 MA TI 74 ma mienne a moi
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Mer 21 Fév 2018, 7:02 pm
Ah ben nous on va te laisser tranquille Laughing Laughing
Nombre de messages : 2786
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Mer 21 Fév 2018, 7:20 pm
ddr
Nombre de messages : 2219
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Ven 23 Fév 2018, 3:33 pm
Sont belles tes jantes ! top
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 03 Mar 2018, 7:11 pm
le week end dernier j’avais réussi a finir mes jantes ,donc déposées dans la semaine et récupérées aujourd'hui équipées en Dunlop ,c'est la très speciale qui a fait le transport
j'ai trouvé des bouchons de valve assortis :love :love
et voilà
une petite avant après ,histoire de me rappeler pourquoi j'ai le bout des  doigts défoncés ....
Pépito
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 03 Mar 2018, 8:27 pm
super boulot!!!
vincent 1100 ti
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 03 Mar 2018, 10:05 pm
super.......
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 03 Mar 2018, 10:48 pm
mets des écrous anti vol  , car trop belles  top top top
Nombre de messages : 1070
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 10:57 am
Moi suis pas difficile, je veux bien monter les autres sur ma spéciale, même s'il faut payer Laughing
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 11:59 am
Vraiment Classe, Bravo
Nombre de messages : 3114
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 2:24 pm
couic
encore une TI qui devient plus neuve que neuve top
Nombre de messages : 1741
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 5:34 pm
Sympa top
Très belles en effet !  Wink
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 7:30 pm
merci les amis Smile
 @Pascal, vas pas me porter la poisse rage ,mais le risque est moindre ,elles ne dorment plus dehors
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 04 Mar 2018, 9:57 pm
je ne veux pas te porter la poisse , mais arrivé a ce stade mieux que du neuf cela pourrais attirer les convoitises , pas toutes honnêtes
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 6:54 pm
ce matin donc, j'avais décidé de monter a Auch avec la TI ,histoire de parader avec mes jolies jantes
avant de partir ,par acquis de conscience je vérifie les niveaux ,manquait un peu de LR je met ça sur le compte de la correction normale ,j'ai fait env 100 bornes depuis le remontage,je tire la jauge a huile et là ,un coup de blues ,je démarre la très speciale et me casse a Auch
retour en fin de matinée ,la suite en image,j'ai manifestement merdé quelque part
bordel !
vidange des fluides,demontage capot pour etre a l'aise
avant de déculasser ,je vais quand même déposer le carter inf pour inspection ,il est neuf mais bon...
la question ,ou est-ce que j'ai merdé ,mauvais serrage de la culasse ? une fissure sur le bloc ?
je rappelle que c'est l'ex 1294 de la très speciale qu’il n'a jamais eu de problème de chauffe ou de jdc
alors docteurs ,c'est quoi ,où , que j'ai pu deconner ?
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 7:02 pm
avant de déculasser , mets y de la pression dans le circuit , si la voiture tourne bien je regarderais les pastilles de sablages sous la rampe de culbu .......
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 7:05 pm
Moi je sais : ya un fil de bougie bleu au milieu des noirs. Ca doit être ça !! Cool
(bon, sinon, j'en sais rien alors c'est pour dérider)
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 7:06 pm
la voiture tourne bien ,pas de montée en t° en même j'ai pas roulé beaucoup et il faisait froid
comment je met le circuit en pression ? (et oui mecano du dimanche)
JP hache ,mais t'as le droit Wink
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 8:51 pm
L'étanchéité du joint de cache-distribution ?
C'est un endroit ou l'eau et l'huile ne sont séparés que par 5 mm de papier...
Nombre de messages : 1869
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 9:43 pm
Sacrifie un bouchon de vase d'expansion, perce à 10/12 mm pour enfiler dedans une valve tubeless, et gonfle à 1 bar...
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Sam 10 Mar 2018, 9:47 pm
j'avais eu une fuite sur le carter de distri ...
faut que je remonte le collecteur d'admission ,verrais ça demain
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 9:57 am
et Pascal gagne une tringle a rideaux !!!!!
mais il aurait pu le dire avant couic
va me falloir des pastilles
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 10:13 am
C'est un moteur sur lequel tu as déjà changé les 5 pastilles du bloc ?
Parce que là, j'ai la trouille pour ma pomme !
Pour les références des pastilles, voir mon sujet (page 18), j'ai donné...! Wink
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 12:28 pm
non ,j'ai fait l'impasse
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 12:35 pm
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 12:40 pm
Sur les 5 pastilles du bloc, seule celle qui est coté embrayage n'est pas visible, car cachée par la cloche.
Donc vérifies déjà les 4 qui sont sous le collecteur d'échappement !
J'affirme, même si je ne l'ai finalement pas fait, que ces 4 pastilles sont faisables moteur en place si nécessaire. Au pire, tu déposes le support moteur arrière.
Sur mon bloc, la cinquième pastille ne fuyait pas Wink
Par contre, perso, vu que mon berlingue est parterre et que j'ai les 3 pastilles en stock... Vous m'avez compris ! Du coup, je vais également zieuter les JdQS... (Ils sont visibles ?)
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 12:45 pm
https://www.ebay.co.uk/itm/Core-Plug-set-Peugeot-205-309-1-1-1-3-ohv-1984-92-/310082713758
donc ça c'est bon ,y'a tout ?
C'est bien celles que j'ai commandé !
Vérifies cependant bien à la livraison que les 3 pastilles de culasse sont présentes... Ils en avaient oubliées 2 lors de l'expédition ! Erreur très vite corrigée avec les excuses et tout et tout Smile
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 7:54 pm
pastilles commandées
en attendant dessertissage,nettoyage...
sur celle percée une 2eme amorce  de rupture et sur celle du milieu aussi....
pourtant vu de face ,rien de suspect
et puis 2 questions
comment je rince l'interieur du bloc pour etre sûr que la "mayo" va pas boucher les trous de graissage du vilo par exemple
je remonte le joint de culasse ou je le change ?
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 8:16 pm
laisse égoutter un max et après plusieurs vidanges ....
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 8:25 pm
tu as déculassé , si oui le joint est hs , ne cherches  pas , autrement pour rincer je mets 1/10ème de contenance d' huile en essence que je rajoute dans l' huile , je fais tourner 1/4 h et vidange + filtre , pour les diesels je mets du gasoil dans l huile et pareil
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 8:35 pm
merci Smile
Pascal, pour la tringle a rideau je peux la couper pour l'envoyer ? ddr
MessageSujet: Re: MA TI 74 ma mienne a moi   Dim 11 Mar 2018, 8:37 pm
non je viendrais la chercher au rasso , peut être pas encore avec le rancho  , mais j' y serais , au moins pour noyer mon chagrin  ptdr
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
