 remontée d'huile par la jauge a huile moteur
ceejay344
Nombre de messages : 299
MessageSujet: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 7:44 pm
Bonsoir amis du forum,
une question me turlupine Rolling Eyes Rolling Eyes
Je viens de faire quelques bornes avec ma onze et je me suis appercu que de l huile moteur remontait par le joint en coutchouc noir de la jauge a huile. Du coup le carter bas moteur est tout souillé. D'après vous une remontée des vapeurs d'huile est du a un encrassement du blow by? Une segmentation fatiguée? Ou alors le joint est foutu?
La j ai remis une autre jauge a huile est le problème est toujours le meme...
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 8:03 pm
Bonsoir Ceejay,
t'es sûr que l'huile sort de là Question
Quelle est la quantité d'huile contenue dans le carter moteur
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 8:17 pm
oui oui j en suis sur. Je le vois moteur tournant boing
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 8:20 pm
Très bien Ceejay,
quelle est la quantité d'huile contenue dans le carter moteur Question
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 8:27 pm
il y a 3 litres
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 9:17 pm
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Jeu 03 Déc 2015, 9:44 pm
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 5:46 am
Ah non je n y ai pas pensé! Suis-je bête!!
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 7:29 am
Nombre de messages : 18067
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 9:12 am
moteur tournant si tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile, il se passe quoi?
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 9:30 am
Il y a des vapeurs d huile qui sortent. Il y en a aussi au niveau de la durite qui relie le blow by au couvercle de boite a air lorsque celle ci est debranchée
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 9:42 am
pas de gouttes, pas de chutes du régime moteur?
si rien de tout ca, nettoie tout ton circuit d'huile, du reniflard au carter. j'ai pas de photos sur moi, mais c'est assez impressionnant les boues que l'on peut trouver dans un moteur de 40 ans
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 10:03 am
Il n'y a plus de boîte de reniflard depuis 1973 (bien que certains modèles il avaient encore entre 73 et 74) sic
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 10:04 am
Alors non il n y a pas de baisse de regime moteur.
Merci pour les conseils phoz. Je vais nettoyer tout ca. C est vrai que la piste de purcit m a echappee. Je n avais pas du tout pensé au reniflard. Plutot le joint caoutchouc de la jauge defectueux...
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 10:15 am
Ca " claque " parfois au ralentit dans le blow by. Comme un bruit de clapet qui s ouvre et qui se ferme...
Je suis pas devant l auto purcit, donc je peux pas te dire si j ai un reniflard ou pas. Je t en dirais plus ce soir
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 1:56 pm
MOTEUR VII = 1294 cm³ I--->1972
MOTEUR dépollué I-->1973
MOTEUR Non dépollué 1973<-->1974
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Ven 04 Déc 2015, 8:38 pm
j ai pu faire quelques photos du moteur. Visiblement il n y a plus de reniflard vu que c est un moteur dépollué
Le recyclage des vapeurs d huile se fait par le blow by.
Je n ai pas eut le temps de désosser le circuit, je le ferais demain.
Sur la photo suivante la flêche rouge montre l endroit ou il y a une fuite d huile
Nombre de messages : 592
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Sam 05 Déc 2015, 9:55 pm
ça ressemble à une montée en pression du circuit. Ouvre le bouchon du cache culbuteur voir ce qui se passe à ce niveau aussi.
alain-78
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 6:12 pm
oui c'est pas bon signe quand la jauge sort par la pression .....
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 6:54 pm
aujourd'hui démontage complet du circuit de recyclage des vapeurs d huile. J y ai trouvé la grosse durite qui va du blow by au couvercle de filtre a air complétement bouché de mayonnaise. C est simple:J aurais pu manger mes bulots avec ce midi. J en aurais rempli un demi bol ptdr ptdr
Ensuite opération blow by!
Une fois ouvert voici l état des grilles de filtration:
Après un bon nettoyage
Une fois remonté tout le total il n y a plus de fuite d huile a la jauge: Ca respire enfin!!
Merci a tous pour votre aide
alain-78
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 7:16 pm
c'est une opération d'entretien qui doit etre faite régulièrement !!!
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 7:24 pm
Je pense que c'est à cause de l'écrou d'axe d'essuie glace dans le blow by.
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 7:37 pm
oué oué bravo bravo
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 9:04 pm
merci de m en informer. Je n y aurait pas pensé banane banane
ceejay344
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Dim 06 Déc 2015, 9:05 pm
du coup je te redonnerais ta jauge mon petit jean-michel  boing
Nombre de messages : 888
MessageSujet: Re: remontée d'huile par la jauge a huile moteur   Lun 07 Déc 2015, 7:11 am
Bonne nouvelle   oui
