 KLAXON ITALIEN
Nombre de messages : 650
MessageSujet: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 3:24 pm
On m'a donné un klaxon italien à 3 trompes, je voudrais le monté sur ma 1100 camping car, mais après essai, le moteur du compresseur tourne bien (en 12v) mais il ne sort pas d'air pour alimenter les trompes (celles ci fonctionnant bien à l'air comprimé), quelqu'un a t'il une idée de comment c'est fait à l'intérieur? et y a t'il un moyen de réparer la bête?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 3:59 pm
Nombre de messages : 18062
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 5:27 pm
C'est très simple, c'est un moteur électrique qui actionne un plateau tournant excentrique. Dans le plan de rotation tu as trois segments qui via la force centrifuge générée vont se plaquer sur la paroi extérieure et compriment l'air (lors de la rotation le volume diminue ce qui engendre la compression)
De fait si ca comprime pas, les segments sont surement collés.
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 5:28 pm
Il faut donc démonter le haut du compresseur pour les dégripper et bien huiler ensuite pour que ca fonctionne sans soucis.
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 6:39 pm
pour info sur le compresseur de la TI j'ai du inverser le + et le moins - scratch ,il tournait a l'envers...
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Mer 15 Juil 2015, 6:58 pm
MessageSujet: PHOTOS KLAXON   Jeu 16 Juil 2015, 3:49 pm
Gianpaolo l'a demandé, je le fais ptdr ptdr
Avant nettoyage
Pendant le démontage et la réfection
Après réfection, nettoyage et remontage
Essais sur la voiture, çà MARCHE cheers guitar guitar
Pour le branchement, je pense qu'il faut raccorder la petite bobine de la photo 3 et 4 à la masse de la voiture ?
Merci Fabrice pour les infos, les palettes étaient effectivement collées.
Y a plus qu'a monter tout çà dans la 1100 cc quand elle sera prête.
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Jeu 16 Juil 2015, 4:12 pm
https://youtu.be/G7jf9oEz46Q
https://youtu.be/NNVBhCEkgWE Wink
MessageSujet: Re: KLAXON ITALIEN   Jeu 16 Juil 2015, 4:19 pm
Parfait Smile
KLAXON ITALIEN
