 Réglage des culbuteurs
Nombre de messages : 607
MessageSujet: Réglage des culbuteurs   Dim 29 Nov 2015, 6:06 pm
je pense faire un réglage des culbus sur Blanchette demain, j'ai bien vu qu'il fallait privilégier la méthode de la balance et régler à 0,25 l'admission et 0,3 l’échappement. Mais dans quel ordre le fait-on?
MessageSujet: Re: Réglage des culbuteurs   Dim 29 Nov 2015, 6:56 pm
http://simca1100.forums1.net/t2130-reglages-des-culbuteurs?highlight=reglage+culbuteurs
http://simca1100.forums1.net/t314-reglage-du-jeu-aux-soupapes?highlight=reglage+culbuteurs
Bonsoir Vincent,
chez le concessionnaire S.I.M.C.A. dans ma ville le jeu des culbuteurs était habituellement ajustée de manière uniforme à 0,25 mm, à la fois pour l'admission et l'échappement, sur tous les moteurs de ce type. Si à la suite de ce réglage le niveau de bruit sera toujours excessif à cet endroit il faut remplacer l'arbre à cames et les poussoirs (ou exécuter un reprofilage des actuels).
MessageSujet: Re: Réglage des culbuteurs   Dim 29 Nov 2015, 7:47 pm
Bonsoir
Perso j'ai suivi les conseils de Gianpaolo, j'ai reglé à 0,25 admission et échappement et le moteur tourne nickel et dans le silence .... pour un moteur simca  Very Happy.
Debois Eric
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Réglage des culbuteurs   Dim 29 Nov 2015, 10:00 pm
Bonsoir.
Je pense que 0,25mm est trop peu pour l'échappement car il ne faut pas oublier la longueur des tiges de culbuteurs qui se dilatent avec la chaleur.
Le sans plomb actuel étant plus sec que l'ancien super les sièges de soupapes se tassent et réduisent les jeux donc il ne faut pas les régler trop juste pour éviter de griller les soupapes.
Le bruit si caractéristique des moteurs Simca n'est pas inquiétant tant que l'on est sur des réglages et que l'huile arrive bien aux culbuteurs, une mauvaise circulation de celle-ci entraîne une usure plus rapide de l'arbre a came et amplifie l'augmentation du jeu aux culbuteurs.
Eric.
MessageSujet: Re: Réglage des culbuteurs   Lun 30 Nov 2015, 7:11 am
Merci! J'avais lu le post où apparaît le message de Bruno 09 mais les scans sont trop petits pour être lisibles  top
» vis de réglage de culbuteurs
» Réglage jeu culbuteurs ?
» Réglage des culbuteurs à pastille
» valeur réglage culbuteurs
