Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 18067
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 23 Oct 2017, 9:29 am
avant de changer la centrale, nettoie les cosses ainsi que celles du commodo si c'est pas déjà fait...
Des centrales j'en avais a une époque. Je ne sais pas s'il m'en reste. Je regarderai.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 23 Oct 2017, 2:13 pm
Et vérifie la masse sur le châssis qui doit se trouver quelque part à l'arrière de la voiture, c'est souvent la cause de bien des soucis Wink
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 23 Oct 2017, 2:14 pm
Ah ça le châssis qui doit se trouver à l'arrière cause bien des soucis, mais celui qui se trouve à l'avant aussi...
Betterave
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 06 Nov 2017, 10:15 pm
J’ai nettoyé les cosses du comodo et effectivement tout marche nickel...
Mais, et oui il y a un mais, la patte blanche qui permet de mettre le levier du clignotant au point milieu s’est cassée. Elle devait avoir une faiblesse. Je vais devoir sortir l’imprimante 3D Wink .
Petite question toute bête.
Hier je voulais faire tourner la voiture et je me suis rendu compte que ma vis de ralenti se resserrait à chaque fois que j’accélérai jusqu’à ce qu’elle arrive en buté.
En la desserrant, et en la titillant, je constate qu’elle a du jeu, si bien que j’ai failli faire caler le moteur en la bougeant de haut en bas (air qui passe?).
Je pense que soit la visse de ralenti n’est pas la bonne, pourtant elle est identique au schéma de ma RTA. Serait elle usée?
J’ai mis un ressort pour bloquer la vis (empêchant qu’elle se serre durant les accélérations), mais entre temps j’ai vidé la batterie (qui n’était pas bien chargée), du coup elle charge et j’essaierai un peu plus tard dans la semaine.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 7:21 am
La vis de réglage ? Non, c'est du gicleur de ralenti dont tu parles !! ?
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 9:44 am
Oui oui c'est du gicleur dont je parle.
Il me semble, si e ne m’abuse, que dans la RTA c’est « vis de ralenti » et non « gicleur de ralenti »
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 9:49 am
Si c'est le gicleur , a part le joint hs je vois pas trop.
A moins que le filetage soit abimer.
Hésite pas à faire des photos
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 10:06 am
La vis de ralenti et le gicleur de ralenti sont deux choses différentes. Regarde sur la revue technique, les éclatés de carbus, tu verras de quoi il s'agit.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 10:13 am
Bah je parle bien de la vis de ralenti alors. Celle juste au dessus de la vis de richesse (sur mon modèle de carbu). Je ne suis pas fou de diou Laughing
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 7:03 pm
ça m’intéresse  oui
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mar 07 Nov 2017, 8:40 pm
ça m’intéresse  oui
L’impression 3D (et dans quelle mesure?) où le nettoyage?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mer 08 Nov 2017, 7:31 am
l'impression 3 d pour le retour clignotant ,j'ai le même souci oui
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 04 Jan 2018, 1:49 pm
Bonjour à tous et bonne année par la même occasion! Que cette année soit synonyme de longévité pour nos voitures et que la mienne passe enfin le CT avant mai Wink .
@Mels : je ne me suis pas encore lancé dans l'impression du "retour clignotant", mais je garde en mémoire que cela t'intéresse Wink .
Pour l'instant j'aimerai vraiment finir avec le carburateur. Absent de chez moi pendant plus de 1 mois avec en plus la période des fêtes qui a suivi, j'ai pris un sacré coup dans mon planning d'avancement...
Toujours est-il que je souhaiterai me lancer dans le nettoyage de mon carburateur, et par moi-même finalement (pas de bain à ultrason).
Déjà j'ai identifié le carbu, c'est un Solex 32 BISA. De ce fait, Jean-Pierre, si tu as un kit de joint, je suis preneur.
Ensuite, j'ai trouvé ce tuto pour le nettoyage :
Lien ici
Avez-vous des remarques à faire sur ce tuto (hormis que ce ne soit pas exactement le même modèle de carbu si je ne m'abuse)?
Si vous avez un meilleur tuto en tête, je suis preneur.
Merci Smile
photo de l'ID du carbu:
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 04 Jan 2018, 2:02 pm
J'en avais un... mais il est parti entre temps. bah
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 04 Jan 2018, 2:08 pm
C'est pas grave, je vais m'en dégotter un autre sur ebay.
Est-ce bien ce kit?
Lien EBAY
Ou celui-ci est-il mieux?
Lien EBAY 2
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 04 Jan 2018, 2:57 pm
Vaut mieux le n° 2 plus complet avec le pointeau et la membrane de pompe de reprise, alors que le premier ne comporte que des joints (dont certains ne servent pas selon la version exacte sans doute).
Mais faudrait s'assurer de la conformité des éléments (démonte le tien direct).
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 04 Jan 2018, 4:57 pm
Voici le coeur de la bête démonté.
N'ayant aucune expérience dedans je le qualifierai de sale (intérieurement) mais sans plus.
Les joints sont plutôt bon (les joints papiers vont tout de même être à changer), la membrane caoutchouc pas percé et encore souple.
Le réel problème consiste en l'absence du joint de l'injecteur de pompe (tuyau coudé)! La différence de niveau créé peut peut-être la cause de mes dysfonctionnements (maintien difficile du ralenti).
Les différentes billes transparentes bougent bien, pas de saleté collées dessus.
J'attends vos avis!
Merci!
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 05 Jan 2018, 8:21 pm
Bon carbu démonter nettoyé (si vous saviez comment je l’ai nettoyé ahah) puis remonté.
Propre comme un sous neuf.
J’ai rempli la cuve manuellement, et premier tour de clef : BAM elle a démarré.
Starter à fond puis diminué au fur et à mesure, elle a tourné sans soucis et atteint sa température normal sans soucis, sans calage.
J’ai ensuite réglé la richesse et le ralenti. La aussi pas de soucis. Elle tourne très bien.
Je suis très satisfait Smile
A présent je souhaiterai accéder aux gicleurs lave-glace sous la grille, pouvez vous me dire comment on les atteint?
De plus, je souhaite aussi démonter le tableau de bord pour changer un voyant, vous sauriez m’expliquer comment le faire?
Nombre de messages : 2237
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 8:36 am
Pour démonter la grille de baie de pare-brise , tu retires les 4 ou 5 vis le long de la feuillure et évidement les essuie glace...Rien de compliqué  oui Wink
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 8:50 am
Et quand les fixations sont retirées, il faut faire glisser un peu vers l'avant : il y a une patte de chaque côté sur l'arrière qui prend sous un repli de tôle de l'aile et bloque en vertical.
Bravo pour le carbu, mais alors sans même un kit neuf ?
Dis-nous comment tu l'as nettoyé ? vinaigre, soude ??
Pour le tableau des phase 1, je ne suis pas le plus compétent (fait seulement deux fois sur des épaves pour prélever des morceaux) : il serait préférable qu'un phasun'iste explique.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 10:32 am
Ok merci pour vos infos. Je m’y attelerai aujourd’hui.
Pour le carbu voilà comment j’ai fait:
1) mijotage dans une vielle casserolle remplie d’eau bouillante et de jus de citron les éléments métalliques.
2)récurage à la brosse à dent souple dans une bassine d’eau chaude saturée en cristaux de soude et de liquide vaisselle pour bien dégraisser le tout.
3)rinçage abondant de tous les éléments et séchage au sèche cheveux (heureusement que madame n’était pas là Very Happy )
J’ai suivi ce tuto:
http://www.olivierguzzi.e-monsite.com/pages/l-entretien-de-sa-moto-pour-debutant/le-nettoyage-des-carbu-par-tictoc.html
Pour le kit, effectivement j’ai fait sans. Je trouvais ça cher sur eBay et sur leboncoin, les annonces concernant des kits étaient obsolètes... Estimant que les joints étaient bon et la membrane bonne aussi, j’ai huilé cette dernière à l’huile moteur et ai tout remis.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 10:38 am
Eh ben si ça marche tant mieux.
Quant au nettoyage tu as conjugué les différents produits habituellement cités (je disais vinaigre mais tu as fait citron, ce qui est kif-kif, et aussi soude "avec modération" et brosse).
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 10:58 am
Je ne suis pas chimiste mais il me semble que le pH du vinaigre est moins acide que celui du citron. C’est peut être pour ça que dans le tuto, le citron est préconisé. Mais ça ne doit pas changer grand chose. Si j’ai fait le nettoyage d’un carbu comme il se fait d’habitude alors ça me rassure Smile
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 06 Jan 2018, 5:38 pm
Je me suis attaqué au lave glace.
La  bonne nouvelle c’est que la pompe fonctionne en appuyant sur l’interrupteur au pied. La mauvaise c’est que la pompe et bien ne pompe pas du tout...
Je l’ai démonté et j’ai trouvé le tuyau en caoutchouc à l’intérieur complément sec.
Question :
Dois-je  changer la pompe ou quelqu’un sait comment remplacer ce tuyau?
 Ensuite les gicleurs : un sur 2 est présent. Je les remplacerai par des gicleurs que j’imprimerai.
En parlant d’impression, j’ai imprimé la pièce qui sert au retour au milieu du levier des clignotants. Et ça fonctionne parfaitement Very Happy (oui c’est rose comme pour les freins ahah)
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 9:26 am
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 9:31 am
http://simca1100.forums1.net/t4041-pompes-de-lave-glace-peristaltiques-rancho-et-1100-hors-pompe-a-pied
ben oui, mais sur cette 73 c'est une pompe à pied. Est-ce que c'est le même principe de fonctionnement, rien n'est moins sûr ??
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 9:42 am
La pompe est la même (électrique)c'est la commande qui est au pied, non?
Merci d'avoir remis le lien pour la feuille anglaise  top
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 9:47 am
si besoin ,il m'en reste oui
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 10:02 am
Excellent tuto merci Smile
@mels : il te reste du tuyau ou des pompes?
Si il te reste des tuyaux je suis preneur
Pendant que j’y suis ça  t’intéresse toujours le retour clignotant?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 10:08 am
Je ne me suis jamais penché sur ce montage (faute d'en avoir eu sous les yeux, de toute façon je n'ai pas les yeux au plancher  Laughing ), donc je ne savais pas. Ce qui est quand même étonnant c'est que personne ne l'ait signalé quand j'ai créé le tuto  rage  (puisque le titre dit "hors pompe-à pied" et que c'est donc faux !!).
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 07 Jan 2018, 11:31 am
Cette commande a pied ne  concerne que les hauts de gamme des séries 1 avec un appel d'essuie glace.
j'ai toujours un stock de pompe a réparer j'ai tout récupéré dans la poubelle après réflexion Laughing
@ Mels, j'en veux bien un bout pour essayer
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
