 Quincaillerie
patito78
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Quincaillerie   Mer 27 Mai 2015, 11:41 pm
Bonjour à tous,
Le beau temps revient et je me mets de nouveau à m'occuper de ma Titine !  là j'en suis à restaurer ou du moins changer les phares, joint de cuvelage bref ce qui me manque et je n'arrive pas à trouver un site pour cela ce sont les vis de fixation des phares (mais peut-être puis je en prendre dans les surfaces de bricolage) les petits clips métalliques pour ces mêmes vis je cherche aussi un petit clip de fixation de calandre, d'autre part j'ai un phare en bon état mais il me manque (car trop rouillé) les vis de réglage.
Voilà si vous avez des adresses à me donner je prends.
Bonne soirée à tous Smile
Nombre de messages : 3504
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Jeu 28 Mai 2015, 1:21 pm
C'est ce genre de ferraille que tu recherches?
patito78
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Jeu 28 Mai 2015, 10:35 pm
Alors oui pour les petites pinces métalliques dans lesquelles on sert les vis, les vis elles mêmes, et donc clip de fixation calandre et éventuellement vis de réglage phare. oui oui
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Jeu 28 Mai 2015, 10:49 pm
Clip de calandre,a pas.Vis de réglage de phare,je regarde demain.Là je vais me coucher.
Nombre de messages : 1875
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Ven 29 Mai 2015, 8:17 am
il faut regarder chez restagraf Wink
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Ven 29 Mai 2015, 1:20 pm
Les vis de réglage des phares sont différentes entre Ducellier et Marshal.
Les vis et les  pinces pour les bols de phare sont standard.Tu trouves ça très facilement.
patito78
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Ven 29 Mai 2015, 4:07 pm
Merci beaucoup pour ta réponse, oui j'avais oublié de préciser que mes phares sont des marchal. Exclamation
patito78
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Ven 29 Mai 2015, 4:10 pm
J'en profite pour lancer un autre appel est ce que quelqu'un d'entre vous connaitrais un bon garagiste pour ancienne dans le 78 ou très proche car il y a certaines choses réglages ou frein que je voudrais faire faire.
Un grand merci d'avance merci
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Ven 29 Mai 2015, 7:50 pm
Pour les freins,j'en connais un mauvais dans le 79.
patito78
MessageSujet: Re: Quincaillerie   Dim 31 Mai 2015, 12:22 pm
merci pour Restagraf ! top
Quincaillerie
