 Bon anniversaire jc79
MessageSujet: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 6:03 pm
20/08/2015
jc79
À très bientôt sur le forum..
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 8:08 pm
Bon anniversaire!
Nombre de messages : 2327
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 8:24 pm
exhib JC!!!!
olive
Nombre de messages : 546
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 10:47 pm
BON ANNIVERSAIRE
jc79
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 11:00 pm
merci à tous, on ne peut rien cacher sur ce forum, tt se sait. je vais vs trouver une photo sympa pour vs remercier, enfin moi j'aime bien les photos.url=http://www.servimg.com/view/19035711/66][/url]
depuis la beige albatros à changé de propriourl=http://www.servimg.com/view/19035711/67][/url]pour les non connaisseur la jaune primevère une ak400 et la beige une azu250, comme leur nom l'indique c'est leur charge utile. démontées repeintes remontées par mes soins, un retraité a du temps et de la patience. bonne nuit
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 11:45 pm
Bonsoir jc79,
elles sont vraiment magnifiques. :love
Je ai eu environ trente Citroën 2CV.  oui
Bon anniversaire à nouveau Exclamation
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 24 Aoû 2015, 11:55 pm
Il manque un chevron sur la jaune Question oui
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 8:40 am
Bon anniversaire, elles sont superbes ces deuches!
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 10:23 am
merci pour l'anniv. pour info supplémentaire la 250 est motorisé par un 425cm3, 2 cv et l'ak un 602 3 cv. bien vu pour le chevron manquant, depuis il a repris sa place après avoir retrouvé ses rondelles caoutchouc et ses clips qui le tiennent en place. pour l'anecdote la beige a été vendue à mon marchand de fenêtres plastique (soit dit en passant très efficaces les fenêtres pour ceux qui envisageraient un remplacement d'ouvertures, s'il existe ds son coin un magasin à cette enseigne, voir ses produits et lui demander un devis, ça coûte rien) qui voyant que je finissait de restaurer l'auto me l'a prise sans discuter le prix. bon aussi je venais de lui donner une bonne poignée de monnaie. ça aide.
url=http://www.servimg.com/view/19035711/69][/url]url=http://www.servimg.com/view/19035711/70][/url]
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 1:42 pm
 jc79! top top top
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 2:17 pm
Jolies et très beau boulot oué oué
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 6:49 pm
Beau travail  bravo
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 25 Aoû 2015, 10:44 pm
merci à ts. un petit incident sur la ti que j'utilise ces temps-ci. l'aiguille du mano d'huile est en permanence au maxi quand je roule. au ralenti elle est au 3/4 et se met à zéro moteur arrêté. certitude le mano fonctionne. selon les spécialistes, j'imagine que ce n'est  pas normal, qu'est ce qui se passe, comment y remédier et quelles peuvent en être les conséquences. merci.
petite observation en passant je constate que beaucoup de passionnés simca ne sont que quadra, voire quinqua. ça fait plaisir, la relève est assurée et la descendance suivra.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 26 Aoû 2015, 7:42 am
Bonjour , a mon avis probleme  de sonde ou filtre a huile colmaté  (c'est bien le bon filtre ?)
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 26 Aoû 2015, 8:12 am
bjr, concernant le filtre à huile, il est neuf et j'ai démonté le carter d'huile pour nettoyer la crépine. merci de ta réponse
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Dim 06 Sep 2015, 6:12 pm
bsr, à propos de mon souci de mano d'huile qui se bloque toujours à fond, petite précision le voyant d'huile qui s'allume au contact s'éteint aussitôt la mise en marche du moteur. j'ai bien observé la sonde de pression d'huile, il y a un petit appareil qui y est accolé lui aussi alimenté par un fil comme la sonde et si je débranche ce fil le mano retombe à zéro. sait t'on à quoi il sert. sur la spécial il n'existait pas. je passe une photo. merci de vos avis.url=http://www.servimg.com/view/19035711/72][/url]
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Dim 06 Sep 2015, 6:19 pm
Bonsoir jc79,
tel est le détecteur de pression d'huile relié à le manomètre de pression d'huile sur le coin supérieur gauche du panneau d'instruments de bord. Dans la gamme SIMCA 1100 cet appareil est présent uniquement sur la TI.
http://www.ebay.fr/itm/SIMCA-TALBOT-MATRA-BAGHEERA-RANCHO-TRANSMETTEUR-DE-PRESSION-HUILE-/381041313261
Essayer de connecter le câble d'alimentation du détecteur à la masse, si l'aiguille du manomètre se déplace à la pression maximale le manomètre fonctionne correctement. Pour l'instant, vous pourriez tester un autre détecteur de pression d'huile emprunté afin de voir s'il y aura une information différente sur le manomètre. bah
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 07 Sep 2015, 12:08 pm
bjr, j'ai testé le détecteur de pression avec son fil à la masse, l'aiguille est montée au maxi. j'ai aussi testé le fil branché sur la sonde que l'on voit sur ta photo et là l'aiguille du mano se déplace au tiers.
j'ai un pote qui me dit que cela pourrait provenir de l'alternateur.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Lun 07 Sep 2015, 1:25 pm
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 24 Sep 2015, 7:35 pm
bsr, voila c'est fait j'ai changé le capteur de pression de la ti et ça marche, c'était bien lui qui était mort. pourtant quand je l'ai démonté l'intérieur paraissait nickel (photo), plein d'huile pas d'oxydation nulle part. c'est un rhéostat, la pression fait déplacer une aiguille sur la résistance. c'est tt con
maintenant il me reste le sifflement infernal sur les freins avant principalement l'étrier de gauche. j'ai tt regardé, passé les plaquettes à l'acétone, chanfreinés les angles vifs, monté l'auto sur chandelles pour  roder les plaquettes, rien n'y a fait, toujours ce bruit infernal.
alors j'ai continué à réfléchir (mme un ancien fonctionnaire peut faire ça) et j'ai pensé à mes disques. celui de gauche est neuf changé par mon beauf qui en avait un à l'atelier. j'ai pris ses cotes et il apparait qu'il est un chouia plus petit que celui de droite d'origine. oh pas grand chose un bon cm. je pense qu'il y avait d'autres 1100 qui étaient équipées de ces disques là, notamment la spécial, plaquettes plus petites. alors ma petite question mon souci peut t'il provenir du disque Question
j'ai regardé sur le net on trouve facilement ces pièces à prix raisonnables.
merci de vos conseils éclairés.
au fait le capteur de pression acheté au moins cher "yakarouler" à peine plus de 50 roro avec les fdp.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 24 Sep 2015, 9:06 pm
Bonsoir jc79,
les plaquettes des freins modernes (sans l'amiante) sont généralement plus bruyants que les anciennes (avec l'amiante).
T'as révisé les étriers et remplacé les quatre flexibles de frein Question
À ta place je changerais les deux disques de frein aussi.
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 24 Sep 2015, 11:15 pm
bsr purcit
je n'ai rien fait aux étriers et les flexibles ont été changés. l'étrier de droite d'origine avec ses plaquettes neuves n'est pas bruyant, seul celui de gauche aussi d'origine avec un disque neuf trop petit fait du boucan. on voit que le disque est trop petit par rapport à la flasque qui le protège. les étriers que j'ai en stock de la spécial sont plus petits aussi avec des plaquettes de 53 X 55, celles de la ti font 56,5 X 61,8. j'ai de plus en plus tendance à penser que ça vient de là. je prend ma décision demain pour le changement des disques. bonne nuit je vois que tu es tjrs en ligne.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 24 Sep 2015, 11:36 pm
Diam.:238 - TH:11 - MIN.TH:9,9 - H:58 - C:75 - TROUS:4
P.s.
Oui, je suis toujours connecté au forum
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 30 Sep 2015, 11:21 am
bjr je reviens une fois de plus sur le forum pour demander un avis.
suite à mon problème de sifflement des freins, j'ai démonté mes disques (pas si facile que ça) et comme indiqué sur la rta un des roulement n'est pas venu avec l'ensemble disque moyeu. j'ai appliqué la technique, démonté l'écrou central, les écrous du moyeu sur le disque, tourné le disque légèrement et vissé 2 boulons de roue en appui sur le disque pour extraire le moyeu de son emplacement ds les roulements. jusque là facile encore faut t'il mettre des cales sur les boulons d'appui pour l'extraire entièrement.
mon souci je n'ai pas l'appareil pour remonter le moyeu. je peux le fabriquer c'est pas un problème, mais est-ce bien nécessaire, ça m'oblige à retirer les cardans.
ma question, peut t'on remettre tt ça en place en cognant avec une cale sur le moyeu pour lui refaire prendre sa place et si oui y a t'il une technique particulière.
mon idée mettre le disque en place, positionner le moyeu graissé, le cogner de droite et de gauche gentiment pour le faire avancer et quand il est bien pris le solidariser avec le disque et continuer de le choquer jusqu'au bout avant de finaliser avec le serrage de l'écrou de fusée. est ce que ça peut marcher Question  merci des avis.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 30 Sep 2015, 12:28 pm
Je n'ai personnellement jamais utilisé d'outil spécifique pour le remontage...
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 30 Sep 2015, 12:48 pm
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mer 30 Sep 2015, 1:58 pm
merci, donc je conclus que ma technique est la bonne.
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 01 Oct 2015, 8:54 am
Notification aux administrateurs.  Smile
Déplacez le sujet pas liée à l'anniversaire dans la section appropriée.
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Jeu 01 Oct 2015, 4:27 pm
bjr, que dois-je faire perso pour replacer le sujet ds la rubrique appropriée et comment continuer ce sujet là, j'ai encore des choses à dire à ce propos.
jc79
MessageSujet: Re: Bon anniversaire jc79   Mar 20 Oct 2015, 7:53 pm
je reviens voir si mon sujet a été déplacé et où. j'attends une réponse sinon je continue ici.
j'ai une petite question à propos de clefs de voiture. peut t'on à partir d'un numéro de clef la reproduire. on m'a perdu les clefs et le n° avait été noté. merci
ù
La Simca 1100 :: Divers :: Anniversaires-
