 Restauration VF2 en Pickup
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 2 Mai 2017 - 15:28
Très beau ce pick up !
Catiminal
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 2 Mai 2017 - 17:05
J'ai fait marcher mes longues portées simplement en respectant le bornage indiqué sur le plan.
Malheureusement j'ai une ampoule de grillée, c'est ce modèle :
Si quelqu'un a en stock je veux bien lui acheter. Sinon je commanderai une paire dès que possible car j'ai pas trouvé ce produit dans le magasin près de chez moi.
Voir le profil de l'utilisateur https://toutenpalette.wordpress.com/
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mer 3 Mai 2017 - 19:23
H2, il n'y en a plus de celles-là !!!  Ou alors hors de prix ! Genre 7€ pièce ! pale
bruno38110
Nombre de messages : 1332
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mer 3 Mai 2017 - 19:46
c'est une combien de watts ???
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 12:57
Voici mon pick up dans sa livrée pour le passage au contrôle technique, chaussée en dimensions constructeur. Je ferais un jeu sur jantes rancho tôlées par la suite.
Le contrôle technique a été passé sans soucis la semaine dernière et hier je suis suis allé déposé ma demande de carte grise. Dans la foulée je l'ai assurée, donc je commence à rouler avec — joie !
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 13:05
Néanmoins j'ai une difficulté pour faire tenir le sigle SIMCA sur le capot, un des ergots sur la plaque c'est barré.
J'avais testé avec du double face en prévoyant une épaisseur conséquente mais avec l'action combinée de la chaleur et de l'eau cela ne tiens pas, surtout après un passage au karcher. Si vous avez une piste de réflexion pour le fixer à coup sûr, je suis preneur. Merci d'avance !
Nombre de messages : 17907
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 13:37
Je pense que le plus sur est de trouver un autre logo.... sinon il faudrait le coller.
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 19:47
Heureusement j'ai encore quelque idée...
Nombre de messages : 2280
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 20:02
Tentes chez un carrossier qui a du double face qui tient...
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 20:06
sim404
Nombre de messages : 532
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 20:19
Sympa ce VF top
Coller le sigle le rendrait certes difficilement démontable mais il tiendrait d'autant que ce n'est pas un objet que l'on enlève régulièrement.
Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 21:32
félicitation pour ce beau pick-up top
et il sera encore mieux avec les autres jantes
il y avait rien de spécial sur le contrôle ?
tu mettras des plaques d'immat noir ou tu gardes celle-ci ?
top top top top
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 21:37
Colle à pare brise, tu passe chez un carrossier il on toujours un restant de cartouche, c'est avec ça que je faisait tenir les baguettes sur ma 406, a vie!!!!!!
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 21:52
top top top top
CT : il m'a marqué une détérioration mineure au niveau du câble, tringlerie du frein de stationnement et de la corrosion multiple en infrastructure, soubassement.
Il a été assez cool car il n'a pas signalé que la roue avant gauche ne tourne pas librement avec facilité, en fait c'est le piston de l'étrier qui revient pas bien, cela vient surement du flexible.
Pareil pour la roue arrière droite, selon lui ca vient du câble, d'où la mention. mais là je ne suis pas sûr ce soit un problème de retour. En fait je ne suis pas arrivé à régler le léchage. C'est des trucs que je vais ré-inspecté après avoir roulé quelques jours.
Il est possible que je change les amortisseurs avant un de ces 4.
Ensuite il est vrai que je n'ai fait aucun traitement sous la voiture.
J'ai pas prévu de mettre de plaques noires.
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Jeu 15 Juin 2017 - 21:53
J'en ai ! j'ai eu a coller pas mal d'autres trucs précédemment ;-)
dominik31
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Ven 16 Juin 2017 - 4:40
Je suis admiratif par ton boulot sur le pickup, comme je refais le mien en ce moment, j'évalue bien.
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Sam 17 Juin 2017 - 8:27
très sympa ce pick up! Wink  top
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 9:45
Voilà comment j'ai procédé pour le logo de capot SIMCA.
J'ai découpé une tôle juste aux dimensions intérieures de la plaque.
Percé d'un côté pou faire passer l'ergot et de l'autre au diamétre enviton 3 mm
enchassé l'un dans l'autre, la tôle affleure ...
J'ai visé dans le plus petit trou, une vis assez riquiqui : genre vis philips provenant de vieux pc.  En coupant et arasant la tête dun coup de scie à métaux.
Un peu de colle polyuréthane sur la tôle, enchassement et nettoyage.
et un peu de colle avant de replacer sur le capot
Nombre de messages : 9925
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 10:43
Bien vu la contre plaque !!
Et au passage...
Il faut se hâter lentement (celui qui me trouve une contrepèterie la-dessus, gagne ma considération éternelle)
Un peu tirée par les cheveux mais ça fait "il faut se tenter la menthe".
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 11:00
Et au passage...
C'est une piste ;-)
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 11:08
Et au passage...
C'est une piste ;-)
mojito zinzin
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 19:04
Cela fait moins d'une semaine que j'ai un usage quotidien de l'engin. Je commence à vraiment bien apprécier et prendre confiance. Dimanche j'ai fait une inspection de mes roues AVG et ARD qui sont les points litigieux en concluant en une amélioration.
Notamment à l'AVG après un giclée de dégrippant sur les axes de fixation des plaquettes qui selon moi entravait le bon retour. J'ai un dépôt conséquent sur la jante. J'ai même mis de la graisse en faisant attention de rester précis.
Aujourd'hui soudainement alors qu'il y a une forte chaleur et j'ai bien poussé la machine aussi j'ai eut des coup de mou dans la pédale de frein et le voyant brake est allumé. Mon niveau de liquide frein au réservoir n'a pas bougé il est au max.
J'ai pas fait de contrôle visuel des disques pour voir des dépôts et autres anomalies.
Bon un point serait peut-être de savoir dans quel cas le voyant brake s'allume (?)
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 19:48
Chute de pression dans le circuit donc fuite. Evidemment cela semble contradictoire avec l'impression que le niveau ne baisse pas, mais faut voir quand même.
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 19:53
Est ce que la présence d'AIR dans le circuit pourrait avoir le même effet ? Ma dernière intervention aurait pu révélé une purge mal conclue. non ?
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 19:57
La fuite ne peut-elle pas être interne ?
Entre 2 des parties du maître cylindre ?
sim404
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 22:15
J'ai eu une fois ce témoin qui s'est allumé sur la 2l et il n 'y avait aucune fuite mais en revanche une roue qui légèrement bloquait, de fait je suppose montée en température du liquide de frein et visiblement allumage du témoin. Après réfection de l'étrier le témoin ne s'éclairait plus et ne s'est jamais rallumé depuis.
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 22:18
Ces trois dernières hypothèses semblent en effet valables. La chienlit donc !!
Nombre de messages : 3501
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 22:23
Oui,mon général.
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mar 20 Juin 2017 - 22:24
Je vais voir si après une nuit fraîche ... elle porte conseil.
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mer 21 Juin 2017 - 10:06
sinon ton etrier grippe. Lookeed en ebullition et pédale molle. vécu sur toutes mes simca 1100.
Catiminal
MessageSujet: Re: Restauration VF2 en Pickup   Mer 21 Juin 2017 - 12:36
Effectivement ... ce matin plus de voyant !  De plus il faisait très chaud hier quand j'ai roulé sur une plus longue distance. Habituellement je fais des trajets de moins de 5 km.
A côté de çà je me demande depuis le début (c'est-à-dire octobre dernier) comment se change les plaquettes. Y'aurait un tuto quelque part ?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
