Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 4137
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 11:31 am
Cette commande a pied ne  concerne que les hauts de gamme des séries 1 avec un appel d'essuie glace.
j'ai toujours un stock de pompe a réparer j'ai tout récupéré dans la poubelle après réflexion Laughing
@ Mels, j'en veux bien un bout pour essayer
Nombre de messages : 2688
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 12:57 pm
adresse par mp les garçons Wink
Nombre de messages : 17772
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 10:28 am
Bon, cette voiture a eu le droit à de petits soins hier. Ce fut long, très long, terminé a 1h du mat. Comme disais l'autre, "quand c'est long, c'est long."
La Betterave est un farceur car il avait prévu pléthore de choses à faire... les journées ne faisant pas plus que 24 h (à mon grand désarroi), on a fait ce que l'on a pu.
L'idée étant de faire le maximum pour que l'auto puisse passer au CT et que Yann puisse la mettre à son nom.
Voici une liste à peu près exhaustive de ce qui a été fait.
- changement des soufflets de cardan sur les cardans D et G. avec en prime un petit nettoyage du secteur à chaque fois. bien sur les aiguilles du triaxe se sont barrées, je me suis fait avoir. Donc patience et minutie pour les remettre. L'extraction des triaxes a aussi été un bon moment, L'extracteur Norauto a rapidement déclaré forfait, même si il en a sorti 1 top
- Lors des travaux sur les cardans, j'ai vu plusieurs soufflets de rotules déchirés, j'en avait quelques uns en stock, donc j'ai changé tout ça et regraissé les rotules en même temps.
- les vis d'étrier ont été bloquées comme il faut au remontage, auparavant le matage de la cale avait été oublié.
- j'ai bricolé avec deux rétros différents un rétro conducteur potable avec le bon entraxe.
- la vidange moteur a té faite avec un filtre neuf et de la bonne huile total 20w50
- Les cylindres de roue arrière neufs ont été montés, les excentriques réglés
- on a tombé le train arrière pour changer les flexibles, on voyait pas comment faire autrement.
- le répartiteur a été viré car grippé et remplacé par un T. Du coup ça freine derrière maintenant!
- On a purgé les freins.
- changé quelques ampoules, mis un cerclo de phare droit plus conforme à l'origine.
C'est déjà pas mal. En prime j'ai fourni un autoradio et une antenne de gouttière d'époque pour avoir un peu de musique à bord. Quand Yann aura un peu de temps il installera tout ça Wink
Nombre de messages : 4550
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 10:40 am
Moi je l'avais changé (le tuyau) à l'époque , ça fonctionnait nickel. Je ne me souviens plus qui me l'avait envoyé ( tuyau utilisé dans le milieu médical)
J'avais mis des photos dans mon post ...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 10:45 am
tu parles de quel tuyau Patrick? tuyau rigide de frein?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 10:47 am
Non, moi j'étais encore avec la pompe de lave glace Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 10:53 am
Ah ddr j'avais pas compris Smile
Betterave
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 2:16 pm
Pour lave glace tout est ok. J'aime même remis des gicleurs Smile
Pour ce dimanche (et une partie du lundi), et je remercie encore la famille Fabrice pour leur aide, c'est vrai que j'ai surestimé l'état de ma voiture. J'ai d'ailleurs pu voir des choses très bien pensées et conçues et d'autres (qui a dit les flexibles de freins AR? Wink ) ...
Mais maintenant, je n'ai plus d'appréhension de conduire avec. Je peux même envisager les burns avec l'auto en mettant la radio à fond Wink .
A présent ce sont surtout des problèmes d'ordre esthétique, de confort et un peu technique qui restent.
Justement sur le point technico/confort, ma voiture chauffe un peu trop.
Si je maintiens sur 20km les 90km/h (compteur), le système de refroidissement s'emballe et n'arrive pas refroidir le moteur.
Le vase d'expansion devient plein et la tension de l'alternateur chute drastiquement (j'ai installé un petit voltmètre numérique pour visualiser ma tension aux bornes de la batterie en roulant).
Je dois reduire ma vitesse à 70-80km/h pour voir l'aiguille effleurée tout juste la zone rouge.
De plus, impossible de chauffer l'habitacle. C'est de l'air froid qui sort.
Etat des lieux :
- le LDR est archi crado (nouveau liquide mêlé aux saletés présentent dans le circuit)
- Le calorstat a été changé (normalement il est dans le bon sens)
Je sais qu'il y a plein de sujets qui traitent de ce problème. D'ailleurs j'en ai trouvé un qui en parle :
http://simca1100.forums1.net/t2573-refroidissement
Pour la surchauffe je suivrai le diagnostic prescrit.
Mais on y parle d'une "bague" de régulation de débit indiquée par une flèche rouge sur une photo.
Cette photo a disparu et je la recherche donc (peut être est elle en cause pour mon problème de surchauffe moteur et absence de chauffe habitacle).
Quelqu'un pourrait m'en (nous en) dire plus sur cette bague et où la trouve t'on?
Merci Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 7:40 pm
pour le chauffage y'a des chances que ce soit le robinet qui commande l'ouverture a droite  ? scratch de la bouche  ou peut etre le radiateur de chauffage qui a un problème ,ça pourrait expliquer le reste ,non ?
Nombre de messages : 2097
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 8:21 pm
tu débranche les deux tuyaux du chauffage habitacle , tu mets un tuyau d' arrosage dans un des tuyaux tu ouvres l' eau et tu laisses couler jusqu' a que cela sorte de l' eau claire et tu le fait dans l' autre sens pareil .Une fois le radia côté chauffage Ok , tu le fais sur le grand radia et pareil dans un sens et après dans l' autre .
a mon époque  Laughing on mettait du détartrant dans le circuit toute la nuit et le lendemain on rinçait a grande eau
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 8:36 pm
ou vidange ,remplissage avec de l'eau et du bicarbonate de soude , tu  roule un peu ,vidange et plusieurs rinçages (recette italienne Wink éprouvée)
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 8:42 pm
après il ne faut pas trop décaper car gare aux pastilles  Very Happy Very Happy
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Avr 2018, 9:43 pm
Donc pour vous mes problèmes de surchauffe et de chauffage habitacle viendraient d’un circuit trop encrassé? J’essaierai alors Smile
Mais pour cette histoire de bague, ça ne vous dit rien?
Autre sujet, je voulais enlever le tableau de bord pour vérifier la connectique derrière (j’ai des faux contacts).
Pourriez vous me dire comment enlever le tableau de bord?
Quand j'enlève le bouton de remise à zéro, j’essaierai d’extraire le tableau de bord en tirant dessus mais j’ai l’impression que je vais le casser (Le tableau de tord). Je n’ai rien trouvé sur le forum, pourriez vous m’aider? Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 7:35 am
t'as 2 vis qui maintiennent l'habillage ,1 derrière le bouton des veilleuses a droite et l'autre a gauche
derrière un des autres boutons , je te ferais des photos ce soir
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 8:00 am
Ah Oui, ça me reviens ddr
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 9:28 am
Pour celle de gauche il n’y aurait pas la centrale clignotant attachée également?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 9:31 am
non la centrale est fixée sur une des pattes de fixation de la planche de bord. C'est son montage normal et on la voit légèrement. Ceci étant dit rien n'empêche de la mettre ailleurs .
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 9:36 am
C'était juste pour voir si je faisais fausse route ou non. J'attendrais donc les photos Smile
Mais ça veut dire qu'il faut extraire les boutons pour accéder aux vis?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 10:01 am
oui tu fais levier avec un tournevis sous la partie chromée et le bouton vient tout seul. C'est juste clipsé dans la façade bois
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 6:45 pm
voilà,voilà
puis 3 clips en tirant doucement ça vient
et les connecteurs sous le tableau, gaffe le plastique est cassant
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 10 Avr 2018, 9:56 pm
Merci pour les photos top
Je fais ça demain pendant que les durites de refroidissement chauffe pour faire le test  oui
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mer 11 Avr 2018, 5:17 pm
Petite mise à jour. En voulant vider mon liquide de refroidissement, je me suis rendu compte que le radiateur ne se vidait pas entièrement. En démontant la durite de point bas, le liquide ne coulait qu’au compte goutte :
Radiateur bouché...
Du coup je l’ai fait tombé et ai récupéré le fond du radiateur.
Voici la couleur :
Du plâtre ! 51
J’ai donc décidé de tenter un débouchage avec ce que j’avais sous la main.
=> Solution aqueuse de cristaux de soude qui va mariner dans le radiateur couché pendant la nuit.
On prend bien soin de virer un maximum de bulle d’air et y’a plus qu’à ..
La suite demain Smile
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 12 Avr 2018, 3:37 pm
Petite question est ce que la boue faisait partie des ingredients de l’époque améliorant le refroidissement?  trisorotfl
E
yoyo16
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 12 Avr 2018, 3:45 pm
Vérole !!! fou
Nombre de messages : 3042
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 12 Avr 2018, 9:21 pm
vomi c'est pas beau
forcément qu'elle chauffe Twisted Evil
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 14 Avr 2018, 9:38 pm
Ma belle après une bonne douche (elle n’est pas parfaite ni complète mais elle me plaît déjà Smile ):
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 14 Avr 2018, 9:56 pm
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 14 Avr 2018, 10:08 pm
elle roule, et ça c'est le plus important oui
pouvoir prendre du plaisir à rouler avec Very Happy , quatre ans que je n'avais pas conduit ma S, et quel pied de la retrouver, même si je roulais avec la ES Exclamation
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 14 Avr 2018, 10:11 pm
Oui moi aussi, je suis heureux, cet aprèm j'ai changé le répartiteur AR + les quatre amortisseurs + des bricoles
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 14 Avr 2018, 11:22 pm
Chouette une fois propre
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 19 Avr 2018, 12:44 pm
Bonjour à tous,
J’aimerai régler l’avance de ma Simca (sans lampe stroboscopique), et j’ai une petite question concernant les repères au niveau du volant.
Pour être sûr que je sois au PMH du piston 1, pouvez vous me dire si la configuration de la photo ci-après est la bonne?
(J’ai cherché à mettre ce qui me semble être le repère en face du 9 comme préconisé par la rta selon mon numéro moteur)
Merci beaucoup Smile
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
