 Vis de réglage de phare SEV Marshal
frolic
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Vis de réglage de phare SEV Marshal   Ven 16 Jan 2009, 4:29 pm
fou Salut à tous , je viens de me m'apercevoir qu'il me manque une vis servant au réglage des phares ( des SEV Marshal ) et qui sert aussi à tenir l'optique à l'intérieur du cuvelage , c'est une vis qui fait environ 2 cm , fendue à une extrémité ( tournevis pour réglage) et à l'autre extrémité une petite sphère qui s'emboite dans une pastille plastique prise dans le cuvelage. Quelqu'un a t ' il ça ? Merci. fou
Nombre de messages : 6736
MessageSujet: Re: Vis de réglage de phare SEV Marshal   Ven 16 Jan 2009, 4:35 pm
rouillée ou non rouillée? ddr
je regarde si je n'en ai pas une qui traine Wink par contre si celle ci s'est barrée, vérifie que ton plastique qui sert aussi de pas de vis ne soit pas cause de ce vagabondage fatal... s'il est abimé, ça peut causer avec la vibration de la voiture à sa pert. idem d'ailleurs côté cuvelage de phare... Rolling Eyes
frolic
MessageSujet: Re: Vis de réglage de phare SEV Marshal   Ven 16 Jan 2009, 5:24 pm
fou Si tu en as une pas rouillée je préfère autant mais si elle l'est ce n'est pas grave , un coup de dégripant et c'est reparti , quant au plastique qui sert de pas de vis , il est bien toujours là; En fait , j'ai du casser la tête de la vis en la démontant mais comme j'ai commencé la rénovation il y a déjà 4 ans, je l'avais oublié.Merci. fou
