 1100 Break LS de Micke72
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 05 Oct 2015, 8:04 pm
Envoyées par e-mail aussi.  Wink
Micke72
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 8:13 pm
Merci pour les schémas électriques.
Hélas j'ai plus urgent maintenant. Mercredi la pédale de frein était molle et il fallait pompe. Vendredi impeccable. Il me faut un maître cylindre en urgence Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 8:44 pm
Bonsoir Mickael,
ta voiture n'a pas de servofrein, donc le diamètre du maître cylindre doit être de 17,5 mm. Wink
Tout d'abord il est préférable de vérifier l'intégrité des cylindres de frein des roues arrière (vérifie si les jantes des roues arrière sont mouillées de huile de frein).
Smile
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 9:07 pm
Bonsoir Mickael,
Smile
Dejà tout vérifier. jantes, flexibles, etrier. un cylindre de roue ou flexible hs, le problème serait permanent. Là, ça fonctionne de nouveau, donc maitre cylindre qui fatigue.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 9:37 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 9:47 pm
Oui, si la panne était un flexible de frein ou un cylindre de roue hs, la pédale serait toujours molle. Ici le problème est que par moment. Donc c'est le maitre cylindre qui est en train de lâcher.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 9:51 pm
Bonsoir Mickael,
t'as une fuite de l'huile de frein sur le tapis du conducteur
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 10:28 pm
a priori non, j'ai rien vu.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 10 Oct 2015, 10:38 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 6:34 am
Y a t-il un tutoriel indiquant les références du maître cylindre pour ma Célestine ? Car j'ai pas trop confiance avec les vieux stocks et voudrais voir chez mon fournisseur.
Nombre de messages : 9350
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 7:23 am
Tu as ça :
http://simca1100.forums1.net/t2637-documents-techniques-simca-1100
Et dans la même rubrique : centre des archives => dossiers => technique, tu as les numérisations des catalogues de pièces 68 et 76, avec les planches...
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 11:40 am
Voici un résumé pour répondre à la demande spécifique.
Maître cylindre
2ème montage: montage ATE Teves, sans assistance du 09/70 (n° de châssis F24031432) au 07/74, Ø 17,5mm
Simca: 37832H, 0003783200 ● Valéo: 350343 ● ATE Teves: 3.3117.1901.3
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 9:01 pm
Merci. Je suis passé voir mon fournisseur qui est très compétent. Je lui ai posé une colle. Il voit très bien mais pas sur qu'il trouve encore un fournisseur avec qui il travail.
Ce soir Célestine est remisée. J'ai démonté les silent blocs de barre stabilisatrice et j'ai un doute sur le montage d'origine pour le sens des coupelles scratch J'aurais mis les parties creuses côté silent blocs pour les maintenir latéralement.
Montage qui était avant démontage
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 9:08 pm
Eh non. C'est bien comme ça, et la plupart du temps, les gens pensent comme toi et remontent à l'envers.
C'est une question récurrente.
Sur la Narval avant changement : montage d'origine jamais déposé puisque 33.000 kms d'origine.
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 9:17 pm
Ah ok. Super merci! top je vais pouvoir remonter demain.
Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970   Sam 14 Sep 2014 - 21:45
Hervé, ne déprime pas (on est pénibles à ne relever que les défauts, mais tu sais bien que pour le reste on est toujours admiratifs du travail accompli), mais en plus cette cuvette est à l'envers :
Stratus a écrit:
Sujet: Re: SIMCA 1100 LS 6CV 1970   Dim 15 Sep 2014 - 15:43
Merci,ça y est j'ai corrigé tout cela ce matin:
korrekt ?
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 13 Oct 2015, 9:19 pm
Ne vous battez pas pour répondre ptdr
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 16 Oct 2015, 8:49 pm
Bon maintenant je suis à la recherche d'un kit maître cylindre ( pas de vieux stock) et de disques de freins en 234,5 x 11 pour ma Célestine scratch
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 16 Oct 2015, 9:16 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 16 Oct 2015, 9:58 pm
http://www.ebay.co.uk/itm/Repair-Kit-brake-master-cylinder-BENDIX-BOSCH-AUTOFREN-for-PEUGEOT-/171327223370
http://www.ebay.fr/itm/FRONT-BRAKE-DISCS-SIMCA-1-0-1-1-1-2-1100-DODGE-PICK-UP-MATRA-RANCHO-333031-BG67-/321861901997
Demandez le coût d'expédition en France. bah
Pour le maître cylindre, le résumé technique du forum indique un diamètre 17,5 pour ma Célestine. Là c'est 19
Pour les disques il est pas indiqué 234,5mm
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 16 Oct 2015, 10:31 pm
Diamètre 235 mm., un demi-millimètre de différence.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 16 Oct 2015, 10:58 pm
http://m.ebay.it/itm/Guarnizioni-per-Cilindro-Freni-Principale-per-Talbot-Simca-/161497541593
Malheureusement pas d'expedition en France, bah mais ok pour l'Italie. Wink
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 17 Oct 2015, 10:40 am
Si 1200S est identique à ma 1100 je peux avoir en France chez Freinage 95.
Je dois démonter l'intérieur du mien et leur envoyer pour comparer si je veux. Dans un premier temps une photo des pièces.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 17 Oct 2015, 10:48 am
Sinon, je peux l'acheter pour toi. Wink
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 17 Oct 2015, 1:56 pm
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/868765144.htm
Demander informations concernant le diamètre. Wink
Nombre de messages : 1515
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 17 Oct 2015, 7:24 pm
freinage 95 ils sont top et pas cher
j ai acheter tout le nécessaire pour le m c et les émetteur et récepteur  de embrayage
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Sam 17 Oct 2015, 8:41 pm
Bon les silent blocs sont montés, mais comment savoir s'ils sont assez comprimé? Il y a une côte ?
Sinon maître cylindre et emetteur d'embrayage déposés et maître cylindre démonté. Photos plus tard. C'est bien un 17,5mm
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 18 Oct 2015, 7:34 am
Pour les SB : non, rien pour savoir quand arrêter de visser l'écrou. C'est au feeling entre "pas assez" et "trop".
Il faut conjuguer le raidissement du serrage avec l'écrasement visuel des SB. Entre 1,5 et 2,5 cms de filetage qui dépasse en haut selon les cas.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 18 Oct 2015, 9:17 am
hello
le caoutchouc doit rester souple pour remplir son rôle, mais il ne faut pas non plus quand il est détendu
que les différentes pièces du SB ne se retrouvent libres.
Donc je dirais comme le dit Argad, c'est "a bisto de nas". quand tu arrives écrou au contact,tu rajoutes entre 6 et 10mm de serrage, soit de 5 à 8 tours de clé environ.
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 18 Oct 2015, 9:58 am
Super ! Merci les gars top
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 18 Oct 2015, 8:12 pm
1/4 de tour avant que ça casse ptdr
Page 17 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
