 MA TI 74 ma mienne a moi
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 8:37 pm
non je viendrais la chercher au rasso , peut être pas encore avec le rancho  , mais j' y serais , au moins pour noyer mon chagrin  ptdr
Nombre de messages : 1869
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 9:11 pm
Moi je rince au pétrole d'appareils de chauffage....ça pue moins et c'est aussi efficace que le gazole...
Pas de bol pour tes con de pastilles... Et le LDR neuf est peut être encore plus agressif que l'ancien...? Sad
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 11:15 pm
Il m'a semblé reconnaître le LdR vert et agressif qui m'a planté mes pastilles de bloc ! Suspect  triso
Perso, je me répète surement, mais je vous conseille vraiment d'utiliser du LdR compatible VAG qui protège bien les internes de la corrosion...
Je vous assure ne pas me faire payer un pastis ( Very Happy ) chaque fois que j'évoque VAG, mais si je les conseille c'est parce qu'ils ont connu énormément de Pb de pastilles et de conduites aciers corrodées dans les années '80 ! La plupart du temps avec des blocs fonte et des radiateurs alu, comme sur nos Simca...! oui
J'ai zieuté les pastilles de culasse de mon moteur aujourd'hui, elle me semblent belles... Mais comme je ne veux pas tomber la rampe de culbu' (et donc déculasser...), je vais vivre un moment dans la peur... couic
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Lun 12 Mar 2018, 5:50 am
La dépose de la rampe de culbuteurs se fait sans déculasser  il n y a pas de problèmes
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Lun 12 Mar 2018, 7:20 am
scratch
Ben, la rampe de culbuteurs est pourtant bien fixée par les 10 goujons de culasse ??
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Lun 12 Mar 2018, 7:26 am
je l' ai fait , certes il y a 37 ans , mais pas d' Alzheimer , donc sans déculasser et aucune incidence , et j avais trouvé la panne et réparé sous les conseils d' un vieux mécano chez Simca et nickel
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Lun 12 Mar 2018, 7:46 am
C'est quoi ta drogue Pascal Question Question Laughing
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Lun 12 Mar 2018, 8:03 am
Oui, là il m'inquiète... Si on retire les 10 vis on peut toujours ne pas enlever physiquement la culasse mais n'empêche qu'elle a été desserrée et cela suffit-il à appeler ça "sans déculassage ?
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Ven 16 Mar 2018, 7:42 pm
je viens d'aller a la boite aux lettres banane
donc je les colle a la pate bleue ou un autre produit loctite est mieux ? celles de la culase en contact avec l'huile ?
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Ven 16 Mar 2018, 7:58 pm
Perso, finalement, j'ai utilisé ça :
Il a exactement les mêmes propriétés que l'Auto-Joint-Bleu de Loctite (j'aime pas les traces de bleu sur un moteur !)
Pour les pastilles de culasse, la RTA parle aussi de faire des empreintes de retenue au pointeau : à voir !
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Ven 16 Mar 2018, 8:04 pm
et ça marchera aussi si je passe au gaz ,nickel !
merci,copain Smile pour ça et le lien pour les pastilles top
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 11:38 am
c'est l'brin ,ça rentre pas Sad
j'ai un vendeur de pieces detachées (AD)a 3 min de la maison ,j'ai quand même tenté le coup
forcement rien en stock mais même pas sur commande ,comme les joints spi de boite d'ailleurs .....
 message au vendeur ,on attend ,elle tournera pas ce week end No
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 11:57 am
Putain ! On ne va pas s'en sortir avec ces histoires de pastilles !
0,6 mm d'écart au diamètre, cela semble beaucoup en effet !
Celle que j'ai en stock, commandées au même endroit font même plutôt 25,76... (contre 25,47 pour toi)
Ceci dit, ces pastilles sont quand même à emmancher de force ; on ne peut pas jouer sur la conicité pour les coincer en bonne position ?
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 11:58 am
Ca rentre pas, ça rentre pas, t'as essayé ou tu te fies seulement au Ø ??
Je dis comme Fred : ça rentre à force ces machins...
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 12:08 pm
ça rentre pas ,même avec de la vaseline ou une plaquette de beurre ddr
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 12:27 pm
J'insiste. Que ça ne rentre pas comme ça, là, juste posée Ok, mais "à force" ??
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 1:11 pm
Comme dit JP il faut taper  et ce n est pas,0, 5 qui vont empêcher la monte,, car après cela doit tenir et ce n est pas la pâte ou quoi ou qu est-ce qui tiendra la pastille ....
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 1:13 pm
bon ,ok,ok ! pour une fois je voulais pas faire mon bourrin et réfléchir après ...
yoyo16
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 1:43 pm
fight tape dedans ça va rentrer eddy
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 4:04 pm
bon,pas taper moi !
les pastilles oui,avec une douille au bon diametre ,de bon coeur quand même
pour 2 d'entre elles pas de souci ,il y a un "rebord" sur lequel elles viennent se caler,pour celle coté sonde, j'avais une culasse temoin j'ai donc mesuré pour savoir jusqu’où aller
merci les copains , encore un truc reussi (j'espère couic ),grâce aux membres du forum qui s'impliquent pour aider  les amis
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 4:07 pm
Bon puisque ça a marché chez toi je vais pouvoir le faire  ptdr ptdr
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 4:11 pm
mais qu'il est con magic
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 6:53 pm
Tu vois, quand on te dit qu'il faut y aller raide... Laughing Laughing
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 8:01 pm
Encore une victoire de Canard... Canard-Forum !!! Laughing Laughing Laughing
Je suis soulagé que les pastilles soient les bonnes... tongue
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 8:17 pm
ayé tout nettoyé,pompe a huile ,crépine, carter , j'ai ressorti mon pistolet corps creux
et  envoyé du gasoil dans le bloc ,malgré 1 semaine dégouttage il est sorti encore pas mal de mayo...
je suis allé faire les courses ,ldr (compatible vw Wink )il est rose ça ira bien avec le fil bleu,un bidon d'huile 1er prix pour faire une vidange après 100 bornes couic,un autre de qualité pour re-remplir ,
jdc j'ai en stock,filtre a huile aussi
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 17 Mar 2018, 9:00 pm
Amusant, je viens de dire la même chose avec le mauve !! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 18 Mar 2018, 7:41 pm
j'ai pu m'y remettre en fin d'aprem ,elle tourne
let and see..
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 18 Mar 2018, 8:00 pm
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 18 Mar 2018, 8:38 pm
top  bon je vais pouvoir VRAIMENT le faire  ptdr
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 18 Mar 2018, 9:30 pm
attend un peu ,pour l'instant elle a tourné 30 min en statique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 18 Mar 2018, 9:33 pm
ne te plains pas , la mienne ne fait que du statique  ddr ddr
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
