 Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)
MessageSujet: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Sam 03 Oct 2015, 7:40 pm
Salut
depuis moins d'une semain, l'A3 de Madame, que je prend en ce moment régulièrement pour aller au boulot (suites aux soucis du char) me fait un truc étrange :
lorsque j'éteins le moteur, le ventilo du radiateur reste à tourner, et cet après midi, au bout de 2h, il continuait de ventiler. j'ai du démarrer le moulin puis l'éteindre pour que ça cesse. je pensais au FAP, mais 0 voyant au tableau de bord, 0 chauffe moteur, les niveaux sont ok (je vais quand même vérifier)
Des idées par hasard?
D'avance merci Wink
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Sam 03 Oct 2015, 8:25 pm
Bonsoir Mathieu,
j'ai trouvé ces renseignements sur un forum italien.
Le ventilateur à laquelle tu fais allusion est celui qui est activée lorsque le FAP est en phase de régénération.
Lorsque vous éteignez le moteur lorsque est en cours la régénération du FAP le ventilateur continue à fonctionner pour assurer un refroidissement optimale aux composants qui en raison de la chaleur pourraient modifier leur structure d'origine.
Il serait approprié de continuer le transfert routier encore pour 30-40 kms espérant de égénérer le FAP. La régénération du FAP est terminée si, en donnant la priorité à un carrefour, vous remarquez que le régime moteur a augmenté de 900 à 1000 tours par minute.
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Lun 05 Oct 2015, 7:21 am
J ai déjà entendu la même information que Purcit
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Lun 05 Oct 2015, 7:44 am
j'ai bien lu ces infos, mais de là à ce que ça dure deux heures de temps, ça m'étonne.
il faut aussi que je vérifie si en 2003 ces audi avaient déjà un FAP.
un pote me dit aussi qu'il avait eu un problème de ce type sur une ZX 1.9td. et c'était bêtement de l'air dans le circuit de refroidissement qui rendait la sonde maboul, à vérifier aussi.
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Lun 05 Oct 2015, 9:10 am
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Ven 09 Oct 2015, 10:34 pm
merci Gianpaolo pour ces infos
cependant la piste du FAP semble ne pas être la bonne, car les A3 n'ont reçu de Fap qu'à partir de 2005
il me reste trois pistes :
- de l'air dans le circuit de refroidissement, qui tourneboulerait la sonde de température
- la sonde elle-même qui serait HS
- un petit composant du ventilateur principal qui aurait grillé.
A suivre, pour le moment RAS, l'audi ne post ventile plus depuis lundi Smile
MessageSujet: Re: Symptomes étranges sur Audi A3 2003 (1.9L TDI)   Ven 09 Oct 2015, 11:44 pm
La Simca 1100 :: Divers :: PMU-
