 Neiman bloqué sans clef
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Neiman bloqué sans clef   Lun 23 Nov 2015, 9:56 pm
Comment démonter un neiman en position direction bloquée sans la clef de contact sur une série deux?
Nombre de messages : 18062
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Lun 23 Nov 2015, 10:33 pm
Faut appeler depounet ddr
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Lun 23 Nov 2015, 10:40 pm
Depounet!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Lun 23 Nov 2015, 10:45 pm
J'ai fait comme le chef a dit.J'ai regardé le neiman entre quatre yeux(c'est moi qui en a quatre),j'ai appelé Depounet et.........O marche pas.
C'est pour la déplacer,et les roues vont dans le sens contraire ou je veux qu'elles ailles.Ail,ail,ail.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Lun 23 Nov 2015, 11:07 pm
Bonsoir Jean-Michel,
tout d'abord il faut enlever la demi-coque inférieure de couverture du commodo (3 vis avec tête cruciforme) après il faut enlever les 4 vis (avec tête hexagonale de 13 mm.) de la demi-colonne de direction complète avec ses accessoires (volant est commodo) le volant et la demi-colonne de direction vont tomber sur le siège du conducteur.
Enlever la demi-coque supérieure de couverture du commodo (elle est juste appuyé sur le commodo)
Extraire le Neiman après avoir débranché ses câbles d'alimentation.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/880318329.htm
Nombre de messages : 10070
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 7:20 am
Voilà, c'est ce que j'allais dire mais j'arrive après la messe Laughing
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 12:59 pm
Merci!En fait,c'est plus simple que le tricot.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 1:06 pm
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 1:14 pm
Si le commandant Picard le dit!
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 5:40 pm
bonjour, je viens de voir le poste, desolé d'arriver apres la bagarre
1ere solution exacte, bravo gianpaolo
2e solution, percer ou est la clé mais surtout laisser de la matiere pour introduire un tournevis plas et pouvoir tourner avec, attention, il ne faut percer que sur la longeur de la clé
3e solution, avec une lame de scie, le crocheter
voila!!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 5:52 pm
Avec le Neiman en sa place:
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 9:05 pm
Comme dirait un Italien bien connu sur ce forum,affaire à suivre.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mar 24 Nov 2015, 9:12 pm
Jean-Michel. Laughing
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 7:45 pm
O grand maître serrurier Depounet,percer le barillet me parait le plus simple pour un manchot avec deux mains gauche Suspect ,mais quel diamètre?
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 7:54 pm
tu auras toujours besoin d'extraire le Neiman pour le remplacer, il est donc approprié de percer la broche que je t'ai indiqué pour l'enlever.
bah
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:02 pm
Bien,O Grand Maître Simca.  prosterne
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:28 pm
oui gianpaolo, mais quand on a percé l'entrée de clé jusqu'à pouvoir tourner, le fait de tourner a le meme effet que mettre la clé
diametre 8 ou 8.5
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:30 pm
quand on perce un cylindre pour ouvrir une porte et que l'on a besoin d'enlever le cylindre, on tourne avec le tournevis en alignant l'index central, ben c'est pareil!!
Au faite, fab, j'ai tes nouvelles cles pour tes serrures de ta volvo!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:34 pm
L'un dans l'autre :eddy:il faut percer.Alors perçons!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:40 pm
Bonsoir Philippe,
le Neiman doit être remplacé de toute façon, il suffit donc de faire un petit trou sur la broche que j'ai indiqué pour l'enlever. Pas besoin de percer l'entrée de clé, le Neiman est pas une porte fermée à ouvrir (Jean-Michel est déjà à l'intérieur de la voiture).
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:44 pm
tu as raison gianpaolo, mais je te rappelle que je n'ai donné que les 3 possibilités de l'enlever, il reste plus qu'a choisir.
Pour ta solution elle va bien mais souvent le foret ripe, j'ai meme reussi a le faire sauter en tapant fort dessus avec un chasse pointe et un marteau, il s'ecrase et on arrive a l'enlever, ça c'est la solution bourrin!!!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:49 pm
Bourrin?Ça je sais faire hache
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:51 pm
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 8:54 pm
par contre, attention, il ne faut pas oublier de défaire la vis, comme l'a indiqué gianpaolo, plus haut!
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 9:09 pm
un coup de pointeau deux tours de forets et ca tombe comme par miracle
je pense que percer le téton est plus facile
par l autre méthode j ai cassé 2 forets nervous nervous
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 9:14 pm
Bon d'accord.Je vais m'occuper du téton.Ça tombe bien,j'aime bien les tétons.
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 9:18 pm
faut pas dire ca a môman gun gun ptdr
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 9:20 pm
moi aussi j'aime bien les tetons, moi aussi!!  branlette
Nombre de messages : 8201
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 9:31 pm
Tu t'es gouré,  ça  c'est  la  bite !
Pour  les tétons ;  exhib
Nombre de messages : 1849
MessageSujet: Re: Neiman bloqué sans clef   Mer 25 Nov 2015, 10:37 pm
sinon tu peux aussi changer la voiture
ok je sort ------------> []
