 FIXATION ATTELAGE SUR GLS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 13:04
Et les racks aériens pour les pneus... oui oui
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 13:07
Christian!
Nombre de messages : 3911
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 13:50
Sympa tout ça top
ceejay344
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 19:16
CDSIMCA a écrit:
Hier, sur les conseils et le reportage de Ceejay344, j'ai monté mon attelage sur la GLS, j'ai quelques soucis,
si tout à bien été pour la fixation avec la liste de fourniture indiquée par Ceejay, je n'ai pas pu remettre le panier de roue de secours, en effet la tige prévue ne passe avec la tôle de renfort de l'attelage, je n'ai plus la possibilité de visser le crochet qui le tient, pas assez de débattement. Je n'ai encore pas branché la prise, je n'avais pas de lampe témoin pour tester les fils. Pour le panier de roue de secours, je vais étudier la question et voir ce que je peux faire.
Bonsoir Christian,
donc si je comprends bien ton problème c'est que tu ne peux pas relever assez la cage car elle touche à la tôle d'attelage?
En fait j'ai eut le même souci: il faut forcer un peu sur la cage de façon à ce qu'elle puisse remonter légèrement plus haut. Ainsi tu pourras y mettre le crochet et ensuite la serrer avec la grande vis.
Si toutefois on s'est pas bien compris, je peux te donner mon numéro de tél en MP. Ca sera plus facile pour s'expliquer cheers
Nombre de messages : 620
MessageSujet: réponse à ceejay   Mer 15 Juin 2016 - 20:33
ceejay344 a écrit:
Citation :
Bonsoir Christian,
Bonsoir Ceejay,
Non, en fait c'est le crochet support du panier de roue de secours, qui ne passe pas et est trop près de la tôle de renfort. C'est vrai aussi que le panier frotte sur la barre qui est fixée sur le fond du coffre, mais çà, en tordant légèrement la cage çà devrait passer. Ne t'inquiètes pas, avec mon fils on va trouver une solution oui oui
Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 20:59
super l’atelier, mais sur les photos l'attelage il n'est pas fixé?
si oui pourquoi il est  si bas? et de travers
ou alors un effet d'optique, je n'ai pas bu promis
ceejay344
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 21:01
Tiens! Ca alors c est quand même etrange.... C est vrai que le crochet effleure la tôle mais pour moi ca passe.
Disons que pour un bidule dont le montage est soit disant bête comme chou et ben c est raté fight
ceejay344
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 15 Juin 2016 - 21:02
Pour la cage je procéde aussi comme ca cheers
MessageSujet: réponse a Tintin   Jeu 16 Juin 2016 - 7:40
Bonjour Tintin0927,
Oui, bien vu, la barre qui part vers l'avant n'était encore pas fixée quand j'ai pris la photo, cela dit, je n'en avais encore pas parlé parce que je n'ai encore pas essayer d'atteler la caravane, mais la boule me semble être bien près du pare chocs  Question (à suivre)
Hier j'ai galérer pour ouvrir la porte passager qui était restée coincée, le ressort de rappel est un peu mou du genou ptdr ptdr mais après avoir mis du dégrippant cela remarche.
ceejay344
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Jeu 16 Juin 2016 - 7:51
Bonjour Tintin0927,
Salut christian,
Pour la boule d attelage, y a de la marge entre elle et le pare-choc. Ca passe a l aise blaise banane
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 16:05
ceejay344 a écrit:
Citation :
Salut christian,
Effectivement, je m'inquiétais pour rien, çà passe largement top
Autrement, aujourd'hui j'ai fais les branchements de la prise caravane et, oh miracle, tout fonctionne du premier coup Laughing ptdr.
J'ai également fais des essais de fixation des rétro additionnels que je viens d'acheter, çà fait mastoc, mais comme c'est obligatoire, on va faire comme çà. Je vais finir par être totalement près pour le grand voyage en Charente cheers cheers
 Voilà, la prochaine fois, essai sur route avec la caravane.
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 17:41
oué bravo
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 19:06
Purée, le circuit du samedi passe par des routes pas prévues pour une telle largeur de rétro fou
Ceci dit, si tu ne vois pas derrière avec ça, c'est qu'il faut changer tes lunettes.
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 19:39
c'est discret,  moi j'aime bien ...
MessageSujet: GROS RETRO   Ven 17 Juin 2016 - 19:44
Ben oui, c'est gros !!!, mais ne t'inquiètes pas c'est démontable facilement donc çà passera dans les petites routes de Charente ptdr ptdr et le vendeur me l'a bien dit, attention, ce sont des rétro uniquement prévus pour voir derrière Laughing Laughing Laughing .
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 19:46
Nombre de messages : 3411
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Ven 17 Juin 2016 - 20:38
Elle a de belles z'oreilles ta voiture!
MessageSujet: FIXATION PANIER ROUE DE SECOURS   Lun 20 Juin 2016 - 17:38
Aujourd'hui je me suis penché sur le panier de roue de secours que je ne pouvais plus fixer avec le montage de l'attelage, après avoir ovalisé le trou, tordu la cage et meuler une partie de la petite plaquette de tôle, j'ai réussi à remettre le panier en place.
J'ai également réglé le problème de ma portière arrière gauche qui ne s'ouvrait plus, dégarnissage, dégraissage au nettoyant frein et bidouillage du système (pas facile d'y mettre les mains) et, cheers çà marche
Je pense que c'était la condamnation enfant qui restait coincée mais c'est pas certain, l'essentiel c'est que çà fonctionne.
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Lun 20 Juin 2016 - 17:53
oué Christian! cheers
MessageSujet: CONSOMMATION    Mer 22 Juin 2016 - 17:59
par contre j'ai refais le plein après avoir remis le compteur à zéro et là, j'arrive à une conso de 13l/13l,5.
Il va falloir prévoir des arrêts pour rejoindre le rasso. ptdr ptdr
J'ai une autre petite explication pour la consommation excessive, il y a quelque temps j'avais remplacé la jauge à essence car j'en avais une neuve et l'indicateur ne fonctionnait pas bien. Et là, depuis quelques mois quand je faisais le plein j'avais une fuite de carburant que je pensais venir du trop plein, eh bien non, c'était tout simplement la jauge qui c'était déboitée et reposait seulement sur le trou Exclamation Exclamation maintenant que s'est remis en place, je referai des essais et je pense que je mangerai un peu moins d'essence.
ceejay344
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 18:13
Super photos christian!
Quel est le poids de ta caravane?
Avec ma special grand maximum c est 90 km/h sur bonne route. Par contre le moteur chauffe pas mal. Je pensais brancher prochainement le ventilo en prise directe via un interrupteur au TDB histoire de l activer dés que l' aiguille commence à atteindre la zone rouge.
Sinon les moteurs simca ont une vrai santé! Ca tracte vraiment bien.
13l au 100 kms ca fait une autonomie de 350 bornes environ. Effectivement il va te falloir du ravitaillement cheers
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 18:25
bravo oué
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 19:14
Bonsoir Ceejay344,
C'est une Digue 300CL, 500kg de poids total en charge. Quand à la chauffe moteur, comme j'ai remplacé le compteur récemment, je ne sais pas trop si le témoin fonctionne bien, il n'est jamais monté dans la zone rouge et je n'ai remarquer qu'une seule fois que le ventilateur s'était déclencher.
Petit souci quand même, suite au remplacement du bloc compteur je n'avais plus le voyant de charge et là, cette fois ci c'est celui de niveau d'huile qui ne fonctionne plus rage rage .
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 19:17
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 19:23
http://simca1100.forums1.net/t5691-fil-voyant-de-charge study
Bonsoir Gianpaolo,
Merci, j'avais vu ce que tu disais a propos du voyant de charge, mais je n'ai encore pas osé essayé de remplacer la lampe, çà me gonfle de redémonter et en plus le voyant d'huile lui est encore plus loin du bloc chauffage alors, j'hésite.
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 19:54
Bonsoir Christian,
comme cela est arrivé pour le même problème sur une MATRA-RANCH que j'ai réparé, il pourrait être suffisant de tourner légèrement le support des lampes des voyants entre les doigts afin de réactiver le contact des deux lampes. Dans mon cas j'ai résolu le problème de cette façon, sans retirer le panneau d'instruments.
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 20:53
CDSIMCA,ta surconsommation est provoquée par tes rétros. Wink
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 20:58
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Mer 22 Juin 2016 - 22:36
par contre on dirait que le cul de la 1100 est en l'air
sur ta flèche il faut au moins 80kg à la boule, pour pas quelle fasse du roulis sur la route
sinon danger
il faut peut être redescendre la boule
vroum
sinon bel attelage, Bravo
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: FIXATION ATTELAGE SUR GLS   Jeu 23 Juin 2016 - 14:18
c'est clair que ta caravane n'est pas attelée à plat
quand au poids sur la boule, peut être pas 80 kg, mais bien 60 à 70 kg ferai l'affaire , n'oublie pas de vérifier avant ton grand trajet top
super combiné, c'est beau :love
MessageSujet: POIDS SUR LA BOULE   Jeu 23 Juin 2016 - 14:32
sinon danger
vroum
C'est vrai, le coffre était vide lors de mon essai, normalement avec les bagages et tout ce qu'il nous faudra pour le camping je pense que cela va faire le poids qu'il faut.
Pour la consommation excessive, c'est vrai les rétros çà fait DUMBO
et là, il y a de la prise au vent ptdr ptdr ptdr
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» attelage avec sortie centrale ??
» pose attelage niva gpl...
» Fixation Attelage GPL
» porte roue
» Crochet d'attelage.
