 échappement TI
jc79
Nombre de messages : 118
MessageSujet: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 9:02 am
bjr à tous. j'ai une petite question à propos de l'échappement de ma ti qui a 2 sorties articulées après le collecteur. je ne peux plus aller sur la route quasiment à cause du bruit qui provient ds le secteur à la sortie moteur. je n'arrive pas à savoir où exactement. le joint collecteur est neuf, pas celui rectangulaire sur les tubes articulés et les articulations ont forcément le poids des ans. au début je voyais des étincelles intermittentes s'échapper ds le secteur mais cela ne se produit plus et le bruit s'est accentué.
ma question, d'où cela peut t'il provenir et comment y remédier. Question merci
Nombre de messages : 14211
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 9:37 am
Bonjour jc79,
si tu veux tout changer, je peux t'aider. Wink
http://simca1100.forums1.net/t5059-collecteur-echappement-simca-ti-ou-equivalent
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 9:54 am
oui merci purcit, mais tt n'est pas à changer, notamment le silencieux neuf import Italie, mais tu n'as pas une idée avec ton expérience que le monde entier t'envie (c'est peut être trop là, pommade) sur l'origine de ce bruit. si cela provient de l'articulation, quoi faire sans changer. j'ai bien un autre tube de la spécial démontée, mais elle a encore plus de kms et plus oxydée.
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 10:17 am
jc79 a écrit:
Tu n'as pas une idée avec ton expérience que le monde entier t'envie (c'est peut être trop là, pommade) sur l'origine de ce bruit?
Bonjour jc79,
si le bruit provient la double articulation il serait préférable de remplacer le tube avant (qui n'a pas un prix excessif Smile ).
Ou bien:
la ligne d ' échappement ,j'avais interverti avec celle de la bleue qui était très bruyante ,la faute a une collerette de rotule qui s’était "ouverte"
celle de droite sur la photo
en extention
donc chalumeau
et doucement j'ai "refermé" la rotule
http://www.ebay.fr/itm/Joint-d-039-echappement-Matra-Murena-/121695672002
Les 4 goujons vissées sur le collecteur d'échappement, pour le couplage avec le tube collecteur, peuvent se briser facilement. Rolling Eyes
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 2:50 pm
je pense que cela peut provenir de cet accouplement. je vais essayer de démonter tt ça en prenant soin comme tu dis de ne pas casser les goujons. je les ai déjà copieusement arrosé de wd40 et je recommencerai au démontage, mais ils ne sont pas très accessibles et difficiles à choquer avec un marteau. merci pour le tuyau eBay je vais commander le joint que j'avais déjà cherché et pas trouvé, mais je ne pense pas à taper muréna. pour les emboitements coniques je verrai au démontage si je les passe au chalumeau. j'ai vu ta démo et je crains que si je tape d'un côté l'autre s'ouvre derrière, je ne sais pas si cela t'as fait le coup et comment l'empêcher.
au fait le tube avant se retrouve et Est-ce bien le mme, j'ai vu quelquepart que sur certains moteurs il était incliné ds l'autre sens.
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 2:56 pm
jc79
Avec la voiture soulevé les écrous de gouions sont facilement accessibles. oui
Bonjour jc79,
si tu veux acheter le tube collecteur exact, je peux t'aider. Wink
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 7:04 pm
si les goujons étaient aussi propre que sur ta photo, ce serait un jeu d'enfant, quoique
 ca ne me paraisse pas aussi dégagé et moi je n'ai pas de pont, je monte l'ar sur rampes et l'av sur chandelles, c'est moins facile pour bosser oui
MessageSujet: Re: échappement TI   Mar 28 Juil 2015, 7:23 pm
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Mer 29 Juil 2015, 9:59 am
salut purcit, on doit être les seuls sur le forum, tt le monde est en vacances et toi tu tiens la permanence. Smile
MessageSujet: Re: échappement TI   Mer 29 Juil 2015, 10:01 am
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Sam 15 Aoû 2015, 4:54 pm
salut, petite question concernant mon échappement bruyant. on a détecté la fuite qui se situe sur un des 2 tubes à la sortie juste sous la petite plaque soudée qui tient les deux. donc à démonter. question la platine de raccordement sur le collecteur passe t'elle entre le berceau et le support de direction Question
MessageSujet: Re: échappement TI   Sam 15 Aoû 2015, 5:02 pm
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Sam 15 Aoû 2015, 5:09 pm
merci le plus dur alors c'est défaire les 4 écrous sans casser les goujons.
MessageSujet: Re: échappement TI   Sam 15 Aoû 2015, 5:14 pm
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Dim 16 Aoû 2015, 10:34 pm
bsr, voilà c'est fait la fuite à été détectée entre les 2 petites tôles soudées qui tiennent l'écartement des 2 tubes de sortie (photo1). fente de 3mm de moyenne sur la longueur de la tôle inférieure. tu m'étonne si c'était bruyant. remède, on a dégagé les deux tôles à la disqueuse, bien meulées les parties à souder, découpé un morceau de tube de 20mil acier de la longueur de la fente qui a été soudé au brox dessus et dessous sur les deux tubes, il remplace les tôles, renforce ce secteur et bouche la fuite.(photo2). elle est pas belle la vie...://i18.servimg.com/u/f18/19/03/57/11/ychapp10.jpg[/img][/url]
 url=http://www.servimg.com/view/19035711/64][/url]
jc79
MessageSujet: Re: échappement TI   Dim 16 Aoû 2015, 10:39 pm
ça c'était la photo 2, pourquoi la 1 n'est pas passée. on recommenceurl=http://www.servimg.com/view/19035711/65][/url]
MessageSujet: Re: échappement TI   Dim 16 Aoû 2015, 10:45 pm
échappement TI
