre dans l'ensemble et donc pas facile de répondre.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 12:08 pm
On parle bien de la même patte. Dsl pour la photo. Mon téléphone est un peu naze...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 12:10 pm
Oui et non (voir mon message précédent modifié). J'ai bien identifié celle-ci avec le CPD mais donc, comme je pensais à une autre version, je disais : "sais pas comment l'enlever puisque je ne vois pas comment elle va dans le circuit".
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 12:54 pm
Après une heure passé dessus, je l'ai enfin eu...
Pour un peu expliqué ce que c'était, cette patte se trouvait au niveau des flexibles avant (au niveau du raccordement de la tuyauterie rigide) et venait ce glisser dans la gorge du flexible. Une fois mise, elle permet via la patte fixée à la voiture d'empêcher le flexible de tomber.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 3:04 pm
Je reviens à la charge. Vous n'auriez pas une technique pour enlever le câble de frein à main des mâchoires à l'arrière ??
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 3:09 pm
Pince pour enlever le câble de la garniture, sinon chasse goupille pour enlever la gaine du flasque.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 3:25 pm
Ok c'est bon merci. J'ai finalement réussi à faire tomber le frein arrière.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 5:59 pm
Allez petit compte rendu de la journée.
Malgrès mes quelques questions innocentes de ce matin, j'ai réussi à faire tomber les 2 étriers de freins avec leurs flexibles.
Et à l'arrière j'ai:
- démonté la roue arrière droite récalcitrante qui ne voulait pas venir,
- démonté les garnitures de freins,
- démonté les cylindres de roue arrières.
Je souhaitais démonter les flexibles arrière. Mais, comme à l'avant il y a des goupilles de fixation. et même pire, y'en a 2 par flexibles!! Du coup, perte de courage, je ne suis pas allez plus loin. Je me voyais déjà ramer (soupçon confirmé quand j'ai tenté un de démonter un flexible...).
Dans la semaine je tenterai de démonter les étriers afin de faire une réfection, mais je pense que je vais manquer d'outil pour le faire (référence au tutoriel de Phoz182). Alors je vais attendre un peu Very Happy .
Et voici deux meilleures photos de la goupille de fixation des flexibles sur leur flexible.
A ce propos, si des personnes ont des astuces pour facilité la pose de ces goupilles, je suis preneur. D'autant plus que le haut du flexibles arrières n'est pas facile d'accès...
@Argad16 : Ca confirme bien mes cylindres arrières DBA.
Voili voilà voilou
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 6:06 pm
Ce sont les joies de la mécanique.On galère pour démonter des morceaux,mais ça fait du bien une fois réussi!Je suis passé par les mêmes galères et si ça peut te rassurer,on ne doit pas être les seuls.
Pour les fers en U,je les ai aidé en positionnant un tournevis et en tapant avec un marteau.Ce n'est pas académique,mais ça a fonctionné.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 7:28 pm
oui ils sont parfois difficille a enlever ,degrippant et puis marteau et gros tournevis
et je comfirme les flexibles arrierres sans fosse ou pont c'est un peu sport fight
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 12 Mar 2017, 7:41 pm
erf, ça ne me rassure pas pour la suite  fou
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 13 Mar 2017, 9:35 am
oui les flexibles arrières c'est pénible. Mais la 1100 n'est pas la seule dans ce cas, la 205 c'est pas terrible non plus. Sur la dernière que j'ai faite, je me suis bien fait suer.
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
