Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Betterave
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Mer 13 Sep 2017, 10:54 pm
@Jean-Pierre : Il te reste une 2 tuyaux mais tu souhaites sûrement, et je ne voudrais pas te la soutirer. Si tu as d'autres bonnes adresses pour en acheter une, je suis preneur Smile.
Nombre de messages : 9402
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 7:33 am
Il m'en reste une "dispo". Mes réserves perso sont à part. Wink
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 9:46 am
J'en ai une neuve de pompe a essence, je te l'avais proposée déjà jap
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 10:26 am
Ah ben oui, plus facile puisque vos chemins se croisent facilement.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 10:43 am
c'est pas pour couper l'herbe sous tes pieds.... mais comme on en avait déjà parlé.
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 11:04 am
Mais pas de souci, t'inquiète. Je ne vis pas de la vente de ces quelques pièces... Laughing
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 14 Sep 2017, 11:30 am
Mea culpa, j'avais oublié ce point Fabrice... Et bien je suis preneur pour la pompe.
Je te contact par mp pour que l'on voit comment on peut faire.
Merci !
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:17 pm
Après quelques péripétie, le montage de la pompe à essence, j'ai l'immense plaisir et honneur de vous annoncer la résurrection de la Betterave Mobile!
Voici une petite video de 5 secondes de son ralenti.
J'ai fait 10 mètres avec. La première et la marche arrière passent sans problème!
Mais voila tout n'est pas rose dans tout ça.
Ma voiture toussote... C'est grave docteur?
Je m'explique, une fois la voiture chaude, le ralenti se tient, lorsque j'appui sur la pédale des gazs on entends plein de petits toussotement comme une petite pression qui se libérait. Ce bruit provient du moteur et non du pot d'échappement. Ces toussotements entrainent une baisse du régime et peuvent faire caler la voiture.
Le seul moyen pour ne pas les entendre c'est d'appuyer tranquillement sur la pédale des gaz pour emmener tranquillement le moteur en régime et donc avancer.
(d'ailleurs question stupide, le starter augmente le régime lorsque qu'il est tiré vers nous ou poussé? triso j'aurai tendance à dire en poussant mais sans certitude, elle calait quand je faisais les tests)
Malgré cela, j'ai presque eu la larme à l'oeil de l'avoir entendu :')
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:21 pm
La larme est humaine. Je confirme.
Starter poussé = neutre. Starter tiré = action.
Pour le reste, on attend les spécialistes.
Mais en tout cas, bravo, et hold on, ça va finir par le faire.
Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:26 pm
ça peut venir du gicleur de ralenti, qui commence à ce boucher, ou qui est bouché
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:29 pm
Quand je tirais le starter, la voiture calais. D'ou le fait que je pensais qu'en poussant ça augmentait le régime moteur.
Ca confirmerait ton diagnostic?
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:32 pm
Déja un bon nettoyage de carbu avec un kit joint neuf sa y fera pas de mal
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 9:47 pm
Ah oui et autre petit problème, je crois que l'alternateur ne charge pas  Very Happy
Tension moteur en marche : 12.26volt. Il me semble que qu'il faut au moins 14 volts pour que ça charge correctement.
Bon après j'ai pas encore ouvert le boitier avec la courroie. Mais si ça peut aider, des bulles sortaient du vase d'expansion quand la voiture tournait.
La pompe à eau serait elle alors entrainée? Ne serait ce pas l'alternateur qui serait incriminé? Rien n'est encore sûr en tout cas Wink
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Jeu 28 Sep 2017, 10:50 pm
As tu enlevé le cache dans le passage de roue gauche? Tu verra ainsi si la pompe est entrainee ou pas ainsi que l'alternateur.
Pour les ratée, tu as des trous de progression dans le carbu, c'est un peu long a expliquer mais s'ils sont bouchés, ca donne des ratées lors des montées en regime.
Sur une auto bien reglée, le starter augmente le regime a froid car on enrichi en essence. Suivant comment l'auto est reglée, des fois ca enrichit trop et on noie le moteur, donc il cale.
Pour le moment ne touche rien. L'auto demarre, c'est deja ca. On regardera ca quand tu viendras.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 29 Sep 2017, 10:33 am
Non je n'ai pas enlevé le cache encore, je m'occupe du circuit de refroidissement (elle a un peu chauffé hier soir Very Happy ) et de l'alternateur ce weekend.
Mais juste pour ma propre info, est-ce que la tension est bien censé être aux alentours de 14v quand la voiture est à l'arrêt sur son ralenti ?
Je t'avoue que pour venir te voir, ça me fait un peu peur de rouler sachant que je risque de caler à chaque stop et de ne plus démarrer par la suite (plus de jus Laughing )
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 29 Sep 2017, 10:40 am
oui normalement tu dois avoir au moins 13.5 volts. commence par vérifier l'état des fusibles et les divers branchements sur le régulateur et l'alternateur conformément à la RTA. Pace qu'effectivement si ca ne charge pas; il va falloir réparer avant que tu viennent. J'ai un alterno et un régulateur qui trianent; Je ne connais pas leur état, mais on pourra toujours faire des tests avec. mais d'abord vérifie les fusibles et que tout est branché comme il faut.
Une remise en route se fait toujours avec des embuches, mais tu vas y arriver. Déjà elle démarre, c'est une grande étape de franchie.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 29 Sep 2017, 11:00 am
elle démarre, roule, recule et freine Wink
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 29 Sep 2017, 11:09 am
ben oui, c'est bon pour le moral.
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Ven 29 Sep 2017, 9:02 pm
top c' est bien , surtout pour une voiture ptdr ptdr
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 30 Sep 2017, 5:21 pm
Alors aujourd'hui, j'ai changé la courroie accessoire et fait des tests électriques pour tou et la panne de l'alternateur.
Pour la courroie, pas de soucis. D'ailleurs mon ancienne courroie me semble très saine.
Pour les  tests électriques, moteur en route, voici le résultat :
J'ai testé :
- les fusibles : OK
- la continuité des câbles : OK
- la tension aux bornes de l'alternateur : NOK . Je mesure la tension de la batterie...
Je pense que c'est donc l'alternateur qui est HS ou du moins un peu oxydé.
Petite question, c'est bien ca le régulateur la photo en dessous? Je ne l'ai pas testé car si la tension de la batterie arrivé jusqu'à l'alternateur je suppose qu'il est OK (au moins pour la continuité.
Des avis ??
Merci Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 30 Sep 2017, 7:48 pm
Fais un test avec un fil volant + directement sur la borne EXC de l'alternateur moteur tournant au ralenti : si tu as 14V ou plus = régulateur qui déconne ;
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 30 Sep 2017, 9:49 pm
Avec l’excitation en direct on doit monté dans les tours a 17 18 volts .
Si sa dépasse pas les 13v c'est qu'une diode est hs .
J'ai eu le souci sur la mienne , excitation en direct 13V et régulateur branché rien avec 2V en exitation .
J'ai mi un moment avant de trouver le probléme
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Sam 30 Sep 2017, 10:07 pm
Si n'ai bien compris, Nikkogti et B32, c'est du meme test dont vous parlez?
Auriez vous des illustrations pour savoir entre quoi et quoi vous branchez vos fils (la borne EXC surtout),
Merci Smile
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 01 Oct 2017, 6:25 pm
Et bien messieurs, merci pour l'idée de vos tests. Avec le + sur la borne EXC, une petite augmentation du régime (sinon elle calait, bah ouai ça tire avec 12volts en excitation) et bien n'obtient 17.5 volts sans soucis.
Donc d'après vos explication, ça serait donc le régulateur qui merdouille. Il faut que jen trouve un maintenant Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 01 Oct 2017, 6:27 pm
Le régulateur est peut être simplement oxyder, à l’intérieur il ce trouve un rupteur (comme les vis platinée ) à nettoyer
Il y a un sujet la dessus sur le forum
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 01 Oct 2017, 6:49 pm
Ok merci je vais chercher Smile
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 01 Oct 2017, 7:32 pm
C'est dans ho la belle verte.Un petit réglage et ça repart.
Betterave
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Dim 01 Oct 2017, 11:51 pm
Au fait pendant que j'y pense : je vous parlais de mon problème de toussotement. En fait c'est pire que ça...
Aujourd'hui je me suis dit que j'allais toucher un peu à la vis de richesse pour voir si c'était ca le problème. En effet je me suis dit :
"Si le moteur se noie lorsque j'actionne le starter, c'est que le ratio air/essence est mauvais".
Du coup, avant de toucher à quoi que ce soit, je retire le filtre à air et décide de faire démarrer le moteur pour le faire chauffer. Et la, un véritable feu d'artifice, une flamme, à faire pâlir les fanatiques de rupture lors des rassemblements de clio RN rabaissées munies de spolier, est sortie du carbu !
En serrant la vis de richesse de 1 tour, j'ai corrigé mon problème de starter et tres grandement atténué les retours de flammes. Mais quelques détonations (bcp moins fortes) peuvent survenir lorsque j'accélère.
Des avis? Conseils?
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 02 Oct 2017, 7:33 am
Aïe !!
Au pire : une ou des soupapes qui ne ferme(nt) pas.
Au moins pire, mauvais réglage d'allumage et l'explosion se produit alors qu'une soupape est encore ouverte (mauvaise coordination de l'explosion-rotation). Dans cette hypothèse, petite vérification car l'erreur est simpliste mais humaine * : tes fils de bougies sont-ils bien dans l'ordre 1-3-4-2 sur la tête d'allumeur ?
* : ça me permet de m'auto-absoudre avant de poster ce lien :
http://simca1100.forums1.net/t2769p870-restauration-rancho-base-1983-partie-i
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 02 Oct 2017, 9:57 am
bah rien n'est réglé sur ton moteur. il faut tout vérifier avant de partir sur de fausses conclusions.
si l'auto arrive a rouler comme ça, on le regardera quand tu viendras (ca commence a faire beaucoup de choses ddr )
MessageSujet: Re: La Simca de 1973 à renover par la Betterave !   Lun 02 Oct 2017, 10:20 am
Ce ne sont pas conclusions, mais des hypothèses Cool
Page 12 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
