 Blanchette : GLS modèle 70
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 6582
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Mer 26 Oct 2016, 10:55 am
Bruno 09 avait déjà évoqué le collage de parties de carrosserie dans un de ses posts et l'avait fait sur certains panneaux de son VF2. la résistance à l'arrachement est très importante, bien plus que de la soudure par point quand le collage est bien réalisé. de mémoire il utilisait du mastic colle Sika 11FC, qui se trouve à tarif démocratique en GSB, et dont la tenue est redoutable Smile avantage en cas de réparation, pas de chauffe localisée (soudure) , donc le traitement interne n'est pas mis à mal Smile
Nombre de messages : 607
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Mer 26 Oct 2016, 11:39 am
Tout à fait  oui La colle noire que j'utilise ici se rapproche du Sika et coûte 18e le tube de mémoire (achetée chez FPA).
La Terosson EP5055 est beaucoup plus chère (65e le tube) mais permet de souder en plus (elle est idéale pour des parties qui entrent dans la structure de la voiture) et comme elle est bicomposant le séchage est plus rapide.
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Mer 26 Oct 2016, 1:27 pm
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Ven 04 Nov 2016, 7:41 pm
Un point sur les avancées  Very Happy
Le passage de roue est presque fini, cipisé et le pied de porte en apprêt  Smile
Le plancher est pointé, la partie centrale n'est pas soudée mais collée, les barres métalliques permettent de maintenir la pression le temps que la colle soit prise.
Et j'ai commencé la fabrication du la chapelle d'amorto. D'abord je forme le retour le ong de la chapelle proprement dite:
Puis je forme les rebord et je contrôle le galbe à l'aide d'un gabari en carton:
Brut de soudure:
Posé à l'aide de clécos dans le passage de roue:
Et je teste avec l'amorto en place. C'est bon, je peux continuer  oui
bruno38110
Nombre de messages : 1341
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Ven 04 Nov 2016, 7:45 pm
eek2 sacré boulot : bravo
bruno38110
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Ven 04 Nov 2016, 7:46 pm
en plus des toles support de cric : celles-ci aussi tu peux les commercialiser  top
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Ven 04 Nov 2016, 8:18 pm
Vincent! top
T'es un professionnel.
bravo oué
Nombre de messages : 851
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Ven 04 Nov 2016, 9:22 pm
Trop fort, il va finir par refabriquer des caisses neuves,
qui n'en veux? Laughing
je déconne, mais tu est très patient, et balèze! top
BRAVO
Nombre de messages : 8396
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 8:39 am
Il  pourrait même  homologuer  une  version  découvrable, façon landaulet !
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 9:29 am
Oh non, c'est bien trop galère à former! La partie en photo est facile, mais la partie basse ce n'est pas évident, entre les moulures (c'est du 15/10° tout de même), une partie qui doit être galbée en rétreinte....  couic D'ailleurs j'ai déjà commencé la pièce en question et c'est ch***
Merci à tous!
Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 12:32 pm
bravo,j'ai toujours un ensemble boite /pont pour toi quand tu en seras a la mécanique Wink
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 2:00 pm
Rien pour moi Philippe Question
Sad
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 2:11 pm
tu viens les chercher Laughing
sim404
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 2:34 pm
Quel travail sur cette auto bravo bravo bravo
La colle aussi voire plus efficace que la soudure  ?
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 2:53 pm
Sur  le  site  Simca  compétition,  il  y avait  une  membre - actif  et   viril - qui ambitionnait de  coller un  pavillon   sur   toute  sa   longueur mais  je  n'ai  pas  vu  le  résultat   final.
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 3:08 pm
L'expédition est peut-être possible Question
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 3:12 pm
bien sûr Wink
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 05 Nov 2016, 4:12 pm
Ou peut-être il vaut mieux un rendez-vous ici Question
http://simca1100.forums1.net/t5659-2017-50-ans-de-la-simca-1100 study
bruno38110
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Dim 06 Nov 2016, 2:49 pm
je n'aurai peut-être ( surement même ) jamais remis en route blanchette ( par manque de temps et de courage ) elle aurai surement fini en "donneuse de pièces " MAIS la j'avoue que je suis très très content qu'elle soit maintenant LA blanchette de Vincent ( même si elle a révélé bien plus de travaux que son apparence laissait présager )
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 9:19 am
Ça dépend de l'utilisation. Comme tu le vois je mêle les deux.
Un point de soudure avec une bonne pénétration tient 4tonnes à la traction... en fait c'est la tôle autour qui va se cisailler. Avec la colle tu fais une liaison totale sur toute la surface, donc tu as une résistance mieux répartie.
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 9:50 am
Et  peut-être  aussi une   meilleure  étanchéité  pour   éviter   que  l'eau  ne  s'infiltre  entre  les   deux  tôles ?
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 9:58 am
oui oui oui
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 3:00 pm
Et si  ça  se  décolle : opération  Bourvil :  elle  va   marcher  beaucoup  moins   bien !
ptdr
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 5:31 pm
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Lun 07 Nov 2016, 6:44 pm
Le premier  qui  dit  "on la  refait " est  bon  pour  chanter  "à Dada" en  tutu rose !
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 19 Nov 2016, 1:06 pm
J'ai pu un peu travailler sur la 1100 hier  Smile
Le plancher est fini de souder, les soudures meulées et le tout passé à l'impression phosphatante restom:
Et j'ai continué le rendort du puits d'amortisseur. Suite à une rétreinte ratée, j'ai du faire une découpe en triangle et souder un morceau de tôle:
Il reste un peu de redressage et de planage (sur du 15/10 c'est sport!) et ce sera bon  Very Happy
Sinon je pense de plus en plus repasser avec un 6cv d'origine, Phil tu m'avais dit que tu avais un bloc peu kilométré issu d'une automatique non?
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 19 Nov 2016, 1:09 pm
j'ai un 1118 de 74 qui a 56mkm....
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 19 Nov 2016, 1:33 pm
Ca m’intéresse oui si tu n'en fais rien
bruno38110
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Sam 19 Nov 2016, 9:08 pm
salut Vincent ; si jamais ça t’intéresse :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/856684237.htm?ca=22_s .
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Mar 29 Nov 2016, 9:13 am
En ce moment je ne touche pas terre et je n'ai pas le temps de travailler sur la 1100... mais je rentre quelques pièces sympa. La plus mieux Very Happy : une pipe d'admission Moteur Moderne:
Du coup je veux repasser en 1118cc d'origine pour recréer un montage MM :love
MessageSujet: Re: Blanchette : GLS modèle 70   Mar 29 Nov 2016, 10:20 am
Je l'ai raté de peu Wink dans le 71?
J'ai une pipe et tout le filtre a air en neuf, tu ne serais pas vendeur des fois Question
Page 16 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21  Suivant
» [ANG] La chute du modèle économique des clubs anglais ?
» [VDS] Z 750 modèle 2008 MàJ TARIF
» [Porsche] Cayenne - Premier modèle TDi !
» Futur modèle d'entrée de gamme
» Quel modèle??
