 Ma 1100 break de 1970
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Jeu 12 Mai - 20:13
Pour un usage occasionnel:
https://www.norauto.fr/produit/cle-a-tuyau-de-10-et-11-mm_329291.html?
8,99 €
Norauto MONTAUBAN
ZA FUTUROPOLE
510 ROUTE DU NORD
82000 - MONTAUBAN
Tél: 5 63 21 20 30
Horaires du magasin
Lundi : 08:30 à  19:00
Mardi : 08:30 à  19:00
Mercredi : 08:30 à  19:00
Jeudi : 08:30 à  19:00
Vendredi : 08:30 à  19:00
Samedi : 08:30 à  19:00
Dimanche : 08:30 à  19:00
francois82
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Jeu 12 Mai - 20:20
8,99 €
Norauto MONTAUBAN
ZA FUTUROPOLE
510 ROUTE DU NORD
82000 - MONTAUBAN
Tél: 5 63 21 20 30
Horaires du magasin
J'y passerai demain! Par contre le dimanche je crois qu'ils sont fermé Very Happy
Pour les flexibles:
A l'avant c'est cela Simca: 32041N, 43689G et à l'arriere Simca: 31085A?
Nombre de messages : 3469
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Jeu 12 Mai - 21:03
J'ai démonté les flexibles de frein arrière sans pont ni fosse.Une verveine en intraveineuse et après il faut prendre son temps.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Jeu 12 Mai - 21:05
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 16:01
J'ai acheté la clé qui va bien mais je n'arrive pas à défaire ceux de devant.
Avez vous une solution ? Je peux chauffer ou je coupe le rigide et je le refais?
preludien
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 16:35
Si tu coupe il va falloir t'ouiller sérieusement et refaire le tuyau du debut à la fin (cintreuse, olive...)
Pour ma part pour défaire à ces endroits là, je prend une pince étau que je cale correctement pour ne pas riper (ou une bonne multiprise) car attention pour arrondir les angles il suffit d'une fois...
Je peux mieux forcer et sa vient tt seul...
Tu peux chauffer mais attention a ne pas déformer avec la chaleur sous peine de tout changer....
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 16:39
J'ai forcé le raccord est mort. Je bosse dans la clim donc refaire le dudgeon n'est pas un problème je pense. Il me faut juste un raccord neuf.
preludien
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 16:56
dudgeon c'est quoi exactement ? la partie qui se vis ??
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 16:57
la forme évasée
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 17:00
Je essayé à la pince étau, la multiprise, avec un tournevis et un marteau... Ca ne vient pas rage
Le plus simple pour moi est de couper le rigide si le raccord fileté ce trouve.
preludien
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 17:21
tu as chauffé ??
Faudrait recuperer le raccord sur une epave...?
Et refaire le dudgeon ensuite ?
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 17:37
Avant de tout casser je vais essayer de trouver un raccord! Sans changer le tube il y a peut être un peu de mou pour changer le raccord!
Sinon il faut que je trouve un peu de 3/16 en cuivre...
preludien
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 17:48
Galère tout sa !!
courage a toi !!
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 18:38
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 19:00
Vous devez mesurer le diamètre du tube. Wink
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 19:57
j'ai vérifié avec ma dudgeoniére c'est du 3/16
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 20:03
Donc par conversion c'est à peu prés équivalent. Le prix n'est pas élevé par rapport à ceux qu'on trouve ailleurs j'avais peur qu'il y ai un soucis. Au niveau de la longueur de la partie fileté il n'y rien de spécifique?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 20:57
Si tu veux des tuyaux d'occase,je dois avoir.
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 21:03
Jean-Michel! top
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 21:11
Merci, je vais voir si je peux me débrouiller en coupant un peu celui d'origine. Si c'est pas bon je note ta proposition!
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Ven 13 Mai - 21:19
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Sam 14 Mai - 22:55
Je suis rendu compte avoir qu'un soufflet de direction et un cache de rotule sont percés pensez vous que l'universel fasse l'affaire?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Sam 14 Mai - 23:04
Bonsoir François,
changer tous les rotules (et les soufflets de direction) avec des pièces d'origine est la seule façon d'avancer.
http://simca1100.forums1.net/t5078-une-excellente-raison-pour-changer-toujours-les-rotules-de-la-suspension-de-votre-bien-aimee-simca-1100?highlight=bonne+raison  study
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Sam 14 Mai - 23:10
Le propriétaire précédent connaissait ce problème, il les a changé. Moi c'est le cache de la rotule de direction qui commence à ce fendre.
Pour le soufflet de direction j'ai le 1er montage la pièce d'origine ce trouve encore?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Sam 14 Mai - 23:33
Oui, je le sais, il est le même que celui de la SIMCA 1000. Wink
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Sam 14 Mai - 23:35
Merci, ca doit ce trouver facilement alors!
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Dim 15 Mai - 0:37
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Dim 15 Mai - 8:23
francois82
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Dim 15 Mai - 8:49
Ok Et les soufflets de rotule de direction je prend de l'adaptable car il y a moins que le rotule de suspension?
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Dim 15 Mai - 8:57
Une nouvelle rotule de direction ne coûte que quelques euros. Rolling Eyes
http://www.ebay.fr/itm/Rotule-de-direction-pour-Simca-1100-/301925722360?hash=item464c2ce8f8:g:Rr4AAOxygPtSsyNT
Jean-Pierre va certainement trouver une proposition moins chere. Wink
Nombre de messages : 9345
MessageSujet: Re: Ma 1100 break de 1970   Dim 15 Mai - 11:14
Ben non. Il y a encore un ou deux ans on en trouvait à vil prix hors de France, mais il y a un moment que je n'ai pas constaté de bon plan pour cette pièce. Ceci dit on doit pour voir faire mieux que 26 € pièce quand même.
Voilà un bon prix mais pour une seule pièce ça ne va pas, faudrait un gars qui ait la paire.
http://www.ebay.co.uk/itm/Talbot-Alpine-Horizon-Solara-Tie-Track-Rod-End-1204-/152087361678?fits=Model%3AHorizon&hash=item23691cf88e:g:FVIAAOSwYHxWGDaY
Sinon, on trouve en effet moins cher que 26 € pièce outre-Manche mais avec le port ça revient au même que le prix français.
Donc, il faut revenir en France et taper dans les solutions de base (fait voir Mister auto aussi pour comparer)
https://pieces-auto.oscaro.com/rotule-de-direction-talbot-simca-914-1207-gf
Globalement même prix que le moins cher vendeur pro en Anglettre mais port abordable.
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
