 1100 Break LS de Micke72
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
Micke72
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 03 Avr 2015, 5:24 pm
Merci Tintin. J'ai d'urgence, mais vu que ça se trouve pas forcément du jour au lendemain, je préfère prendre les devant et en mettre en stock. Celui que je vais recevoir va remplacer celui de la bête.
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 06 Avr 2015, 8:44 pm
Colis de Stratus reçu et pièces montées. Un GRAND merci.
Nombre de messages : 14847
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 06 Avr 2015, 9:47 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 07 Avr 2015, 10:18 pm
Pour éviter de s'éparpiller, je vais reprendre le sujet dans mon post Very Happy
Je posais la question de la vis de vidange  du LDR du bloque moteur, car sur mes R5, j'ai pour habitude de faire ça(moteur tournant avec accélération de temps en temps) pour rincer le circuit, puis vidange du bloc moteur pour limiter l'eau "pure"
au ralenti
régime accéléré. Toute l'eau est aspirée
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mer 08 Avr 2015, 10:07 pm
Ce soir en sortant du taf, direction la poste pour aller chercher le filtre. top Pas encore testé. Car arrivé à la maison, changement de voiture pour emmener Célestine chez le chaussetier Very Happy
5 uniroyal + 1 chambre à air pour 170€. Chercher l'erreur Surprised
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mer 08 Avr 2015, 10:23 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mer 08 Avr 2015, 10:42 pm
Bon, en fait le gars me faisait 40€ le pneu au lieu de 44€ vu que j'en prenait 5. Il a oublié de compter la roue de secours Surprised donc 4 + chambre de payé Very Happy . 60€ d'économie
Nombre de messages : 2357
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mer 08 Avr 2015, 10:47 pm
C'est bon ça top
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Jeu 09 Avr 2015, 12:44 pm
Dites!
Comment se dépose le tableau de bord, enfin la partie "bois" ou il y a le compteur, jauge, voyant.... je vois pas de vis. J'ai la jaune qui fonctionne pas et les aiguilles qui oscillent au rythme du clignotant
Nombre de messages : 17772
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Jeu 09 Avr 2015, 12:48 pm
tu dois avoir un soucis de masse. C'est pas en démontant le compteur que tu le règlera je pense.
ceci dit, la facade avant est clipsée, il faut la déclipser sans la casser pour accéder aux vis du bloc compteur.
si tu veux sortir le bloc, n'oublie pas de défaire le cable compteur par le dessous (normalement sur ton auto c'est un modèle vissé). Tu peux en profiter pour vérifier et changer les ampoules.
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Jeu 09 Avr 2015, 2:31 pm
Bien d'accord avec toi pour le souci de masse. Je voulais voir s'il y en a derrière et ma jauge essence ne fonctionne pas. Sinon elles sont rassemblées où les masses?
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Jeu 09 Avr 2015, 2:32 pm
alors là je sais pas. J'en saurais plus quand j'aurai ré-électrifié mon vf2
Nombre de messages : 6731
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Jeu 09 Avr 2015, 8:47 pm
tu dois avoir une masse au niveau des feux arrière. sur le rancho, la masse est prise sur la charnière de hayon arrière, pas loin du moteur d'essuie glace. mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'ampérage à passer (EG + dégivrage)
à coup sur c'est cette masse qui déconne, le char avait exactement les même symptômes quand je l'ai récupéré. peut être que tu la trouveras sous la caisse, derrière le pare choc Wink
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 10 Avr 2015, 12:16 pm
Ah ben on va chercher. Nettoyer tous les contacts.
Sinon, je mets un lien intéressant pour ceux qui cherchent un filtre à air. J'ai trouvé un cross reference comme on dit en anglais
http://www.clean.it/catalogo/scheda_articolo.php?c=MA%20352&Lang=EN
cooll! Dispo chez yaka
http://m.yakarouler.com/reference/cleanfilters/MA352,221,
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 10 Avr 2015, 12:22 pm
Excellente nouvelle ca!
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Ven 10 Avr 2015, 12:32 pm
Chez pièces auto en marque UFI
http://www.piecesauto.com/fr/filtre-a-air/ufi-27-712-00/8.1164947.html
je vais pas faire toute la liste. Je vous en laisse, lol
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 12 Avr 2015, 8:07 pm
J'ai enfin pris le temps de changer mon filtre à air Smile  il y va tip top top
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 12 Avr 2015, 8:20 pm
Nombre de messages : 3504
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 12 Avr 2015, 8:30 pm
La couleur du filtre se marie bien avec le couvercle du réservoir du maître cylindre. top
Nombre de messages : 4137
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 12 Avr 2015, 9:18 pm
je reve ou tu as un emetteur d'embrayage de 1307/horizon Suspect
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Dim 12 Avr 2015, 9:37 pm
J'en sais strictement rien. Je connais même pas la différence
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 13 Avr 2015, 8:00 pm
Dimanche j'ai voulu inverser les 2 rétroviseurs. Bien un des insérés côté conducteur est foiré. Ce soir j'ai réussi à démonter quand même et j'ai trouvé des insérés identiques à  l'origine. Maintenant je vois dans les 2 rétros. Celui d'origine étant revenu côté conducteur. Ça sera mieux en attendant de trouver un droit d'origine.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 13 Avr 2015, 8:27 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 13 Avr 2015, 8:39 pm
J'appelle demain. Le gauche est en chemin.
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Lun 13 Avr 2015, 8:53 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 2:18 pm
Ce matin, j'ai commencé le lustrage de la carrosserie pour la désoxyder. Arrivé à la l'arrière pour faire le hayon, et là je vois un truc qui pend en dessous du pare choc. scratch
C'est l'ampoule avec son support qui est cassé autour visiblement pleur  Ca risque d'être dur à trouver cette pièce, non?
Nombre de messages : 9744
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 2:40 pm
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 2:56 pm
Pas ça : http://www.ebay.fr/itm/Simca-1100-1300-1-1500-1-eclaireur-de-plaque-SINTEX-/160568584362
mais ce qui est à l'intérieur ?
Ca c'est la coque supérieur, moi c'est la partie inférieure avec support ampoule. Merci quand même.
Je crois que j'en ai trouvé un , si on me répond Smile
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 8:12 pm
Pas trop dur à dégotter et en plus ce sont les mêmes que 1300/1500 et Renault 12
Micke72
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 8:32 pm
Normalement j'ai trouvé.
Ce soir elle est presque lustrée. Il me reste le pavillon et le capot. Bien pratique ma plateau de 75mm en pneumatique. Mais maintenant on voit encore plus les defauts
MessageSujet: Re: 1100 Break LS de Micke72   Mar 14 Avr 2015, 8:42 pm
Page 5 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
