 [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 17987
MessageSujet: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Jeu 14 Avr 2016, 11:01 am
hier soir honnage des cylindres
le jeu à la coupe des segments sont dans les tolérances constructeurs, signe que ce moteur n'est pas trop usé.
j'ai nettoyé et ré-équipé les pistons 3 et 4. les gorges étaient bien sales, mais en utilisant de vieux segments auxquels on casse les angles vifs, ca nettoie très bien.
je fais les deux autres ce soir et puis je repose le vilo avant l'équilibrage et le remontage des pistons.
Edith: partie1: http://simca1100.forums1.net/t4284-partie1-phoz-182-vf2-5-places-moteur-en-cours-de-refection#92201
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Jeu 14 Avr 2016, 6:53 pm
biiien! Smile
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 15 Avr 2016, 12:48 pm
hier soir j'ai équipé les deux derniers pistons de leurs segments neufs.
ensuite passage à la pesée:
piston 1: 1102 gr
piston 2: 1104 gr
piston 3: 1107 gr
piston 4: 1120 gr
rien de surprenant, le n°04 est celui prélevé sur le vf2, bref on va ramener tout ca à 1102 gr
sinon j'ai une question: j'ai commencé a remplacer les coussinets de paliers. Dès le changement du premier j'ai noté un truc bizarre.
il s'agit du coussinet coté bloc, le plus proche de la distribution. il a deux trous de graissage, normal, mais y'en a un qui tombe en face du trou coté bloc et l'autre qui est décalé au point d'obturer quasiment le passage d'huile qui va vers le palier d'arbre à came.
il y'a ca sur les deux coussinets, que ca soit l'ancien ou bien le nouveau (ils sont identiques. ).
alors normal ou pas?
Nombre de messages : 14060
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 15 Avr 2016, 1:40 pm
Sujet: Remontage de la partie inférieure d'un moteur de Matra-Simca-Talbot RANCHO   Mer 15 Juil 2015 - 6:37
Remontage de la partie inférieure d'un moteur de Matra-Simca-Talbot RANCHO.  Wink
https://youtu.be/3yZvvsB3NWE
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Sam 16 Avr 2016, 8:57 pm
Ca ne reponds pas a ma question. Tout ce qui est indiqué dans la video je le sais...
Nombre de messages : 1596
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 6:49 am
Dans les vingt minutes quand il mets les coussinets il explique la circulation des fluides huileux ,il me semble que cela parle de ton orifice
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 8:18 am
Non il explique pourquoi les coussinets des paliers 2 et 4 son rainures... À moin que j'aie pas été attentif.
Ceci dit les anciens coussinets de palier 1 et 5 ont ma même caractéristique que les nouveaux.. Le trou de graissage de palier d'acc n'est pas en face de celui du coussinet...
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 8:33 am
Il me semble bien me souvenir de m'être posé la même question quand j'ai refait le moteur du Rancho 1. Il faudrait retrouver où ça se trouve. Je vais voir.
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 8:56 am
alors si c'est normal, pas de soucis. je l'ai pensé aussi, c'est une manière de limiter le débit d'huile vers le palier d'aac afin de garder un film d'huile suffisant pour le palier de vilo. En soit ce n'est pas bête.
hier j'ai commencé le nettoyage du carter inférieur alu du moteur d'origine du vf2... je joint a été refait en 1986 avec un calendrier "vert loisirs" ddr
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 9:25 am
Je viens de parcourir les mois de janvier et février 2012, réfection moteur Rancho gris : je n'ai pas retrouvé d'échange sur les trous dans les coussinets. Pourtant ça me disait quelque chose...
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 10:23 am
ok
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 10:42 am
de toutes façons j'ai remonté le vilo depuis.... mais si quelqu'un se rappelle de cette particularité... qu'il me le dise.
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 10:48 am
Bah tu verras bien. Si ça fait "grouic" après 3 minutes lors du re-démarrage c'est que c'était pas bon. Vous ferez un sous-groupe des "ya kekchose qui grippe" avec Phil. Laughing Laughing dehors
Nombre de messages : 4243
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 10:58 am
rage rage
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 11:02 am
putain vous avez tous refait des pelles de moteurs et vous avez jamais tilté la dessus?
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 11:07 am
Mais si, je te dis que je suis quasi certain d'avoir posé la question (et plus je relis ton message plus j'en suis certain), mais je ne retrouve pas (possible qu'à l'époque et pour éviter de passer et repasser pour un c... j'ai consulté directement X ou Y, donc Bruno).
De toute façon, si ce que tu remontes est identique à ce que tu déposes, c'est ce que c'est bon.
Je ne sais plus : ce sont les coussinets Glyco dont on cause ? Si c'est eux, il s'agit bien de ceux que j'ai utilisés sur le moteur du gris en plus, donc "ya pas de grouic"... Quant aux trous dans les vilos c'est évidemment tous les mêmes aussi.
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 11:11 am
les Glyco sont pour les bielles. Ce sont les autres dont je ne me souviens plus la marque. Ils sont de toutes façons identiques a ceux que je dépose... Pas de soucis là dessus.
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Lun 18 Avr 2016, 7:52 pm
je suis comme vous! je suis convaincu que bruno a parler de ça! scratch
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 3:22 pm
bon, ce week end, j'espère trouver un peu de temps pour avancer sur mon moteur.
Il me faut entre autre tiercer mes segments; mais dans les revues techniques et même dans le MAN d'atelier, je ne trouve rien.
Logiquement je me dis que le segment de feu, doit avoir le bec a l'opposé du point le plus chaud ...... l'échappement. Donc j'aurais envie de le mettre coté admission vers l'avant du moteur.
ensuite de décaler le segment de compression (ou d'étanchéité) de 120 degrés coté soupape d'échappement et le racleur de 120 degrés vis à vis du segment de feu, vers la soupape d'admission.
ca vous parait bien ou débile?
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 7:17 pm
des infos vers le milieu de la page
http://simca1100.forums1.net/t2769p720-restauration-rancho-base-1983-partie-i
il me semblait bien que ça avait été abordé ,par contre galère pour retrouver le sujet ,j'ai pas tout lu
j'espère que tu vas trouver les infos dont tu a besoin
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 7:23 pm
J'arrive après la guerre. J'aurais retrouvé plus vite (quoi que, parfois, même dans mes sujets je rame, forcément puisque j'en mets trop selon certains).
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 7:28 pm
J'ai consulté ce sujet avant de poser la question. Mais au final, si on essaie de synthetiser ce n'est pas hyper clair...
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 7:36 pm
Ah tu vois, c'est trop détaillé, donc bordélique.
Je ne sais plus. C'est déjà loin. Ce que je sais c'est que j'avais réussi à faire quelque chose.
Nombre de messages : 3514
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 13 Mai 2016, 9:00 pm
Ça,ça va t'aider!
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Sam 14 Mai 2016, 10:33 am
Ouais ddr
philetnine
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Sam 14 Mai 2016, 1:01 pm
ou pas!!!!
Nombre de messages : 2300
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Sam 14 Mai 2016, 1:27 pm
Désolé de vous interrompre Shocked , mais  le fait de tiercer les segments , a mon avis sert a rendre le plus possible étanche la cylindrée et peu importe le côté le plus chaud ou le plus froid Twisted Evil , sur les motos il y a un plot dans la gorge du segment ( facile ) , donc là si il n' y a pas de plot ......
Arrêtez de vous réveiller la nuit pour écouter pousser vos cheveux Very Happy , d' abord le fait du manque de sommeil nuit a la santé Cool  et après si vous êtes chauves cela ne vous fera pas repousser les cheveux zinzin zinzin  ( et là aussi je peux vous en parler pour avoir " une peau de fesse " aux dires de Fabrice  ptdr ptdr)
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 10 Juin 2016, 2:24 pm
Le vf2 n'avance pas beaucoup, mais tout de même, les appuie têtes sortent du sellier.
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 10 Juin 2016, 5:30 pm
Comme c'est amusant. En cherchant une centrale clignotante de 203 le WE dernier, j'ai brassé des cartons et retrouvé quelque chose que j'avais acheté pour la 404 puis mis de côté et que du coup j'ai ressorti pour reprendre la réfection :
MessageSujet: Re: [Partie2] Phoz 182: VF2 5 places. On attaque la caisse et la BV   Ven 10 Juin 2016, 5:55 pm
Rigolo! C'est en effet le meme modele ou quasi.
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
