Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 05 Oct 2017, 11:16 pm
Pour le réglage j'ai éviter d'y toucher , oui c'est ce qui fait que quand la tension de charge est trop élever ça coupe l’excitation.
Tu peut passer du papier a poncer pour nettoyer les contacts et peut étre que le régulateur va revivre .
Betterave
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 7:12 am
Petite question spplementaire, au repos (moteur éteint donc), pourrais tu aussi me dire si la palette touche la roue dentée et si le rupteur est fermée? Même question mais une fois le moteur en route: les contacts s’ouvrent/se ferment ils?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 9:05 am
vérifie aussi la continuité du fil d'excitation avec un ohmètre, ça ne mange pas de pain et ça peut expliquer la panne Wink
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 9:49 am
Je l'avais testé, il est bon.
Mais dans le doute je ferais transiter le 12v de la batterie vers l'alternateur par l'intermédiaire du fil d'excitation, au moins je serai sûr.
Ce qui m'étonne c'est que je mesure bien une mini tension sur chacune des bornes du régulateur. Peut être l'ai-je très mal réglé.
Que c'est frustrant que ma première sortie avec la voiture soit stoppée par de l’électricité sur une voiture ancienne...
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 11:18 am
Contact mis je trouve 1.38V sur les 2 bornes du régulateur
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 11:35 am
Merci!
Bon bah je tripatouillerai le régulateur et je verrai ce qu'il en ressort. Je suppose qu'en tournant la roue dentée de telle façon que la lame soit plus proche de la bobine augmente la tension.  Au pire je ressaisirai je bien le nettoyer.
Mais sur internet on ne trouve aucune info sur le réglage d'un régulateur de ce type (sûrement parce que les gens les changent dès que le régulateur est en cause)^.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 11:47 am
Avant de tenté le réglage nettoie bien le rupteur c'est surement lui le problème .
Si toujours rien tente le réglage .
Si le réglage donne rien je prendrais les valeurs sur un régulateur déposer car coupure interne possible .
A force on va bien y arriver , j'ai assez galéré sur la mienne a cause d'une diode
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 11:57 am
oui j'avais suivi un peu ton histoire sur la diode.
Je pense que j'aurai plus ramé que toi si j'avais été à ta place  Laughing
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 06 Oct 2017, 5:14 pm
Petite question qui me trotte dans la tête:
"Contact" signifie t'il que je peux mesurer une tension aux bornes du régulateurs uniquement en mettant le contact? Pas besoin de démarrer le moteur?
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 5:07 pm
Bonne nouvelle! Je régulateur fonctionne et le réglage est fait. Je l’ai mis vers 14v au ralenti.
D’ailleurs en parlant de ralenti, je le trouve très haut...
La vis de ralenti est serrée au maximum... que faire alors pour baisser le régime??
Merci!
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 5:12 pm
Tu la dévisse  ptdr ptdr
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 5:19 pm
Ben en effet. Vissée max = ralenti max, ou alors on ne parle pas pareil.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 6:00 pm
Ah bah voilà affaire conclue. Je l’avais dévissé un peu fort trop vite du coup le moteur allait caler. J’aurai pu faire le rapprochement : trop dévisser = tu cales = baisse du régime. (Le boulet....)
Ça devait être l’émotion du régulateur réparé qui me faisait perdre la tête ahah.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 6:33 pm
oué
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 7:05 pm
J’ai enfin conduit (sur 200 mètres) la Simca. Je suis sur un petit nuage Smile.
Petit point négatif :l es vitesses. En soit y’a pas de soucis. La voiture est entraîné, j’ai même pu passer la seconde Smile.
Mais je crois que ma boite de vitesse manque d’huile. Une fois un peu chaude, les vitesse craquaient un peu quand je les désengageais. Et la marche arrière était plus dure à passer.
Je ferai une petite vidange dans la semaine Wink .
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 7:12 pm
Manque ou vieillerie. N'oublions pas que tu viens de réveiller tout ça : tu as fait 200 mètres avec une BV qui n'a pas tourné depuis des mois, des années. Elle dormait tranquillement.
Donc tu vidanges et tu renouvelles, puis tu roules.
Pour info, ça t'évitera de chercher, BV et pont = 0.6l chacun (tu fais les deux pendant que tu y es, et c'est la même huile).
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 7:23 pm
Même avec de l'huile neuve , une bv simca qui a vécu c'est sport
Nombre de messages : 2236
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 8:01 pm
Peut-être aussi les biellettes...Par sécurité , changes les  oui Wink
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 8:13 pm
Ça marche! Merci pour les infos Smile .
Pour la quantité d’huile, dans mon manuel d’entretien Simca, ils disent que ils faut mettre de l’huile jusqu’à se que ça refoule. Peut être que ça refoule dès 0.6l ceci dit.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 8:47 pm
Les deux informations ne sont pas incompatibles.
Je t'ai donné les volumes car cela conditionne l'achat. Sinon, en effet le principe c'est que tu ne mesures pas, tu remplis jusqu'à ce que ça refoule.
Et il te faut une seringue à huile.
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 08 Oct 2017, 9:44 pm
Ou un tuyau avec un entonnoir au bout et de la patience (c'est du vécu !) Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 7:32 am
J'imagine que dans ce cas tu places ton entonnoir assez haut en débordant l'aile voire au dessus dans le compartiment moteur, mais de fait, il est nécessaire d'être deux (faute de bras à rallonge et de zieux sur les pieds ?? Laughing Laughing ).
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 9:31 am
avec la seringue c'est fait en 2secondes. maintenant que j'en ai une, j'arrête de me faire suer
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 9:57 am
Oui, c'est clair, rien ne vaut la seringue ! (Sinon, l'entonnoir est juste attaché dans le passage d'aile et oui, il faut être très patient !)
Mais tous les matériels que l'on trouve de nos jours (chinoiseries le plus souvent...) ne durent jamais longtemps : ma seringue est morte en vidangeant un réservoir d'essence... En fait, dès que l'on utilise ces produits sur autre chose que du gasoil ou de l'huile, les joints se ruinent très vite ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 10:11 am
Certes à moins d'acheter du Facom, ce sont des outils assez branlants. La mienne fuit aussi, bien que n'ayant servi qu'aux boîtes-ponts, mais vu que ça ne sert quand même pas tous les jours, un premier prix est suffisant.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 10:32 am
j'ai une seringue ancienne, en cuivre, elle servait pour l'entretien des tracteurs. Je l'ai trouvée pour 3 euros dans une brocante avec une pompe a graisse... inusable, pas cher, le top.
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 1:40 pm
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 1:46 pm
Voilà, c'est exactement ça !
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 2:17 pm
C'est quoi ça Jean-Michel ? C'est pas une BV Simca ?!!
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 2:19 pm
C'est une BE non ?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 09 Oct 2017, 2:23 pm
Oui mais alors ça semble plus facile. Sur les AT, les remplissages sont sur les côtés, et celui du pont est même juste derrière l'amortisseur.
Page 14 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
